poplex22 Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 modul sursa : 7APS6151 sau APS-272(ch) sau 1-881-774-12 APS-264(ch) toate sunt notatii de pe placa mainboard : Y2008750F 382320-101 1-881-019-32 conectat la retea tv nu face nimic nici led-ul de stby nu se aprinde - sursa scoate doar 3,3vcc tens. de stby, tens. principala de 12vcc nu este prezenta, toate piesele sunt ok. nimic defect - sursa are pfc. si driver de iesire ambele controlate cu c.i. CXA3809M 24pini cu o multime de intrari/iesiri de control si protectie -tens.de alimentare pt c.i. este prezenta pe pin 20 la valoarea de 14vcc , nu am osciloscop sa vad alte nivele de semnal - logic tens. de 3,3vcc ar trebui sa comande procesorul de pe main iar acesta sa comande pornirea efectiva a sursei cu pfc. si driver de iesire - va rog cine a reparat sursa aceasta de Sony sau a lucrat cu aceasta sursa sa ma ajute sa o pornesc sau cu alte informatii despre functionarea de ansamblu https://elektrotanya.com/PREVIEWS/32547224/23432455/sony/sony_kdl-46ex600_kdl-40ex600_kdl-32ex600_chassis_az1-k.pdf_1.png scuze, cred ca link-ul nu deschide, iata altul : https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi1xcS_--D1AhXRuKQKHd36DaMQFnoECCIQAQ&url=https%3A%2F%2Felektrotanya.com%2Fsony_kdl-46ex600_kdl-40ex600_kdl-32ex600_chassis_az1-k.pdf%2Fdownload.html&usg=AOvVaw03sTi-V-LuSBa2M9edTf9R Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2022 un sfat va rog, n-a lucrat nimeni pe o astfel de sursa sau acest model de tv Sony Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 5, 2022 Partajează Postat Februarie 5, 2022 (editat) In mod normal daca placa de baza ar fi cat de cat ok + sursa, ar trebui sa dea un cod de eroare , fie ca e defect de sursa fie ca e defect de t-con, parerea mea e ca ai un defect pe placa de baza, am avut si eu defecte la sony tv asemanator, si a fost din nand, dar totusi tv-ul pornea, afisea imaginea si apoi se restarta in bucla, am rescris nandul si sa rezolvat problema....la tine daca nu se aprinde nici ledul de st-by, tind sa cred ca defectul e pe placa de baza, adica vre-un convertor dc-dc defect..... Citeste si topicul din linkul de jos, poate te ajuta cu ceva, sunt si eu pe acolo (pe timpul acela aveam alt cont Costica LCD) cu tv-ul Sony KDL-32EX402, il am si acum dar l-am parcat in pod pana se da decretul sa mai liberez din parnaiasi ca e tapan podetul.... Daca tv-ul tau are ecran LTY320HM01(A09), iti d-au tot televizorul "functional" (al meu are ecranul spart) cu tot cu picior pe 200 de lei...daca vrei doar placa de baza atunci e doar 150 de lei....oricum daca e cazul discutam in privat..... https://www.elforum.info/topic/133925-sony-kdl-32ex302/?do=findComment&comment=1703890 Editat Februarie 5, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
poplex22 Postat Februarie 5, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 5, 2022 va multumesc dle. Costel, din pacate ieri dupaamiaza clientul s-a luat tv-ul, spunea ca vrea sa-si ia alul nou !, asta-i problema cu clientii ! Link spre comentariu
