Diferenta intre doua modele de condensatori
Danpopescu
Buna ziua.
Incerc sa refac un aparat video V2000 vechi, Panasonic VR2330 si am urmatoarea problema: pe cablul de alimentare, înainte de transformator este montat condensatorul galben, care evident este ars. Am condensatorul albastru dar nu stiu daca pot sa il folosesc.
Va rog in continuare, in masura in care aveti timp si posibilitate sa ma lamuriti cu urmatoarele:
 - care este diferenta/asemanarea intre cei doi condensatori
 - din cate am vazut, condensatorul galben este un condensator de filtraj. Cel albastru este la fel?
 - in link-ul youtube https://www.youtube.com/watch?v=dPugIIaZwFE la minutul 6.10, este acelasi tip de condensator 0.056uF, dar este inlocuit cu un condensator 0.22uF. In ce masura este ok sau se poate pune un condensator mai mare?
https://postimg.cc/mPtMyn21
[url=https://postimg.cc/mPtMyn21][img]https://i.postimg.cc/mPtMyn21/condensatori.jpg[/img][/url]
Multumesc.
  • Răspunsuri 30
  • Danpopescu
    10
  • radasous
    5
  • validae
  • sesebe
Funcţia acelor condensatori e de filtru EMI (ElectroMagneticInterferences) şi nu e critică prezenţa lor.Se poate folosi orice tip de condensator MKP cu acea valoare, sau apropiată şi neapărat tensiune de lucru la fel.Există de altfel mufe de alimentare care au ataşată o cutiuţă metalică în care e montat ansamblul de condensatori şi bobine EMI ce formează filtrul.Se poate înlătura fără probleme acel condensator, dacă nu-l găsiţi momentan.
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/253830/VISHAY/MKP1841.html
MKP 1841
Vishay Roederstein
MAIN APPLICATIONS
High voltage, high current and high pulse operations,
deflection circuits in TV sets (S-correction and fly-back
tuning). Protection circuits in SMPS’s. Snubber and
electronic ballast circuits. Input and output filtering in SPS
designs, storage, timing and integrating circuits.
Găseşti uşor condensatori de 100nF/275Vc.a. prin scule electrice sau electrocasnice cu motor dezafectate (bormaşini, flexuri, râşniţe, aspiratoare, mixere, etc).Sunt pe aceeaşi funcţie, de filtru EMI şi pot fi puşi acolo.
Multumesc tuturor pentru raspunsuri.
Acel video are toate problemele pe care poate sa le aiba.
Aparatele Philips V200 (video 2000) sunt cunoscute cu o serie de probleme clasice care apar in timp. Pentru început incerc sa pun pe picioare partea electronica cat pot de bine ca dupa sa ajung la partea mecanica (este o caseta blocata inauntru)
Prima dintre ele este legata de condensatori.
Urmeaza astazi sa va cer dinou sfatul la urmatoarele probleme pe care le intampin.
 1 - Pot sa inlocuiesc condensatorii electolitici axiali cu condensatori electrolitici radiali cu aceleasi caracteristici?
 2 - Exista o serie de condensatori pe care nu i-am mai vazut. Sunt incercuiti in poza. Pot sa-i inlocuiesc cu condensatori electrolitici?
Editat de Danpopescu
Pentru prima intrebare, este posibil sa mai gasiti si electrolitici axiali la tme si adelaida, eu am tot cumparat pentru ceva vechituri. Ce-i drept, nu sunt disponibile prea multe valori, dar mai sunt...
Spre exemplu:
https://www.adelaida.ro/100uf-63a-condensator-electrolitic-axial-cornell-dubilier.html
https://www.tme.eu/ro/katalog/condensatoare-electrolitice-tht_100260/?id_category=100260&mapped_params=117%3A1436577%3B
La a doua intrebare, raspunsul este da, cei originali sunt tot electrolitici, au si minusul marcat.
Acum 5 minute, Rammstein a spus:
condensator electrolitic marca Philips, sunt cei mai proști condensatori din galaxie,
Ii nedreptatesti pe rusi. Ma refer la cei de larg consum, nu la cei militari.
@radasous - pentru mine ar fi cel mai practic sa ii inlocuiesc cu electrolitici radiali deoarece din acestia am calitativi nu chinezisme.
Pot sa inlocuiesc electolitici axiali cu condensatori electrolitici radiali? Spatiu este suficient pe placi.
@Rammstein - pornesc acum sa inlocuiesc toti condensatorii. Cam toti sunt Philips :)
Multumesc inca o data pentru raspunsuri.
Mai am un ultim tip de condensator (cred) pe care nu il recunosc.
Ce tip este acesta?
Se poate inlocui tot cu electrolitic?
Se pot inlocui fara probleme, axialii merita doar daca vreti sa semene cat mai mult cu originalul, sunt ceva mai scumpi.
Poate puneti niste poze cu aparatul, am avut si eu un Grundig 700 pe la inceputul anilor '90, dar l-am facut bucati din lipsa de casete si de creier...
