Ovidanie Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) Am un HDD de 160GB, are trei partitii pe care sunt instalate doua WinXP, au 15 ani vechime. Calculatorul nu a fost conectat la net. HDD-ul da semne de oboseala, sigur are sectoare defecte. Vreau sa incerc clonarea cu Norton Ghost, sa fac relocare pe un HDD de 250GB...mai mic nu am. Nu am cum sa reinstalez sistemele de operare, nu cred ca as reusi sa reinstalez softurile. Poate Nortonul sa faca relocarea intregului HDD sau trebuie sa iau partitiile separat? Editat Februarie 9, 2022 de Ovidanie Link spre comentariu
c_anicai Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) Am clonat pe vremuri si cu norton ghost insa am uitat cum se face, acum clonez folosind un stick cu linux ca mi se pare mai ok. Nu mai retin daca norton ghost stia mai mult de win 98,me, se pare ca erau ceva probleme incepand cu windows-urile pe ntfs. In linux nu trebuie soft, clonez cu comanda asta Iindiferent ca hdd-ul clonat are partitii cu windows sau linux: sudo dd if=/dev/sdx of=/dev/sdy bs=64M conv=sync,noerror status=progress sdx poate fi hdd-ul ce trebuie clonat si sdy e hdd-ul gol cu capacitate egala sau mai mare decat primul am folosit pt sdx si sdy nume generice, in realitare aceste nume se afla cu comanda: sudo blkid - in functie de ce hdd-uri ai in pc trebuie atentie la numele sdx sdy din comanda ca sa nu clonezi alte hdd-uri sau invers, dau un ex, daca pc-ul n-are decat cele doua hdd-uri si-l pornesti de pe un stick cu linux atunci de regula stick-ul e sda iar hdd-urile sdb si sdc, Editat Februarie 9, 2022 de c_anicai Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Se poate folosi şi o ,,imagine,, de restaurare a întregului HDD cu tot cu sisteme de operare, făcută pe un alt HDD.Când observaţi o eroare fatală a sistemului, o simplă comandă de genul F11 restaurează sistemele afectate cu tot cu programele instalate.Foloseam cu Win XP un program de restaurare genial de la Faronics, din păcate nu mai ştiu cum se numea, după ce instalam un sistem de operare cu drivere cu tot, crea o imagine de rezervă a sistemului pe o altă partiţie sigură sau alt HDD.Când sistemul suferea un crash, dădeam F11 şi alegeam imaginea de rezervă, în cinci minute se restaura cu tot cu drivere.Mai trebuia doar să actualizez eventualele programe rămase în urmă.Am folosit programul circa doi ani, în care am restaurat de zeci de ori sistemul, din cauza unui defect al plăcii de bază.Escrocii de la firma de unde luasem sistemul dădeau vina pe orice numai să nu recunoască faptul că placa de bază avea probleme.După ce a ieşit din garanţie, am schimbat placa şi nu am mai folosit programul de restaurare. Ştiu că şi Norton are un program similar.Dar nu pot spune ce şi cum fiindcă nu l-am folosit decât pe cel de la Faronics... Link spre comentariu
nico_2010 Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Salut, eu am folosit EaseUS ToDo Backup free Trial pentru a copia un HDD pe un SSD. A mers impecabil si destul de repede. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Decembrie 24, 2022 Partajează Postat Decembrie 24, 2022 Un docking station cu functia de clonare ar ajuta Link spre comentariu
