Saeco minuto
bobomarc
Salut, am un espresor saeco minuto,azi dupa ce am facut 4 cafele am vrut sa il repornesc si nu mai vrea sa treaca de incalzire, in sensul ca bara aceea de jos care se umple mpe masura ce incalzeste nu se intampla nimic.Dupa mai multe inceracari incepe sa se umple ca si cum ar incalzi apa dar se opreste aproape de capat sau altadata la capat dar nu trece mai departe.L-am demontat  si rezistenta de incalzire este buna pentru ca incalzeste apa,se alimenteaza prin doua termostate,banuiesc ca sunt de temperatura de lucru si supratemperatura,uunul pe faza si unul pe nul,si mai are sonda ntk care incalzita schimba valoarea de ci cred ca este buna,termostatele decupleaza amandoua probate pe un fier de calcat.Are un meniu sectret,unde poti cupla rezistenta apasand o tasta,facand asta imi arat cum urca temperatura in boiler si daca opresc temperatura mai urca pe inertia rezistentei de incalzire deci cred ca este normal,orice sfat,idee este binevenita,multumesc anticipat
  • Răspunsuri 0
  • bobomarc
Zile populare
