Tester acumulatori
Costi1234
  • Răspunsuri 34
  • Costi1234
    11
  • validae
    5
  • Dxxx
  • UDAR
Nu ai nevoie neapărată de așa ceva ca să afli capacitatea unui acumulator.Cu un multimetru și o sursă de curent constant descarci bateria încărcată în prealabil la maximum și cunoscând timpul în care s-a descărcat de la tensiunea maxima la cea mimimă permisă, se află capacitatea în Amperioră.Sursa de curent constant poate fi facută cu unul sau mai multe LM317 în paralel și o rezistență de putere aleasă conform curentului de descărcare dorit .Ca sarcină se poate folosi un bec de far auto cu ambele filamente în paralel.
P.S.  ,,Columbometru,,.....pe asta de unde ai scos-o ?
Da, izvorul romglezei, preluam un cuvânt pentru ca e mai simplu.
Culometria nu are nici o legatura cu masurarea capacitatii bateriei.
Editat de icar
Cred ca nu are nici in clin, nici in maneca cu ce incercam noi sa lamurim.
Din poze mai de aproape, este un shunt conectat la ecran.
Eu credeam ca e coulometru (daca o exista in lb română cuvantul, il lasam pe Alex sa ne lamureasca), caci cutia magica ar fii fost suntul care masura ceva reactie chimica in cutia magica. Dar asa cum zic mai sus, parca nu pare a fii decat un sunt simplu.
1 Coulomb inseamna sarcina electrica insumata a 6,24...x10^18 electroni.
Daca 1C trece printr-o sectiune a unui circuit intr-o secunda, zicem ca avem un curent cu intensitatea de 1A. Deci 1C=1As, adica 1 amper-secunda.
    Fie un acumulator care a stocat o sarcina de 1C, pe care o va returna integral (ideal) la descarcare. Intensitatea, masurata in A, (altfel spus debitul de curent) cu care are loc descarcarea este stabilit de rezistenta circuitului (externa + interna) si ea face ca timpul de descarcare totala sa fie mai mic sau mai mare. Oricum produsul (intensitate x timp) este constant, egal cu sarcina stocata. Practic se foloseste marimea amper-ora, cu care se fac socotelile mai usor:
1 Ah = 3600 As
Dar tot atat de bine se poate folosi sarcina stocata, in Coulombi:
1 C = 1 As = 1 Ah/3600  sau 1 Ah = 3600 C
    Eu zic ca fabricantul dispozitivului a ales varianta Coulombmetru, si ca sa nu se incurce limba cu grupul de consoane "mbm" l-a scurtat la Columetru. Desi francezul Coulomb se citeste "culomb"...
    Dispozitivul este un monitor pentru curent, tensiune, putere, timp, amperi-ora consumati, grad de incarcare al acumulatorului si  eventual altele. Pentru asta foloseste un voltmetru, un ceas, un integrator si date memorate.
    Curentul este masurat prin estimarea tensiunii pe un șunt legat in serie cu sarcina.
    In cazul concret al autorului topicului, trebuie grija ca:
- tensiunea acumulatorului sa fie in domeniul acceptat de monitor;
- șuntul sa fie adecvat, adica sa suporte curentul maxim cerut de motor din acumulator (la pornire de regula). De exemplu, pentru un curent maxim de 80A e necesar un șunt cu valoare acoperitoare de 100A. Unul de 200A va duce la imprecizie a masuratorilor. Poate cineva pe forum are experienta cu motoarele de bicicleta electrica.
Editat de Ticu
Am întrebat cum se face măsurarea. Din câte văd se conectează atunci când se încarcă acumulatorul, dar, acumulatorul mai are curent în el. Arată și curentul rămas în baterie sau numai cel care intră din momentul începerii încărcării?
