Esec comanda PCM1795 de catre Arduino Nano
merck
  • Răspunsuri 79
  • merck
    30
  • informer
    28
  • sesebe
  • nico_2010
6 minutes ago, informer said:
Pai e nasol daca analizorul modifica starea unei linii digitale... inseamna ca aia-i in ceva high Z dupa mintea mea....
MSEL ii pus pe 0 pt. SPI? Ca daca ar fi in mod I2C fara rezistente de pull-up s-ar explica....
DA, este pus pe 0.
Ce am gasit despre high Z:
Daca am inteles bine, pe iesire, pe durata primului octet am high Z, conform pdf-ului:
Acum 7 minute, merck a spus:
Pe durata primului octet da... ce nu inteleg eu este de ce nu ai nimic pe durata celui de-al doilea octet...
void writeRegister(byte thisRegister, byte thisValue) {
  byte result1 = 0;
  byte result2 = 0;
  digitalWrite(slaveSelectPin, LOW);
  delayMicroseconds(10);
  result1 = SPI.transfer(thisRegister);
  result2 = SPI.transfer(thisValue);
  digitalWrite(slaveSelectPin, HIGH);
  Serial.print(result1, BIN);
  Serial.println();
  Serial.print(result2, BIN);
  Serial.println();
Imi afiseaza 11111111 si 11111111
Incerc acum cu SPI.transfer16 in loc de SPI.transfer
Editat de merck
Desi nu primesc nici o eroare la compilare cred totusi ca nu se executa
transfer16 nu imi apare in portocaliu.
Multumesc pentru analiza si ajutor (este tarziu sa maine fiecare se duce la munci).
O sa continui maine sa mai sap.
Eu nu cred ca-i nimic in neregula cu formele alea de unda.
Chiar daca exista un delay mai mare intre clock-ul 8 si 9 asta n-ar trebui sa influenteze transferul SPI... cum vad ca-i setat modul, validarea datelor se face pe frontul crescator si pe diagrame e OK (chiar daca ar aparea vreun impuls acolo inainte de front, n-ar conta... valoarea liniei de date trebuie sa fie stabila PE FRONT-ul clock-ului).
Cred ca trebuie vazut de ce analizorul modifica starea liniei de intrare in uC... in mod normal dupa al 8-lea clock pe linia aia ar trebui sa apara continutul registrului.
Asa cred eu cel putin, presupunand ca IC-u` si conexiunile in rest sunt OK.
L.E. M-as uita si-n rest, ce-i cu IC-ul ala... ca din diagrame, daca-l dezlipiti de pe PCB n-o sa fie nici o diferenta... :) ... alimentari, reset, lipituri... d-astea...
Editat de informer
Am un integrat lipit pe un adaptor la soclu DIP si infipt intr-o placa de test.
I-am dat 3,3V pe pinul 9 si am legat pinul 8 la GND pe partea digitala, am pinul MSEL legat la GND si apoi cele 4 fire de la arduino (CS, CLK, MOSI, MISO)
Pinul 14 de reset l-am pus la 5V
Pe partea analogica am pus pinii 16,19,24 si 27 la masa, 15,23 si 28 la 5V.
Ce nu am pus este condensator de 0,1uF si 10uF intre 3,3V si GND pe partea digitala, dar nu cred sa fie nevoie.
Editat de merck
Astazi fiind data de 13 (inca) as vrea, cu scuzele de rigoare, sa insist pe pinul 13 - MDO (MISO... ala care se schimba cand puneti analizorul). :)
Citesc in datasheet ca:
"(2) Schmitt-trigger input and output. 5-V tolerant input. In I 2C mode, this pin becomes an open-drain 3-state output; otherwise, this pin is a CMOS output."
Dupa parerea mea daca o iesire CMOS isi schimba starea cand se conecteaza o intrare de analizor, ceva nu-i OK acolo. Ori nu-i in mod SPI  adica CMOS output, ori e o problema de conexiune/lipitura/contact... as verifica asata intai de toate.
Da` nah, poate maine... noapte buna!
In datasheetul la PCM1795 este specificat un dinamic range pt partea analogica de 123dB.
24 biti corespund la o gama dinamica maxima teoretic de 144dB.
32 biti corespund la o gama dinamica maxima teoretic de 192dB.
Dar convertorul are o gama dinamica analogica de doar 123dB. Care ar fi utilitatea prectica a comutarii in mod 32biti cit timp nici macar cei 24 biti pe care este configurat by default nu pot fi acoperiti de partea analogica de iesire.
PS: in caz ca nu se stie, convertoarele pe 32biti au fost inventate din ratiuni pur economice - de reclama si nu au nici o legatura cu tehnologia.
PS2: Pt o tensiune Virf-Virf la iesire de +/-10V (20Vvv - maximul posibil la iesirea unui operational alimentat la +/-12V) un LSB are valoarea teoretica de:
in cazul 24biti 0.000001192092895507812                     sau mai pe inteles, 1.19microvolti
in cazul 32biti 0.000000004656612873077392578125 sau mai pe inteles, 4.65nanovolti.
Editat de sesebe
Mai glumim... eu de cate ori mi-aduc aminte de lipiturile cu argint pt. distorsiuni reduse si de aparatul de uzat cabluri prin orientarea cristalelor, ma bine-dispun... :)
Eu m fost catalogat aici pe forum c-as fi audiofil dar inca nu mi-am facut aparat de orientat cristalele in cabluri.
Legat de subiectul in discutie, se poate doar afisa pe display si raspunde spre computer sa lucreaza in 32biti si el sa ramina in 24biti ca nimeni nu poate sa-si dea seama, nici macar cu aparatura dedicata.
