sxnel Postat Ianuarie 31, 2005 Partajează Postat Ianuarie 31, 2005 Fara consumator sau cu consumator , vad ca nu-i pasa cum , sursa tiuie incontinuu, nu da nici un semn de pornire . Beleaua este ca nu am gasit deocamdata nimik defect: final linii bun dar nu are consum , tensiunea principala linii este doar 5 v .Ajutor sant intr-o ceata foarte deasa !!! Cum am specificat si in titlu tv-ul este Philips 20 pt 1352 / 01 . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 31, 2005 Partajează Postat Ianuarie 31, 2005 nu stiu modelul exact dar la philips sunt 2 tiristori de protectie,care daca sunt comandati pun in scurt doua bare de alimentare ,una e cea de 145 cealalta nu mai stiu.faptul ca tiuie pare sa fie de la un scurt sau daca e cum am spus eu un tiristor comandat.uneori poti scoate tiristorul si tv merge ok dar trebuie sa vezi de ce era comandat,asta inseamna ca ceva nu e chiar in parametrii normali. Link spre comentariu
sxnel Postat Ianuarie 31, 2005 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2005 Modelul este fara tiristor si tensiunea gen. este de 96 v nu de 145v .Cum am mai spus chiar si fara sarcina fictiva sau cu sarcina fictiva , el tiuie la fel.am verificat tranzistorii si cond. electr. din sursa are si un optocuplor pt prefinal linii , si totul este in regula. Nu stiu ce sa mai caut; eventual daca cineva a mai intalnit astfel de defect m-ar putea ajuta...Oricum eu iti multumesc pt. intentie ! Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 31, 2005 Partajează Postat Ianuarie 31, 2005 sursa cu ce e facuta cu tea11039?sau tranzistori sau ce?sunt unele philips care au sursa pe (nu stiu cum sa-ti spun altfel) 2 moduri de lucru in stan-by cand toate tensiunile sunt mai mici ,dar procesorul functioneaza,la iesire din stand-by procesorul comanda printr-un tranzistor si un optocuplor sursa si aceasta incepe sa functioneze in regim normal.totusi in situatia asta ar fi trebuit sa ai vreo 40-50 de volti.spui ca prefinal linii e comandat prin optocuplor de sursa,asta inseamna ca sursa e comandata de sincro la randul ei.poate sursa e in faza de start si ar trebui comandata de cineva,ea neprimind nimic e tot in faza de pornire.o sa caut sa vad daca gasesc pe undeva schema acestui model daca o stii pe undeva da-mi un link catre ea. Link spre comentariu
sxnel Postat Februarie 1, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2005 Tv-ul este facut pe "celebrul" sasiu L 6.1 AA care are jungle un TDA 8362 "insotit" pe acolo de un TDA 9830; ca si procesor de comanda are un TMP 67C1637N - RA18 , sursa contine in primar, din cate am vazut eu, trei tranzistori dintre care unul este mosfet (P4N4OFI ) ceva ca un BUZ90 ,si mai are doi tranzistori in secundar ...si din cate mi-am dat eu seama ,tot acolo se face si stand-by prin comanda lui t 7505 (bc 548 b). Acum ce mai pot spune eu despre acest "nemernic" ...continua sa "cante " chiar si dupa schimbarea acestor tranzistori din primar si din secundarul sursei si dupa ce am controlat si chiar schimbat C-urile electrolitice. Care este "tehnologia" de pornire si de lucru la tipul asta de sasiu ??? Ajutoooorrrrrrr !!!!!! Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Februarie 1, 2005 Partajează Postat Februarie 1, 2005 Iti atasez manualul service... Gasesti si o serie de indicatii.. 8) http://www.izatech.as.ro/mister_rf/PhilipsL6.1AA.rar Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 1, 2005 Partajează Postat Februarie 1, 2005 depanarea e simpla la acest sasiu, se masoara piesele din sursa , se inlocuieste cea defecta ( care sigur exista ) si apoi merge garantat asta in cazul in care ai probat sursa fara sarcina si tot tziuie ( deci are un scurt pe iesire parerea mea ....totusi ) Link spre comentariu
sxnel Postat Februarie 2, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2005 Multumind tuturor celor care ati incercat sa ma ajutati , va anuntz ca am rezolvat tv-ul .Dupa ce am rezolvat sursa, un "nemernic "de ceramic la 1 nF/1Kv din colectorul finalului de liniii prezenta un oarecare scurt ceea ce sursa cu sistemul ei de protectie , nu inghitea ...asa ca a trebuit sa-l schimb si totul a revenit la normal. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Februarie 2, 2005 Partajează Postat Februarie 2, 2005 pai ai spus initial ca si fara sarcina la fel face, cum l-ai lasat fara sarcina daca tu aveai tensiune (adica continuitate din sursa pana in colector la final) ?normal ca sa faci asta sunt ceva conectoare sau pur si simplu scoti ce e dupa condenatorul de filtraj pe ramura respectiva.am intalnit situatii asemanatoare traf linii defect ,condesator cala tine ,tranzistor cu rezistenta de cativa mega colector-emitor....si pe schema vad un 9420 care cred ca e un conector pe alimentarea finalului,daca-l decuplai pe ala vedeai ca sursa e ok din prima. Link spre comentariu
