lobo2012 Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Buna seara. Am un tv din 1991 e un goldstar ckt 2135, vede bine functioneaza totul ok,dar nu mai are sunet, ce trebuie sa fac, ce piese trebuie schimbate, ma poate ajuta cineva. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Aveţi experienţă în depanarea tv sau în general ? Dacă sunteţi amator fără experienţă, nu vă recomand să interveniţi în televizor, puteţi agrava defectul sau provoca altele şi vă puneţi şi viaţa în pericol.Sper că aţi verificat cel mai evident şi ridicol defect, întreruperea difuzorului.... Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Cred ca este ala cu SAA1293. Alimentare final audio, prima data. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 După cum a pus problema ,,ce piese trebuie schimbate,, iniţitorul nu are noţiuni de depanare tv, deci eu nu recomand să-şi facă experienţă direct pe un tv CRT... Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Ar trebuii pus degetul umezit pe pin 1 de la TDA2006 și văzut dacă face bâr-bâr(dacă nu verificat difuzor-final alimentare). Apoi întrerupt pin 13(MUTE) de la TDA2579 și văzut dacă apare sunetul.Dacă apare se lasă așa(însă nu prea cred,modelul CKT2190 cu TDA1940 avea boala asta,TDA2579 nu prea). Însă astea erau cu procesor SAA1293 și memorie MDA2062 în care se ”bulibășeau” niște adrese și făceau manifestări curioase.Atunci e mai dificil,trebuie neapărat telecomandă cu SAA1250,montat un buton de service între pinii 15 și 23,apăsat odată,pe afișaj apare CH,apăsat a doua oară,pe afișaj apare OP (apoi V+ la unele versiuni) și reprogramații biții(figurinele),apoi memorat cu simbolul ”< >” de pe telecomandă,îar pe afișaj apare ” [ ] ” Biții...erau pe undeva scriși,nu mai țin minte formele...e mult de atunci când erau aparatele astea în vogă...altceva nu mai rețin. Link spre comentariu
dan cod Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Am eu bitii dar sa aibă cu ce sa ii scrie. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Nu aţi citit atent exprimarea iniţiatorului...,,ce trebuie să fac, ce piese trebuie schimbate,,. Nicio întrebare de genul ,,ce trebuie să măsor ?,,.... Link spre comentariu
modoran Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Pai normal, doar nu se mai pierde timpul cu fleacuri gen masuratori in ziua de azi, se trece direct la schimbat piesa defecta Link spre comentariu
