Uricanez Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Buna ziua am un generator mare nu știu sa va zic firma, e vechi și am o problema cu el , de ceva timp îmi tot scade tensiunea la el sub 2.2 scade pana la 0.9v și nu știu ce piesa ar putea fi dusa, sa fie oare avg ? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Măcar o poză cu el, sau link spre unul identic.Ce înseamnă că ,,scade tensiunea sub 2,2,, ? Tensiunea de 220V scade la 0,9V ? E posibil s[ fie demagnetizat.Ai două opţiuni.Scoţi rotorul din stator (patru şuruburi) şi freci pe el un magnet puternic, peferabil unul de HDD.Apoi îl bagi la loc şi-i dai sfoară. A doua e să-l turezi puternic şi să vezi dacă tensiunea creşte.Dar dacă nici magnetizat din exterior nu generează mai mult de câţiva Volţi, ori ai condensatorul de pe excitaţie dus, ori o defecţiune la AVR.Dacă are AVR, că ălea ieftine n-au, se autoreglează prin ferorezonanţă. Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Ăsta n-are și-o diodă pe rotor? Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Cam toate au, dar aia nu se prea arde, eu n-am găsit prin niciunul arsă.Dar demagnetizate sau cu AVR-ul defect da... Demagnetizarea apare când generatorul e oprit brusc în sarcină maximă, de exemplu când se termină gazul...am rezolvat cel puţin trei demagnetizate şi două cu AVR-ul defect. Link spre comentariu
Uricanez Postat Februarie 4, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2022 Las imagine aici cu generatorul, el are cheie nu e pe sfoara , și am un indicator , scade pana la 0.5 0.9v de la 2.20v nu mai am putere la nimic , după care își revine , are momente când merge bine fără întreruperi are momente când nu merge câte 2 3 4 ore nu urc nici cum la 2.20 și mia spus cineva ca ar fi posibil sa fie dus avg regulator de tensiune care are condensator incorporat în piesa Link spre comentariu
validae Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 E probabil o copie după Honda 5500.Deci de produs el produce, dar nu ţine în sarcină continuu. Ai grijă să nu-i depăşeşti puterea maximă, care e mai mică decât scrie pe el la astea chinezeşti.Vezi că are un condensator nepolarizat montat în carcasa generatorului sau chiar lângă.Trebuie verificat ăla prima dată.Dacă e bun, atunci desfaci capacul generatorului şi acolo ai un modul AVR turnat în răşină.Vezi să aibă papucii bine prinşi la borne că de la vibraţii se mai slăbesc.Cred că pe voltmetrul acela citeşti de fapt 50 - 90- 220V. Nu 0,5 sau 0,9. Pune o poză deaproape cu voltmetrul. Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Verifică și cărbunii să facă contact pe inelele colectoare. Poate nu se alimentează cum trebuie rotorul. Am mai găsit cărbunii blocați în locașurile lor. Link spre comentariu
Uricanez Postat Februarie 4, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 4, 2022 Ok va mulțumesc frumos de răspuns o sa iau fiecare varianta în parte . Mulțumesc Link spre comentariu
Atlas nou Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Buna Scuze de interventie. Am si eu o chinezarie(vai de capul ei).A crapat regulatorul,dar asta nu e tot.Se incalzeste ca naiba. Cel mai probabil va trebui rebobinat,in mod sigur are spire in scurt. Oare merita? Spor Alex Link spre comentariu
vera Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Daca ti-l bobineaza un meserias, cu sarma de Cu, da. Vorbeste cu Daniel. Link spre comentariu
Atlas nou Postat Februarie 4, 2022 Partajează Postat Februarie 4, 2022 Buna Multumesc pentru raspuns si scuze initiatorului topicului. E bobinat pe Al intradevar,dar nu stiu cum pot da de colegul Daniel. Spor tuturor Alex Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 Acum 12 ore, Atlas nou a spus: Buna Multumesc pentru raspuns si scuze initiatorului topicului. E bobinat pe Al intradevar,dar nu stiu cum pot da de colegul Daniel. Spor tuturor Alex Salut,uitați aici: Link spre comentariu
Atlas nou Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 Buna Multumesc Adi. Am vorbit deja cu Daniel si mi-a dat cateva idei inainte de bobinare. Posibil sa fie doer regulatorul(doar dupa teste). Se vede ca are experienta in domeniu. Spor Alex Link spre comentariu
