Costi1234 Postat Februarie 12, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2022 Mulțumesc Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 Ce ti-a spus @validae este metoda ieftina si laborioasa pe care o poate incerca un electronist... dar care nu va avea precizia necesara. Deci inutilizabila in acest caz. In plus asa se descarca intr-o oarecare masura bateria, posibil sa o si stresezi daca curentul de descarcare este ales prea mare. Nici nu mai vorbersc de sumedenia de rezistente parazite pe conexiuni. Spuneam clar ca rezolutia trebuie sa fie minim 1 miliOhm, dar uzual ar fi de x10... x10000 mai bine. Determinarea se face simplu, conectezi cu doua clame Kelvin (adica 2 crocodili, dar 4 fire) aparatul la baterie si citesti valoarea, fara nici o succesiune de masuratori si fara nici un calcul, insa iti trebuie aparatul adecvat, specializat pentru asa-ceva: https://www.aliexpress.com/item/1005003703590751.html Chiar poza de reclama arata masurarea unei rezistente de 0,xxxx miliohmi deci citeste sute de nanoOhmi. Cu un astfel de aparat poti evidentia corect procesul de imbatranire al bateriei. Este foarte usor de inteles avantajul unei astfel de metode in practica. Aparatul respectiv zice ca rezista la 100V. Masuratoarea se face cu 4 fire pentru a anula in mare parte erorile din cauza rezistentelor parazite, altfel oricum precizia ar disparea cu totul. In timpul masuratorii nu se descarca si nu se streseaza de nici un fel bateria. Daca bateria ar fi de tensiune sub 30V ar merge si asta: https://www.aliexpress.com/item/1005002668074687.html Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 PS - pusesei cateva intrebari Rezistenta interna IDEALA este ZERO. In practica nu suntem nici in teorie, nici in cazul ideal, deci Ri va fi diferita de zero, adica evident mai mare decat zero. Mai mult Ri variaza in cursul vietii bateriei. Cu cat bateria este mai buna, mai noua, mai capabila, cu atat valoarea este mai mica. Sau poti la fel de bine sa zici ca rezistenta interna a bateriei determina curentul de scurt-circuit... sau ce curent poate sa debiteze bateria.... sau cat se va incalzi atat in regim de descarcare cat si in regim de incarcare. In toate aceste cazuri este bine si de dorit ca Ri sa fie cat mai mica. Daca ai o baterie si masori Ri pe decursul exploatarii ei vei constata cresterea Ri ca urmare a uzurii/imbatranirii. Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Am primit "jucăria". Problema e că nu am nici o schema de montaj. Mă puteți ajuta? Mulțumesc. Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 19, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2022 Și display-iul. Link spre comentariu
