merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 (editat) 4 hours ago, nico_2010 said: Verifica in ce masura MSEL este cu adevarat la GND si poate ar trebui sa implementezi software reset-ul circuitului integrat. Pe buzer imi suna pinul 3 (MSL) inclusiv si daca pun pe mufa USB. Am pus pinul RST si pe un pin de la arduino si nici un rezultat. E clar ca este o problema hardware. P.S. Am mai pus toti pinii de pe partea digitala la masa (LRCK, DATA, BCK, SCL) si nici o schimbare. Editat Februarie 14, 2022 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Mai verifica inca o data daca ai conectat corect SPI Out -> In si In->Out intre Arduino si DAC. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 14 hours ago, informer said: Astazi fiind data de 13 (inca) as vrea, cu scuzele de rigoare, sa insist pe pinul 13 - MDO (MISO... ala care se schimba cand puneti analizorul). Citesc in datasheet ca: "(2) Schmitt-trigger input and output. 5-V tolerant input. In I 2C mode, this pin becomes an open-drain 3-state output; otherwise, this pin is a CMOS output." Dupa parerea mea daca o iesire CMOS isi schimba starea cand se conecteaza o intrare de analizor, ceva nu-i OK acolo. Ori nu-i in mod SPI adica CMOS output, ori e o problema de conexiune/lipitura/contact... as verifica asata intai de toate. Da` nah, poate maine... noapte buna! De oftica am pus MSEL la +3,3V (ca si cum as selecta I2C) si desi tot nimic nu citesc, macar nu-mi mai afiseaza in serial monitor 11111111 la conectarea analizorului ci afiseaza 0 tot timpul. Deci MSEL se pare ca face ceva. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 26 minutes ago, Liviu.Mihaiu said: Mai verifica inca o data daca ai conectat corect SPI Out -> In si In->Out intre Arduino si DAC. Pinul 11 (MOSI) de la Arduino "suna" cu pinul 11 (MDI) de la PCM1795 Pinul 12 (MISO) d ela Arduino "suna" cu pinul 13 (MDO) de la PCM1795 Montajul este facut pe breadbord cu fire de 10-15cm. Am mai sunat si alti pini si se pare ca fac contact. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 N-am citit totul, oricum nu intelegeam, dar frecventa de tact e cat vrea PCM-ul? Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 27 minutes ago, Mircea said: N-am citit totul, oricum nu intelegeam, dar frecventa de tact e cat vrea PCM-ul? PCM1795 poate pana la 10MHz. Unii l-au comandat la 8,32MHz si a mers insa cu un STM32 nu cu Arduino. Eu am inceput de la 8MHz si am coborat pana la 125kHz si ... nimic. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Iar, intreb fara sa fii citit foi de catalog, despre legatura intre CS si inceputul transmisiei. Activ pe frontul bun? Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 12 minutes ago, Mircea said: Iar, intreb fara sa fii citit foi de catalog, despre legatura intre CS si inceputul transmisiei. Activ pe frontul bun? Da. Asta am eu: Asta este in pdf: Link spre comentariu
informer Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Sunteti convins ca integratul asta permite comunicarea SPI/I2C in lipsa clock-ului de sistem SCK? Ma pune pe ganduri treaba asta referitoare la reset: The PCM1795 includes a power-on reset function, as shown in Figure 40. With VDD > 2 V, the power-on reset function is enabled. The initialization sequence requires 1024 system clocks from the time VDD > 2 V. After the initialization period, the PCM1795 is set to its default reset state, as described in Mode Control Registers. