Convertizor de frecventa
v67
Pentru functionarea  a doua motoare trifazate  4kw si o,75kw pot folosi un singur convertizor de frecventa?
Mentionez  ca ambele motoare sint ale  aceluiași  utilaj  (circular pal melaminat) pornesc si se opresc in acelasi timp, conexiunea  D -400  Y-660.
Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • v67
  • Mircea
  • iop95
  • AndreiIr
Zile populare
Daca convertizorul vrea sa detecteze el parametrii motorului, poate se va incurca cu 2 motoare in paralel.
Altfel, nu are sa asigure protectia nici unui motor cum trebuie. Protectia va trebui asigurata altfel.
Nu ai cum , convertizorul are rolul sa moduleze frecventa de excitatie a motorului , cu cat frecventa este mai mare , cu atat rotatia este mai mare , pana cand motorul nu mai are posibilitate din cauza materialelor de constructie sa mai ridice rotatia .
Se poate folosi cu urmatoarele conditie: tensiunea nominala si frecventa de baza sa fie aceeasi (se admite o abatere de 10-15%) pentru conexiunea in care se doreste folosirea fiecarui motor.
Observatii:
- daca au numar de poli diferiti, evident turatiile vor fi in raportul respectiv
- nu se poate folosi control vectorial sau alte metode similare, doar V/f=ct
- motorul de putere mai mica trebuie protejat separat la suprasarcina (releu termic/similar)
