Ajutor reparatie sau downgrade TV Philips 22PFH4109-88
diaconuliviu
Tip TV: Philips TV Philips 22PFH4109-88
Soft TPN149E_V3.350
Nu stiu daca de la update de soft sau de la ceva defect isi pierde canalele "digitale", raminind cele analogice.
Initial a fost la mine, a mers, apoi l-am mutat la mama dar pe acelasi operator (RCS-RDS).
Acolo il programez de la 0, isi gaseste vreo 53 analogice si vreo 150 digitale.
Dupa o saptamina sau doua (nu are un timp exact) la pornire apare mesaj "canalul nu e instalat" - referire la cele digitale.
L-am mutat iarasi la mine, banuind vreo problema a mc/router-ului. Reprogramare si aici, creat chiar o lista de favorite. Dupa vreo doua saptamini a pierdut si canalele digitale si lista de favorite.
In lista de upgrade-uri vad ca la V2-080 a fost un "Fix issue: TV lost all digital channels in standby mode". Se pare ca a reaparut aces "issue".
O idee?
  • Răspunsuri 8
  • diaconuliviu
  • validae
  • modoran
  • Florinel TV
TV-ul e generaţie 2014. Dacă îl aveţi de peste 4-5 ani, ar fi foarte util de verificat/înlocuit filtrajele sursei, cu precădere cele de 3-5V ce alimentează memoriile.Riplul mărit poate corupe conţinutul memoriilor.Orice problemă soft are rădăcini în hardware.Softul nu stă în aer...iar Philips mai e doar o umbră a ce a fost odată.
Aş citi memoriile şi aş rescrie conţinutul pe unele noi.Asta după schimbat tot filtrajul cu condensatori de calitate...
Philips e o firma chinezeasca ce au cumparat dreptul de a folosi numele 'philips' pe produsele lor. Nici o legatura cu firma olandeza veche.
Editat de modoran
Cu riscul sa primesc iar ironii de la depanatorii ce repara doar cu SW update, spun din nou ca tensiunile se masoara cu osciloscopul si, desi nu mai repar asa de multe televizoare ca in tinerete, nu am reusit sa gasesc pina acum nici un televizor care sa aiba probleme de SW (ne create de user sau update esuat) si care sa fie electronic perfect pe partea HW.
Inainte de a cauta SW pt un aparat trebuie mai intii sa te asiguri folosind un osciloscop ca tensiunile de alimentare nu au riplu prea mare din cauza uscarii/defectarii condesatorilor de filtrare.
La toate aparatele ajunse pe mina mea si care pareau a avea probleme SW, dupa rezolvarea problemelor de pe alimentare nu a mai fost necesar sa rescriu SW.
     Dacă e modelul pe care îl bănuiesc,e un tv gândit prost de nou. Are un soft de rahat ca ii trebuie vreo  20-30 sec sa intre imaginea și pe urma încă 10-15 sec ca să ia indiferent ce comanda. La programare automată canale,îi trebuie vreo jumătate de oră până scanează tot ”în cei 3 pași minune 1,2 și3”.
     Ar trebuii schimbați ”pe orbește” electroliticii din sursă(identici ca dimensiuni,altfel nu se mai poate pune capacul),și văzut ce se întâmplă,nu cred că mare lucru.
     Sursa este : 715G6297-P01-000-001H
     Mainul este  715G6092-M0G-000-004K
Sursa PHILIPS 715G6297-P01-000-001HMAINBOARD PHILIPS 22PFH4109-88 715G6092-M0G-000-004K(WK.1338.3) |  HARRYELECTRONICS.COM
Da, trebuie sa spun ca asa e cu softul: incarca greu, apar acele delay-uri la pornire si si scanarea dureaza. Nu neaparat 30 min dar dureaza de te plictisesti.
O sa schimb toti electroliticii.
@sesebe Am scris ca ei recunosc in lista lor de update la o versiune disparitia digitalelor din lista in SB. Nu neg ca un defect HW nu genereaza independent de soft problema descrisa dar..a fost si soft o problema.
La update de soft nu a dat niciodata rateu, cel putin nu a scris ceva de genul.
  • 2 luni mai târziu...
Intrucit dupa ultima patanie ma lasase in pace, am tot aminat schimbarea condensatorilor. Aseara am pornit..nici un canal instalat.
Canale sint instalate dar la modelul asta e o buba: nu spune nicaieri cum poti reordona canalele dupa dorinta. Asa ca solutia mea a fost o lista de favorite cu ordinea corecta. (la alte TV se pot muta canalele independent de vreo lista de favorite).
Era tirziu, am zis ”da-l in ma-sa, intii schimb tot apoi vedem”.
Problema e ca daca am acea lista de favorite nu ma mai lasa sa ies din ea si sa afisez tot.
Azi-dimineata l-am mai pornit o data. Nu mai era lista de favorite activa, in schimb erau prezente ”analogicele”.
Sper ca we asta sa am vreme sa schimb electroliticii apoi mai vedem.