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 (editat) 12 minutes ago, informer said: Sunteti convins ca integratul asta permite comunicarea SPI/I2C in lipsa clock-ului de sistem SCK? Ma pune pe ganduri treaba asta referitoare la reset: The PCM1795 includes a power-on reset function, as shown in Figure 40. With VDD > 2 V, the power-on reset function is enabled. The initialization sequence requires 1024 system clocks from the time VDD > 2 V. After the initialization period, the PCM1795 is set to its default reset state, as described in Mode Control Registers. Hm, asta este sigur buba . Tipul cre comanda un PCM avea placa complet facuta si conectata la computer deci avea SCK. P.S. Deja ma pregateam sa sar la comanda pe I2C insa ai aici este o buba ca I2C din arduino stie doar de adrese pe 7 biti. Editat Februarie 14, 2022 de merck Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 20 minutes ago, merck said: Deja ma pregateam sa sar la comanda pe I2C insa ai aici este o buba ca I2C din arduino stie doar de adrese pe 7 biti. Bine ca nu te-ai apucat si de I2C :) Are dreptate @informer, ciudatul asta de DAC (conform pdf) are nevoie de clock extern ca sa functioneze. Link spre comentariu
informer Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Acum 22 minute, merck a spus: P.S. Deja ma pregateam sa sar la comanda pe I2C insa ai aici este o buba ca I2C din arduino stie doar de adrese pe 7 biti. Asta nu este o problema... unii producatori dau adresa specifica read/write pe 8biti iar altii dau adresa de 7biti din care se construieste cea de 8 functie de tipul operatiei. Mai pe scurt, nu-i nici o problema sa convertesti din una in alta. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 (editat) 1 hour ago, informer said: Sunteti convins ca integratul asta permite comunicarea SPI/I2C in lipsa clock-ului de sistem SCK? Ma pune pe ganduri treaba asta referitoare la reset: The PCM1795 includes a power-on reset function, as shown in Figure 40. With VDD > 2 V, the power-on reset function is enabled. The initialization sequence requires 1024 system clocks from the time VDD > 2 V. After the initialization period, the PCM1795 is set to its default reset state, as described in Mode Control Registers. m-ai scos din cacat! . Desi am vazut pe youtube ca tipul cu STM32 avea PCM-ul conectat la computer (deci avea clock-ul) continuam cu incapatanare (din cauza lenii!!!) sa caut o greseala in loc sa citesc PDF-ul cap coada. Acum ce scriu, aia citesc! Editat Februarie 14, 2022 de merck Link spre comentariu
merck Postat Februarie 15, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) On 2/14/2022 at 3:52 PM, informer said: Asta nu este o problema... unii producatori dau adresa specifica read/write pe 8biti iar altii dau adresa de 7biti din care se construieste cea de 8 functie de tipul operatiei. Mai pe scurt, nu-i nici o problema sa convertesti din una in alta. Am zis sa verific sa vad daca nu-i nici o problema si .... nu-mi merge codul folosit: #include <Wire.h> void setup() { Wire.begin(); } void loop() { Wire.beginTransmission(0b01001100); // adresa PCM1795 pe 7 biti este 1001100 - am pus cei doi pini la masa Wire.write(byte(0x12)); //adresa registrului 18 Wire.write(byte(0x50)); //o valoare oarecare care vreau sa o inscriu Wire.endTransmission(); // stop transmitting Wire.requestFrom(0b01001100, 1); //vreau sa testez citirea Wire.endTransmission(); } Din ce vad adresa de 7 biti este completata de functia de scriere cu 0 in coada si cu 1 pentru citire. Problema este ca PCM1975 nu raspunde (primesc NACK). Am pus MSEL la 3,3V, am conectat cele doua linii la +3,3V prin rezistori de 1,2Kohmi. Clock-ul este tot cel de la SPI (nu are 100kHz in cap ci vreo 97kHz, dar cu el asa merge SPI-ul). Iar imi scapa ceva insa ... nu vad ce . Please help me! Editat Februarie 15, 2022 de merck Link spre comentariu
informer Postat Februarie 15, 2022 Partajează Postat Februarie 15, 2022 (editat) Mai mai... da` berea ai pregatit-o? Azi is cam prins cu probleme locale... Prima intrebare-i unde ai legat pinii de selectie adresa (MS si MDI)? I-ai legat la masa sau nu, ca vad ca adresa ai pus-o cu 00 la sfarsit.... Pe de alta parte daca tot lucrezi cu Arduino implementeaza read-u` cu available() si ce-i acolo, vezi ca sunt exemple... nu-s convins ca asta-i neaparat o problema dar nu stiu libraria aia... nu prea-s io cu Arduino... :). Editat Februarie 15, 2022 de informer Link spre comentariu
