Mircea Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Tu stii ca exista si fractii? 3/4 inseamna 0,75x25,4. Te las sa faci calculele tu. Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 (editat) Acum 3 minute, Shutter a spus: Pe bune 3-4" Tu te auzi ce scrii acolo ? 3 toli= 7,62 cm. 1 tol/inch are 2,54 cm iar 4 toli sau inch cum vrei tu sa le zici, este echivalentul a 10, 16 cm sau 101,6 mm. Tu iti dai seama ce inseamna sa faci asemenea pereti ? Nici nu gasesti material asa de gos. Tu cred ca ai confundat cu altceva dimensiunea aia de grosime. Citeste mai atent domnu' A zis trei patrimi de inci nu trei-patru inci. Trei patrimi de inci inseamna 1.9cm sau 19mm. @Mircea ai fost mai rapid........ Editat Februarie 8, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Shutter Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 On 2/1/2022 at 9:25 AM, klauss00 said: Salutare! Am cumpărat recent o pereche de difuzoare Altec 601c dar fără boxe. Stai sa ne intelegem. Tu practic ai cumparat niste difuzoare. Sa facem dinstinctia. Vad ca multi habarnisti numesc difuzoarele boxe, sau invers. Tu ai cumparat un simplu difuzor. Cuvantul boxa, inseamna defapt un difuzor intr-o incinta care are si un filtru. Deci boxa este boxa, difuzorul este difuzor, iar incinta este incinta. Prin incinta se intelge o cutie goala, facuta si aia dupa parametrii difuzorului. 2 minutes ago, sesebe said: Citeste mai atent domnu' A zis trei patrimi de inci nu trei-patru inci. Trei patrimi de inci inseamna 1.9cm sau 19mm. @Mircea ai fost mai rapid........ Gata domnu, me-a culpa, dar dimensiunile astea se folosesc la diametrul tevilor, daca vrei sa vorbim de 1 a 2-a, 3 a 4-a, etc. Deci exprimarea este nefericita in domeniul asta. Aici ori vorbesti de centimetri, ori de inch sau toll. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 La 01.02.2022 la 15:33, klauss00 a spus: Sursa de inspirație este Hiraga 604 proiectata pentru Altec 604 Acele boxe, prezentate in imaginile puse de Merck, la fel ca si fundul de bucatarie postat de Mircea, nu sunt din lemn masiv, ci din fasii de lemn lipite intre ele. Acele fasii au fibrele la 90 de grade unele fata de altele, exact cum se face si la placajul stratificat, acela folosit si la tamplaria "foarte scumpa". Chiar daca au loc dilatari sau contractii in lungul sau in latul fibrelor, fiecare placuta sau strat "le tine" pe cele alaturate, fiind pozitionate la 90 de grade. Esta o MARE diferenta fata de lemnul masiv. Iata un exemplu de folosire a placajului stratificat la constructia de boxe (diy). Despre timbrul cutiilor din diverse materiale se poate discuta mult si fara rost; asa cum s-a mai scris, trebuie testata fiecare situatie in parte. Pt a nu isi creea probleme suplimentare, cei mai multi constructori folosesc materiale amorfe, care introduc coloratura minim posibila. Unii constructori - FOARTE PUTINI, mai ambitiosi sau mai entuziasti, au expermentat si alte solutii, incinte din sticla, roca, rasina sau placaje de diverse feluri. TOATE aceste expermentari au necesitat FOARTE multa munca si foarte multe ore de teste, eventual solutii complementare de tip special. Un exemplu original pot fi incintele din lemn si fasii de cauciuc PHX prezentate de Ahegyes. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Si sa nu uitam boxele din beton! Acelea eventual se pot imbraca pe exterior cu... lemn, inclusiv cires... Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 (editat) "Difuzoarele" astea nu prea le-am vazut discutate pe forum........ Sau asta: Editat Februarie 8, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Ba a fost mentionat de cateva ori la "efectul maroniu", Link spre comentariu
ahegyes Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Facut boxe din lemn masiv de stejar. Au trecut deja 2-3 ani de cand le am si nu au crapat, sunt in perfecta stare ca in prima zi. Secretul: tehnica de executie a cutiei. Vezi articol in link-ul de mai jos. Succes. https://diy-audio.ro/portfolio-item/phx-ir/ Link spre comentariu
djdansmart Postat Iunie 10, 2022 Partajează Postat Iunie 10, 2022 Acum 16 minute, ahegyes a spus: Facut boxe din lemn masiv de stejar. Au trecut deja 2-3 ani de cand le am si nu au crapat, sunt in perfecta stare ca in prima zi. Secretul: tehnica de executie a cutiei. Vezi articol in link-ul de mai jos. Succes. https://diy-audio.ro/portfolio-item/phx-ir/ Wow..ce lucrare frumoasa!!! Link spre comentariu
Toader Postat Iunie 11, 2022 Partajează Postat Iunie 11, 2022 La 01.02.2022 la 19:56, Mircea a spus: Eu construiesc boxe din MDF numai. Insa, la alte mobile am folosit pin, si preferat imbinari/lipiri de sipci inguste decat folosirea unora late, supuse unor forte de rasucire greu de controlat. Raspunsul cu indreptatul era pentru blatul de zarzavat. Idem.MDF-ul dupa mine are cel mai bun raport pret-calitate ptr cei care vor sa faca boxe.Se poate apoi ori furnirui ori vopsi. Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 11, 2022 Partajează Postat Iunie 11, 2022 Acelea nu sunt boxe din lemn masiv. Acolo tocmai tehnica de executie adoptata asigura o oarecare elasticitate cutiei (lipsa tensiunilor mecanice in lemn), extrem de importanta in special in cazul variatiilor de umiditate. Aceata nu este o critica ci o explicatie. Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 La 08.02.2022 la 22:10, Усилитель a spus: Si sa nu uitam boxele din beton! Acelea eventual se pot imbraca pe exterior cu... lemn, inclusiv cires... Salut. Dar dacă eu am blocul din beton placat cu polistiren mai am nevoie de "boxe" ? Pot sa i mi cumpăr doar difuzoarele și să le fixez in perete? Mulțumesc. Link spre comentariu
Усилитель Postat Martie 18, 2023 Partajează Postat Martie 18, 2023 Acum 48 minute, Florin Miroiu a spus: difuzoarele și să le fixez in perete? Mulțumesc. Da, se poate, dar camera din spate trebuie sa fie tot aceasi proprietate, si se va auzi si acolo..... Link spre comentariu
Florin Miroiu Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Acum 9 ore, Усилитель a spus: Da, se poate, dar camera din spate trebuie sa fie tot aceasi proprietate, si se va auzi si acolo..... Salut. Am patru camere , din doua i mi fac boxe . Da. Acuma fara glumă. Am constatat că basul se aude mai puternic pe hol decât în camera în care ascult și mai profund daca pun ceva in fata difului de bas cam la 5 cm de el. Nu mă întrebați da ce boxe ai ,ce marca și ce culoare au pereți. Am constatat acest lucru la orice sistem de muzică pe care l am avut eu, inclusiv vecinii din toate părțile. Are cine o explicație pentru acest fenomen? Mulțumesc. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Martie 19, 2023 Partajează Postat Martie 19, 2023 Holul este gol sau relativ gol . Nu ai piese de mobilier ,care sa absoarba rezonta produsa de difuzoare. Posibil gresesc. Link spre comentariu
