Paltinean Victor Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Am un monitor LSD ACER model AL 1717 F version AL 1717 Fs. A crepat ecranul , din ce a rămas as dori sa fac un panou luminos. Întrebarea este: La ce tensiune trebuie sa alimenteze cele 4 tuburi ? As putea sa le alimentez de la sursa originala dar e prea mare,e incomoda. Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Tuburile CFL se alimentează doar cu invertorul dedicat, sau eventual unul universal dar potrivit tipului de tub.Iniţierea descărcării se face în tensiune ridicată (peste 1kV). Ca să evitaţi folosirea sursei originale şi invertorului, s-ar putea încerca alimentare cu un montaj triplor de tensiune şi limitare de curent.Ar ieşi mai puţin voluminos decât plăcile din monitor. Vedeţi aici:http://www.emil.matei.ro/lf2.php Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 10, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2022 Mulțumesc frumos. Era să-mi ard aparatul de control. Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 10, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 10, 2022 Cum as putea sa aflu câți W au tuburile la acest model. As putea să-l fac reglabil cu un triac? Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 (editat) Lăsați sursa cu invertorul original,îndepărtați doar placa de bază.Identificați pe mufa sursei pinii ON/OFF și DIMMER(BRIGHTNESS).Puneți o rezistență de 2-4Kohm între ieșirea de 5V a sursei și pinul ON/OFF-acum lămpile stau aprinse. Pentru reglaj de luminozitate luați un potențiometru de 2-6Kohm,cursorul îl legați la pinul DIMMER,un capăt la masă,iar celălalt la 5V-aveți și reglaj de luminozitate. Asta-i tot! acer_55.l60v2.002_vp768_al1717_smps_sch.pdf Editat Februarie 10, 2022 de adydep Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 De obicei invertorul e pe aceeaşi placă cu sursa şi procesarea logică, cam greu să le separi.Am reuşit la unele monitoare să tai doar partea cu invertorul, la unele sursa e separată.Probabil colegul vroia să reducă volumul ,,panoului luminos,, rezultat prin eliminarea unei părţi din carcasă, dar asta nu se poate.Trebuie spaţiu pentru sursă şi invertor, deci trebuie păstrată carcasa întreagă, doar elimină piciorul suport... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 (editat) E model mai vechi,e separat mainul de sursa/invertor: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.ifixit.com%2FGuide%2FAcer%2BAL1717%2BPSU%2BCapacitors%2BReplacement%2F131849&psig=AOvVaw1E09h4s1J2bavVPuY5mkCX&ust=1644581433660000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCPjh6LON9fUCFQAAAAAdAAAAABAD Editat Februarie 10, 2022 de adydep Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 11, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2022 Am anteles. Mulțumesc frumos. Link spre comentariu
Paltinean Victor Postat Februarie 12, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2022 Nu doresc sa stric placa poate cândva voi găsi un ecran , monitorul nu a fost reparat niciodată mai are și intrare audio așa că nu decupez. Oricum mulțumesc. Voi incerca cu alt invertor. La 10.02.2022 la 11:09, adydep a spus: Lăsați sursa cu invertorul original,îndepărtați doar placa de bază.Identificați pe mufa sursei pinii ON/OFF și DIMMER(BRIGHTNESS).Puneți o rezistență de 2-4Kohm între ieșirea de 5V a sursei și pinul ON/OFF-acum lămpile stau aprinse. Pentru reglaj de luminozitate luați un potențiometru de 2-6Kohm,cursorul îl legați la pinul DIMMER,un capăt la masă,iar celălalt la 5V-aveți și reglaj de luminozitate. Asta-i tot! acer_55.l60v2.002_vp768_al1717_smps_sch.pdf 221 kB · 5 descărcări Mulțumesc , voi incerca așa ceva. Link spre comentariu
