pete Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Stimati colegi am si eu o mica problema cu centrala de mai sus . Imi apare aceasta eroare E10. Cautand pe net prima data apare ca fiind o presiune scazuta in instalatie. Dar eu am exact 1 bar comform specifiicatiilor. Am golit chiar instalatia si am reumplut-o sa fiu sigur ca nu e de vina manometru. apa rece are presiunea ok gazul la fel. Banuind ca are ceva blocat am desfacut-o si am facut o inspectie vizuala si nu am detectat scurgeri sau ceva anormal pe partea de `mecanica`. am curatat mufele ce sa mai curatenie. Dupa aceasta operatiune pleaca incalzirea dar cand vreau sa folosesc apa calda menajera dupa 2 min manometru coboara la 0 si intra iar eroarea asta E10. Scot din priza , 30sec . iar in priza : la fel. Are cineva habar ce sa fac ca am chemat un "specialist '" de la nordstar si dupa 2 zile imi spune senin ca e busita si nu are ce sa ii faca si cel mai bine sa iau alta. Centrala are circa 2ani si jumate . Sa fie ceva pe placa electronica sau din electrovalve sau ceva senzori? Dau in mintea copiilor . Mai ales pe vremea asta. Help Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) In mod normal cele 2 circuite sunt separate. Chestia comuna este electroventilul cu 3cai (nu sunt sigur daca acest tip de centrala are asa ceva).Spui ca dupa 2 minute scade presiunea pe modul "ACM". Asta inseamna atunci cand deschizi robinetul? Pe ce pozitie se afla comutatorul mod? Banui ca ai asa, ACM, ACM+incalzire si stop (+resetare). P.S. M-am uitat pe schema si are vana motorizata cu 3 cai. Posibil ca motorasul sa nu faca intreaga cursa iar vana sa fie buna. Editat Februarie 9, 2022 de gica70 Link spre comentariu
pete Postat Februarie 9, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2022 sal. chestia este ca indiferent daca este pe vara sau iarna are aceleasi simptome.am pus momentan alta centrala in loc care merge. vreau sa o desfac sa curat tot daca are mizerie calcar sau altceva. dupa ce fac aceasta operatie am sa revin cu rezultatul. si eu am banuit tot vana cu 3 cai si comanda aferenta. placa de baza e ok din cate observ.vreau sa fac partea de apa si pe urma sa vad daca e ceva la electric sau electronic . cu ocazia asta am facut si o curatare a intregului sistem. am gasit ceva pe filtrul ala magnetic si in sitele de la filtrul Y. sper sa fie doar ceva colmatat. sper. multumesc pt raspuns si am sa revin cand termin operatiunea. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) La Immergas contactați service-ul autorizat Black Sea Suppliers: Black Sea Suppliers PLOIESTI Str. Poligonului Nr 3, Ploieşti, 100070, Prahova 0244 511 001 0244 511 612 Editat Februarie 9, 2022 de adydep Link spre comentariu
dan-a2 Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) Sigur ai filtre infundate , am aceeasi centrala si are 3 filtre in afara de cele Y , filtru anticalcar aveti ? Editat Februarie 9, 2022 de dan-a2 Link spre comentariu
pete Postat Februarie 9, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2022 1 hour ago, dan-a2 said: Sigur ai filtre infundate , am aceeasi centrala si are 3 filtre in afara de cele Y , filtru anticalcar aveti ? da . am montat la instalare tot pachetul de filtre disponibile. azi m-am ocupat doar de schimbarea ei cu alta si maine va fi `autopsia` sau `operatia`. vedem care din ele. dupa ce ma edific oarecum va informez si cine stie poate o resuscitez. e pacat de ea ca are doar 2 ani si 8 luni de cand o am. Link spre comentariu
pete Postat Februarie 9, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2022 2 hours ago, adydep said: La Immergas contactați service-ul autorizat Black Sea Suppliers: Black Sea Suppliers PLOIESTI Str. Poligonului Nr 3, Ploieşti, 100070, Prahova 0244 511 001 0244 511 612 centrala este in garsoniera fetei la bucuresti. am schimbat-o tocmai ca am chemat pe cei de acolo- era logic deoarece erau in zona- si mi-au dat cateva diagnostice cam ciudate in 2 zile. vreau sa ii chem pe cei de la ploiesti ca am adus-o acasa poate ma pot ajuta ei . printr-un prieten care monteaza centrale la ei sper sa o rezolv. am pus intrebarea inainte de a o demonta sperand ca pot rezolva mai usor.dar acum ma ocup cu ceratarea ei , o testare si apoi vedem . va tin informati deoarece immergas a devenit foarte populara si vad ca sunt oarece probleme. macar debifam o problema si oferim o solutie. zic si eu Link spre comentariu
gica70 Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 La 08.02.2022 la 20:37, pete a spus: Centrala are circa 2ani si jumate . Eu o am de 15 ani (Immergas, Zeus cu boiler) si am curatat boilerul o singura data. Nu se poate ca in acest timp sa fie infundate in asa hal filtrele. Poate apa in acea zona are foarte multe saruri. Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 10, 2022 Partajează Postat Februarie 10, 2022 Gică.Eu aş crede că vana nu ar face toată cursa...Nu văd de ce n-ar face-o motoraşul.Numai la uzura reductor.Şi la unii robineţi manuali se întâmplă,în timp,chestii din astea sau chiar înţepenire. Şi aşa,ca fapt divers,vanele astea motorizate n-au nicio sesizare,semnalizare,de cap cursă?Ca să nu mai zic că în caz de blocare vană ar trebui să aibă detecţie curent de suprasarcină la motor. Şi tot ca fapt divers.S-a defectat centrala Ferolli a băiatului,în Buc.Ca să repare placa electronică cerea un depanator 500 lei!Evident că n-am optat pt asta."Băbăciunea" era fără condensare şi sărise bine de 10-15 ani.Nu am primit placa ca să văd pe ce cerea insul atâta! Link spre comentariu
MGh Postat Aprilie 28, 2023 Partajează Postat Aprilie 28, 2023 On 2/9/2022 at 10:36 PM, pete said: macar debifam o problema si oferim o solutie. zic si eu Buna ziua, Redeschid subiectul in speranta ca ati ajuns la o concluzie. Am o centrala Immergas Virtix Exa 32 si are aceleasi simptome. Ma intreb care a fost deznodamantul in cazul dumneavoastra. Va multumesc! Link spre comentariu
