Costi1234 Postat Februarie 9, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2022 Am cerut un răspuns pentru un începător în electronice, dacă aveam nevoie de gramatică căutam alt forum. Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Hai să terminăm cu istoria cuvântului, să-i zicem ,,tester de capacitate,,. Ai cumpărat deja aparatul, sau doar intenţionezi ? Link spre comentariu
informer Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 La 09.02.2022 la 5:19, Costi1234 a spus: Din câte văd se conectează atunci când se încarcă acumulatorul, dar, acumulatorul mai are curent în el. Arată și curentul rămas în baterie sau numai cel care intră din momentul începerii încărcării? Extinde Indica ceea ce se incarca de la momentul conectarii. Daca vreti sa aflati capacitatea reala a acumulatorului trebuie sa-l descarcati intai la tensiunea minima admisa. Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 9, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 9, 2022 Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Dar nu aţi răspuns la întrebarea, aţi cumpărat aparatul, sau doar intenţionaţi ? Că aşa cum scriam la început, se poate măsura capacitatea descărcând de la tensiunea maximă la cea minimă cu un curent constant şi măsurând timpul.Atât... Link spre comentariu
dutu590 Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Pentru ce vrei tu : https://www.aliexpress.com/item/1005001345772275.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dsGs8el schimbi tranzistorul si dioda cu ceva mai potent, sau ramai la valori mai mici de tensiune/curent la testare, folosind componentele trimise de chinez !!! spor la munca ! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 Asta ar merita doar dacă se ocupă cu reparat de biciclete electrice.Altfel nu cred că s-ar justifica să cumperi ceva ce utilizezi doar odată la nu ştiu cât timp.Se poate observa scăderea capacităţii şi din numărul de kilometri parcurşi pe acelaşi traseu, e exemplu... Link spre comentariu
dutu590 Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 El decide ce vrea sa faca, si mai ales daca se justifica sau nu.....sunt banii lui....si trebuie ajutat, sa aiba de unde alege !. Cel mai bun, este cel pe care il ai atunci cand ai nevoie....si stii sa-l folosesti. Link spre comentariu
Ticu Postat Februarie 9, 2022 Partajează Postat Februarie 9, 2022 (editat) Testerul din prima postare se poate atasa la orice acumulator, nu numai de bicicleta. El indica permanent tensiunea, curentul de incarcare sau descarcare (preluat de pe firul legat la borna minus a acumulatorului), puterea, timpul si capacitatea estimata a acumulatorului. Montarea lui inseamna oarecare "bataie de cap", daca nu ai ceva experienta. Trebuie sa faci legaturile din schema din prima postare. Ele raman permanente, nu le modifici la fiecare incarcare / descarcare. Adica: - De la borna minus a acumulatorului (grupului de elemente de 36V) mergi cu un fir gros la șuntul cumparat odata cu testerul, apoi la restul circuitelor deja existente pe bicicleta. Prin acest șunt va trece curentul de incarcare sau descarcare, iar aparatul ''stie'' ce regim este, dupa sensul curentului. Pe afisaj exista o sageata care indica starea incarcare/descarcare. Atentie, trebuie sa tai firul legat la borna minus a acumulatorului si sa intercalezi șuntul, ceea ce nu este totdeauna posibil daca ai o baterie incapsulata intr-o carcasa ce contine si controlerul de incarcare/descarcare, cutie din care ies doar 2 sau 4 fire spre bicicleta sau spre incarcator. Șuntul trebuie fixat si protejat undeva in apropierea acumulatorului. - Cutia cu afisajul o montezi undeva pe ghidon; ea trebuie conectata cu șuntul prin cablul ecranat cu 2 fire livrat odata cu aparatul si conectata la plusul acumulatorului cu alt fir simplu, izolat. Prin acest fir va trece permanent un curent de ordinul miliamperilor, care mentine aparatul in functiune. Daca vrei economie maxima, poti sa-l intrerupi in pauzele indelungate. PS M-am uitat acum pe postarile anterioare si am vazut ca motorul are 250W. Este suficient șunt de 50A. Editat Februarie 9, 2022 de Ticu Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 11, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2022 Bună ziua. Este neapărat necesar ca testerul să rămână permanent conectat? Am 2 biciclete și vreau să verific bateriile. Mulțumesc pentru informațiile date anterior. Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Ai doua variante de "aparatura". 1. O varianta care determina capacitatea ramasa/reala a bateriei - descrisa mai sus. Problema este ca este mare consumatoare de timp (incarcarea/descarcarea dureaza) si consuma un ciclu incarcare/descarcare din viata bateriei. Nu este convenabil sa tot repeti acest test, si nici nu-i prieste bateriei. 2. Masurarea rezistentei interne a bateriei. Masuratoarea se face instantaneu, nu are importanta starea de incarcare a bateriei. Aparatul trebuie sa aiba rezolutie sub 1 miliOhm (in general este mai buna), si trebuie sa masoare in curent alternativ incat sa nu conteze tensiunea bateriei. Masuratoarea se face (evident) cu 4 fire. Atentie mare ca tensiunea bateriei de testat sa fie sub maximu-ul aparatului. Testul este mai convenabil, si se poate repeta oricand, este usor sa urmaresti uzura bateriei. Corect ar fi sa folosesti ambele metode. In mare parte, insa, metoda 1 arata cam acelas lucru pe care ti-l arata si simpla observatie a autonomiei ramase... Link spre comentariu
Dxxx Postat Februarie 11, 2022 Partajează Postat Februarie 11, 2022 Uite ce i-am scris unui prieten: Sa fim seriosi, testarea de capacitate te ajuta numai la "curiozitate" Adica atunci cand cumperi sau faci rost de elemente recuperate... Atunci iti pui problema capacitatii elementelor sau bateriei ca ansamblu. Dar cum spuneam, testarea inseamna si uzura. Adica dupa ce esti in posesia bateriei nu prea are rost sa-i mai testezi capacitatea, deja stii cum mergea cand era noua si ai referinta... nu te intereseaza cifra. In schimb rezistenta interna o poti masura des, poti sa-ti faci grafice cu variatia, nici nu are importanta ca este descarcata sau incarcata... masori oricand. Link spre comentariu
Costi1234 Postat Februarie 12, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 12, 2022 Cu ce se măsoară rezistenta interna a bateriei? Este un aparat anume? Care este rezistenta interna ideală? Mulțumesc La 12.02.2022 la 10:37, Costi1234 a spus: Cu ce se măsoară rezistenta interna a bateriei? Este un aparat anume? Care este rezistenta interna ideală? Mulțumesc Extinde Am baterie bicicleta cu acumulatori 18650. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 12, 2022 Partajează Postat Februarie 12, 2022 1) Ia un multimetru şi o rezistenţă de putere, de 4,7 - 10 Ohmi. Asta pentru un element 18650 vorbind.... În cazul unei baterii cu tensiune mare, valoarea rezistenţei va fi proporţional mai mare şi puterea corespunzător de mare.Se pot pune mai multe rezistenţe în paralel.Ca idee, pentru bateria de 36V-42V de bicicletă, poţi folosi ca ,,rezistenţă de sarcină,, un termoplonjor de 2000W sau un calorifer electric sau aerotermă de 2000W. Măsoară valoarea rezistenţei de sarcină folosite, poate fi uneori sensibil diferită de cea nominală.Va ajuta la scăderea erorilor de calcul ulterior. 2) Măsoară tensiunea ,,în gol,, fără consumator a acumulatorului/bateriei.Notează valoarea ca ,,Va,, 3) Măsoară căderea de tensiune la bornele rezistenţei.Fă asta cât mai repede posibil, înainte ca încălzirea ei să afecteze măsurătoarea.Notează valoarea ca ,,Vs,, 4) Ia un calculator de buzunar (sau telefonul smart) şi calculează: avem următoarele valori. Va= tensiunea acumulator în gol Vs= tensiunea acumulator în sarcină Rs= rezistanţa de sarcinăR Ri=rezistenţa internă acumulator Vs = Va x [ R / (R+Ri) ] În cazul de faţă rezistenţa internă e de aproximativ 240 miliOhmi. Link spre comentariu
