Invertor full bridge H
Vlad Vlad
Am realizat un invertor punte h. Ca si electronice folosite:
- drivere IR 2112
- tranzistori MOSFET IRFP 260N.
Apare o problema pe iesirea invertorului care ar trebui sa genereze o forma de unda patrata (square wave), o genereaza dar cu oarece distorsiuni, sarcina utilizata este una rezistiva.
Problema ar fi de la bootstrap capacitor, dar distorisunea apare pe ambele alternante.
Bootstrap capacitor, a fost ales prin mai multe incercari: 4,7uF 50v (polarizat) si s a comportat cel mai bine la frecv de lucru 38kHZ.
Atasez poza cu forma de unda a iesirii invertorului.
Cum as putea sa remediez acele distorsiuni de la forma square wave?
Va multumesc!
Imagine https://imgur.com/a/goEJtmX
  • Răspunsuri 9
  • Vlad Vlad
  • validae
  • iop95
  • c_anicai
Zile populare
Acum 1 oră, Vlad Vlad a spus:
- drivere IR 2112
Va multumesc!
imagine schema https://imgur.com/SpV8op9
Editat de validae
Copy image apoi Paste în postare ca să apară direct.
Ce sarcină rezistivă ai că pe schemă scrie ,,bobină emisie,, ? Eu aş zice că acele ,,spike-uri,, sunt cauzate de autoinducţia bobinei.Asta dacă e o bobină acolo, aşa cum scrie.Pe o sarcină rezistivă nu ar trebui să apară acele vârfuri.Sonda osciloscopului e calibrată ?
O bobina de inductie vreau sa alimentez, dar am vrut sa vad de curiozitate ce forma de unda (nealterata) are iesirea pe sarcina rezistiva. Deci pe graficul de pe osciloscop am utilizat o sarcina rezistiva!
Schema aia mi se pare dubios de complicată.Ai încercat altă schemă ?
Sonda am calibrat o, e ok.
Schema e full bridge, nu cred ca merge mai simplificata. Doar sa o fac half bridge dar se va utiliza jumatate din tensiunea sursei.
Poţi da detalii despre ce anume vrei să comanzi cu acea punte ? Aşa se poate alege o soluţie optimă.Circuitul fizic pe care ai testat e pe cablaj, în aer, breadboard ?
Poţi pune o poză cu el ? Aşa putem vedea eventuale greşeli de cablare, inductanţe parazite...
La o semipunte cu ir2153 pentru capacitorul de bootstrap folosesc un nepolarizat de 1 micro/63 volti si n-am avut probleme.
Editat de c_anicai
