valaentino Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 (editat) va salut; am tabla de aluminiu de 1,5 si 2,5 mm grosime pentru cutii montaje electronica. Intrebari : 1. cu ce poate fi taiata placa respectiva ? (foarfeca, pendular, daca da un exemplu, model ) 2. cu ce poate fi indoite reperele de tabla (am citit de abkant, dar pretul este...) multumesc de orice informatie, weekend calduros ! Editat Februarie 11, 2022 de valaentino Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 (editat) Salut. 1.Pendular cu pânza pentru aluminiu;cu flexul și disc mai greu,și se încălzește placa destul de tare 2.Dacă ai aparat de sudură poți să-ți construiești un mic abkant simplu(de exemplu o foarfecă de tablă la care-i sudezi 2 corniere);aluminiu poți să-l îndoi ”rezonabi” prins în menghină,între 2 plăci de lemn Editat Februarie 11, 2022 de adydep Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Se poate taia cu foarfeca dar nu recomand, se strâmba. Apoi trebuieindreptst cu ciocan si suprafata nu mai ramane neteda. Cu pendular, numai tabla mai groasa si lamă cu dinti mici. Ideal este cu ghilotina. Pt indoit 2 buc cornier, de lungimea necesara, in jur de 40-50cm.Mai e nevoie de o menghina mare.... Nu strica nici 2 chestii de strans de mana.... Sau gauri in capete si surub cu piulitza de 6 sau 8mm. Link spre comentariu
valaentino Postat Februarie 11, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2022 am pendular cu pinza pentru aluminiu , deci prima intrebare a primit raspuns nu am aparat de sudura , nu am ghilotina... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Acoperi suprafata tablei din Al cu hartie adeziva (sau lipita cu banda adeziva) pentru protejarea ei, marchezi si trasezi pe hartie cu creion sau marker subtire, tai cu pendularul, gauresti, etc. E bine sa ungi periodic pe laterale lama pendularului. Dupa aceea indepartezi hartia adeziva si finisezi (marginile taiate). Poti chiar sa faci desenul pe calculator, il printezi si foaia o lipesti pe tabla, ca aici de unde a rezultat asta, dar trebuie intai verificata precizia printarii (inclusiv a redarii formelor, unele impormante pot distorsiona); tot ce vezi acolo e facut cu un pendular, pila, bormasina, doo maini si-un creier... NU taia asezand pendularul direct pe suprafata tablei deoarece o zgarie sau lasa urme greu de inlaturat. Tabla subtire se poate indoi si astfel sau intr-o menghina folosind profile L , iar pentru cea mai groasa daca nu ai posibilitati de indoire (si atentie... nu orice fel de tabla din Al se poate indoi!) poti folosi profile L, T, U, etc. din aluminiu din magazinele de bricolaj, asamblate cu suruburi autofiletante, cu suruburi si piulite sau cu suruburi si inserturi filetate ca aici. Cu asemenea profile poti face inclusiv compartimentare. Necesita atentie la conceptie/proiectare iar foarte potrivita astfel este tabla dura pe care altfel cu greu o poti indoi. Pot rezulta astfel sasie si chiar parti de carcasa ok daca nu-s cerinte SF in privinta aspectului. Daca vrei aspect exterior SF, atunci cel putin capacele/carcasa exterioara trebuiesc facute/vopsite la comanda, e cineva cu anunt pentru asa ceva chiar aici pe forum, dar din cate stiu lucreaza numai in tabla otel 1 si 1,5 mm. Link spre comentariu
