superdioda amp mosfet 160W
boku
La schmea noua ai facut testele cu intrarea in scurt sau fara? In cazul in care amplificatorul oscila(ceea ce nu cred ca e cazul) se poate sa iti fi ars finalii.Am cateva sugestii: Tranzistorii din etajul diferential T1 si T2 trebuie sa fie imperecheati. la fel si t3 cu t4 cat si t5 cu t6. Nu cred ca mje340 sunt prea buni pentru etajul de amplificare in tensiune pentru ca sunt cam lenti. Cauta niste tranzistori cu Cob mic si ft mare. De asemenea nu stiu cat de ajuta montajul superdioda pentru ca variatia cu temperatura a unui bipolar e diferita de a unui fet.
  • Răspunsuri 102
  • boku
    53
  • Blacksmith
    17
  • cipa_maria
    11
  • zal
    9
am facut cu intrarea la masa in scc...2 finali s-au ars...dar problema persista si dupa inlocuirea acestoranu inteleg de ce la altii le-a mers si mie nu...si este la fel....verificat montajul de n ori :smt005 :smt010
Eu cred ca nu esti atent la bias, si cind il pornesti prima data poate fi setat pe curent mare si poate arde finalii. :smt017
am facut exact ca in tutorialul tau despre pornirea unui amplif pentru prima data(am dat biasul la minim,am pus rezistente de 100ohm pe alimentare etc...)si degeaba....dau din semireglabil degeaba iar pe rezistentele de putere r14 sau r15 fata de masa ramane constant 35V si nu vrea sa scada...pai finalii sau ars la prima incercare a amplifului knd am montat niste tranzi gresit din neatentie...nu sau mai ars de atunci(pt ca am realizat montajul corect verificat fata de schema de zeci de ori)se incalzesc t3 t4 si c4se pare ca nui pot da de cap acestui amplif :smt013 :smt022 :smt017
Cum adica "pe rezistentele de putere fata de masa" ? Pai ori e pe ele ori e fata de masa.
Nu trebuie sa masori fata de masa !
Masoara ca in imagine.
Posted Image
mda..deci sunt un mare bou....mam uitat la 10 000 de posturi...am vorbit in detaliu cu alti electronisti(sau pasionati de asa ceva)si io vorbeam mereu de tensiunea de iesire(referire la masurarea curentului de mers in gol intre punctul de masa si borna de iesire)....
MULTUMESC MULT DUDIKOFF!!!
:weedman: :partyman: :smt003 :yawinkle: :prayer:
Va rog nu sariti cu gura!!!
  • 4 săptămâni mai târziu...
dupa o lunga pauza....revin cu rezultate...acu ce sa zic...am pus semireglabil de 2Kohm....si cand ajunge la valoare maxima tensiunea de mers in gol se opreste la 7mV...din 33mVtensiunea in gol este 0 pana ce semireglabilu ajunge pe la 700ohmi...apoi daca maresc rezistenta semireglabilului creste si tensiunea.....nici daca pun semireglabil de 2,5Kohmi(de fapt nu am gasit deloc de 2,5Kohm) nu ajung la 33mV oricum asta e dovada ca merge...totu e in regula;nu s-a incalzit nimicdak pun o rezistenta de 1kohm in serie cu semireglabilu ar avea ceva? :smt017lam lasat 10 min si a crescut la 15mV.....de acu e mereu asa
  • 2 luni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare!Am facut si eu montajul asta si... rezistentele R9 si R11 au luat foc cand am alimentat. Am verificat montajul sa nu existe vre-un scurt, dar nimic. Are cineva idee? Merci!O zi buna tuturor!
  • 1 lună mai târziu...
