Blacksmith Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Asta e schema originala, dar sint sigur ca tu nu ai facut asa ... Parca ziceai ca ai facut niste modificari....Ai pus superdioda, ai schimbat trazistorii .... alte valori de piese ..... Link spre comentariu
boku Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 nu cred ca aveau finalii cum sa se arda din cauza la superdioda...s-au ars la primele montaje cand am pus tranzistorii t3 t4 t5 t6 gresit(cred)alt motiv nu aveau....in ultimul montaj totul e facut ca la carte :yawinkle: Link spre comentariu
boku Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 merge bine?ma rog..e aceeasi schema doar ca are si superdioda atasata...eu am folosit o superdioda asemanatoare dar cu un semireglabil de 1k si un rezistor de 1,5k Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Tutorial : Cum alimentez eu pentru prima data un amplificator.(intrarea la masa, difuzorul neconectat) --------------------------------------------------------------------------------------------------- (se presupune ca montajul e terminat si verificat de greseli gen tranzistori pusi aiurea sau cablaj gresit) 1. Imi pun ochelarii de protectie. 2. Conectez un multimetru (permanent) pe o rezistenta din sursa/emitorul unui tranzistor final. 3. Reglez semireglabilu care controleaza biasul pentru cea mai mica valoare a curentului. (pozitia semireglabilului depinde de la schema la schema) 4. Calculez citi milivolti trebuie sa indice multimetrul pe rezistenata in functie de biasul dorit sa-mi fac o idee despre ce ar trebui sa imi arate acolo. 5. Pun in serie pe [plusul] si [minusul] amplificatorului 2 rezistente de 100 ohmi. 6. Bag in priza si ma uit la multimetru, in acelasi timp. (nu iau mina de pe stecher) 7. Daca arata pe multimetru curent prea mare ma opresc si-l dau dreacu de montaj. :smt003 Daca nu, continui. 8. Acum daca totul pare ok si n-a sarit in aer trec la verificat : curentul etajului de intrare (de obicei 2-4mA), curentul etajului amplificator in tensiune (de obicei 5-10mA), offset-ul pe iesire, etc. ... ca sa ma asigur ca totul e ok si nu doar pare. 9. Invirt de semireglabil (se considera ca stiu exact in ce parte creste biasul si in ce parte scade) incet si cu ochii pe multimetru, pina la valoarea de bias dorita (de obicei 50-100mA). Daca biasul creste frumos, fara salturi bruste e ok. 10. Dau biasul inapoi la minim, scot rezistentele de de 100 ohmi de pe alimentare si las pe direct. Alimentez iar. 11. Reglez biasul la cit trebuie. Mai masor o data curentii prin montaj. 12. Conectez difuzorul si sursa de semnal si bag muzica. :smt020 Link spre comentariu
boku Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 cand il alimentez pentru prima data si fac reglajele pun intrarea la masa? Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Tutorial : Cum alimentez eu pentru prima data un amplificator.(intrarea la masa, difuzorul neconectat) --------------------------------------------------------------------------------------------------- (se presupune ca montajul e terminat si verificat de greseli gen tranzistori pusi aiurea sau cablaj gresit) 1. Imi pun ochelarii de protectie... Sper ca nu sint ochelari de sudor. :smt003 Link spre comentariu
boku Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 tot nam inteles nu stiu ce am :smt017 ...doar difuzorul este deconectat sau si intrarea la masa?voiam un raspuns de genu da sau nu Link spre comentariu
zal Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Boku, intrarea se leaga la masa in scc, adica lipesti firul de semnal la masa. Difuzorul nu se conecteaza in prima faza a reglajelor, adica lasi iesirea in aer, desi cel mai bine e sa ai o pereche de casti conectate prin rezistente de 330Ohmi-1kOhm/1W si sa asculti daca e ceva suspect. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 7, 2008 Partajează Postat Februarie 7, 2008 Ce sa mai zic .... Va rog sa ma scuzati ca ma repet a treia oara, dar nu a inteles Boku :smt102 Deci Boku, 1. INTRAREA --> se leaga --> la MASA si 2. IESIREA --> se lasa --> in AER (adica nu pui difuzoru) Link spre comentariu
boku Postat Februarie 7, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 7, 2008 mda...intelesesem pana la urma..dupa ce mia explicat zal oricum merci :smt012 Link spre comentariu
boku Postat Februarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2008 BF471 de la t5 t6 si BF472 de la t3 t4 au puterea totala disipata de 1,8W si poate nu se deschid si nu comanda mosfetii(ar fi o cauza si pt incalzirea excesiva a acestora).daca pun mje350 respectiv mje340 care au puterea maxima disipata pe colector de 20W poate as mai avea o sansa ce credeti?sa nu fie BF urile corespunzatoare pt acest amplif.... Link spre comentariu
Blacksmith Postat Februarie 20, 2008 Partajează Postat Februarie 20, 2008 Nu cred ca sint BF-urile de vina. Cel putin din punct de vedere al puterii disipate. La BF, cei 1.8W sint fara radiator iar la MJE cei 20W ii scoti doar daca tii capsula la 25 grade cu un radiator pe masura.Tot nu-ti merge amplifu ? Ce mai are acu ? :smt012 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 20, 2008 Partajează Postat Februarie 20, 2008 Se pare ca tensiunea de alimentare e cam mare ptr schema asta, ia incercati la +/-30...35V. Poate ca si oscileaza si la trz de jos trebuie pusi cond de 22-100pF ceramici intre b-c. Si tot nu pricep de ce nu vreti sa faceti un generator de cc sau stabilizator ptr diferential? Link spre comentariu
boku Postat Februarie 20, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 20, 2008 aceeasi problema de 35V pe iesire si nu inteleg ce are...doar am verificat montajul,piesele si cablajul de n ori...cred k am invatat schema pe dinafara... Link spre comentariu
