Samsung UE37D5700
stefank
Va salut , acest tv cu celebra placa de baza BN41-01660B la alimentarea de la retea ledul de st-by lumineaza pentru 2 secunde dupa care semnalizeaza de 4 ori cate doua flashuri dupa care se repeta aceste semnalizari . Cu placa de baza decuplata de la sursa lumineaza backlightul , deci sursa presupun ca este in regula . Am masurat ceva tensiuni , tensiunea de 12 volti furnizata de sursa nu apare nici pentru o fractiune de secunda , pe placa de baza , la intrarea IC205 regulator 1117 apare din timp in timp pentru o fractiune o tensiune de 2 volti dar in rest nu sint tensiuni , de exemplu eeprom IC901 24C256 nu are tensiune de alimentare in pinul 8 . Condensatoare in scurt in jurul procesorului nu am gasit dar totusi poate fi defect procesorul ? Multumesc
  • Răspunsuri 14
  • stefank
    5
  • Florinel TV
    5
  • iod2
  • Costica Tv
Acum 6 ore, stefank a spus:
Daca ai programator rescrie nandul tsop48 si se rezolva.....
Editat de Costica Tv
Acum 29 minute, iod2 a spus:
are cineva un soft pentru nand citit cu jtag?
Nu conteaza cu ce programator e citit nandul, ca e programator RT809H sau TNM5000 sau easy jtag sau ufpi.....etc, toate dumpurile rebuie sa fie identice, exceptie face BeeProg-ul daca dumpul a fost salvat in format "eprj".....eu nu am decat RT809H dar eu asa am inteles ca se prezinta situatia de la colegul Dixon care are multa expierenta cu aceste programatoare...............
Daca vrei eu iti trimit dumpul cu care am scris 70 si ceva de placi fara probleme, nu stiu cu ce programator a fost citit, pentru ca nu pot sal mai intreb pe colegul koko deoarece a parasit demult forumul......
si eu am unele, am mai vb noi pe tema asta, jtagu meu zice ce e prea " larg" si nu il poate scrie, numai la asta am treaba asta., daia tot spun ca vreau un soft cu jtag citit, nu am mai prins unul ca rezolvam problema.
Acum 12 ore, Costica Tv a spus:
am rescris nandul inainte de postare dar nici o schimbare ( 4 baduri avea doar )
Acum 20 ore, iod2 a spus:
Jtag nu stie de formatul BIN? eu cred ca stie, inainte de incarcare dump in programator selectezi formatul BIN si apoi va merge, nu am JTAG dar cred ca stie de BIN
Acum 11 ore, stefank a spus:
La tine problema cred ca este in sursa, scoate trqnzistorul SMD  QQ853 si vezi daca porneste, daca porneste iti voi spune ce problema are
Defectul este de la unul din cele doua drivere ic9101 sau ic9201 = SCL2013M sau ambele
ce sursa este in acest tv, eu ce am prins au fost cu SCL2013M doua buc.
multumesc pentru raspunsuri , sursa este PD46A1_BSM  BN44-00423A  si nu este cu SLC2013M ci cu un SEM5025
- acel QQ853 primeste comanda prin doua tranzistoare fet 2N7002 din pinul 9 al SEM5025
de fapt SLC2013M , televizorul predat proprietarului sa-l foloseasca cu acel tranzistor scos din circuit ( st-by se face atat la backlight cat si la sursa , cu ledurile nu pare a fi probleme , deci nu am observat vreo diferenta in functionare )
Daca ia foc un led atunci va lua si tv ul foc, acel tranzistor este pus pentru protectie de a opri alimentarea baretelor pentru a nu se intampla o tragedie, cum ar fi la un tv LCD cu anularea protectiei la invertor, trebuia sa schimbi integratul
