djmaxxx Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 Salutare... am achizitionat tv din titlu defect. Porneste dar dupa aproape 30 secunde se opreste complet fara a da vreun cod de erorare, tv este de 65 inch display curbat, atasez un video cu el https://vimeo.com/672665401 Am masurat tensiunile pe sursa par a fi in ordine, daca era din backlight dadea cod de erroare in led ( am. scos panglicile de la alimentare leduri si dadea eroare 3 licariri led rosu ) Softul se poate scrie prin usb? si daca da daca incepe sa incarce softu si dupa 30 sec se opreste si brickuiesc placa de baza ... Nu ii cunosc istoricul nu stiu cat a functionat posibil procesor dezlipit? orice idee e bine venita sa imi pot face o idee... daca merita sa mai investesc in el. Multumesc anticipat poze : https://postimg.cc/gallery/hhPmPFk Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 (editat) posibil EMMC trebuie schimbat si scris ,am si eu asemenea bube cu un 43w755c,se pare ca se duce viata emmc-ului totusi incercati incercati un hard reset https://services.sony.co.uk/supportmvc/en/content/triage/pos/factory-reset-procedure-android/10316/7 Editat Februarie 2, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
djmaxxx Postat Februarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2022 am incercat dar nu merge hard reset... cred ca este alta combinatie... totusi posibil sa fue din backlight? ca atunci cand se opreste pare sa flicare putin backlight... dar nu mereu ... Se poate intra in recovery? ca la tableta sau telefon? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 (editat) Acum 14 minute, djmaxxx a spus: am incercat dar nu merge hard reset... cred ca este alta combinatie... totusi posibil sa fue din backlight? ca atunci cand se opreste pare sa flicare putin backlight... dar nu mereu ... Se poate intra in recovery? ca la tableta sau telefon? nici al meu nu ma intra in reset ,cand ma refer a reset,ma refer la hard reset ,cel din butoanele din spate nu la cel din menu,updateul merge facut doar cu un soft mai nou decat ce are in el,sau se poate incerca cu soft ce are in el si poate reparå,la mine da sa faca update doar daca redenumesc fisierul de update in upgrade_loader.pkg,dar dupa cca 15 minute in care se incarca bara de update la 100% tot mort e Editat Februarie 2, 2022 de iuliantv Link spre comentariu
djmaxxx Postat Februarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2022 am incercat din butoane ca din meniu nu pot ca se stinge... cum fac update de pe usb? Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 2, 2022 Partajează Postat Februarie 2, 2022 1 oră în urmă, djmaxxx a spus: am incercat din butoane ca din meniu nu pot ca se stinge... cum fac update de pe usb? Se pune softul direct pe stick,fara foldere ,arhive....se baga in tv si se baga tv-ul in priza,daca e ok va porni automat,atentie stickul sa fie usb 2 si de calitate Link spre comentariu
djmaxxx Postat Februarie 2, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2022 am inteles... am sa fav zilele urmatoare operatiunea... momentan il am la tara ca e orea mare pt un apartment Link spre comentariu
