Ovidanie Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Lemn impregnat. Se usuca in cuptoare imense cu microunde, doua reprize pe zi, trei zile consecutiv. Apoi se baga in autoclava, imersate intr-un fel de ulei si alta treaba ce n-am retinut-o, daca in autoclava se face vid sau presiune. Apoi uscare si prelucrare. Am vazut asa ceva la o fabrica din Todiresti-Cacica, judetul Suceava. Tratau lemnul si apoi faceau geamuri exact ca termopanul doar ca din lemn. Enorm de scumpe. Editat Februarie 1, 2022 de Ovidanie Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Se face vid în autoclavă, ca uleiul sau răşina să intre în lemn în locul aerului dintre fibre...la fel cum se face şi la impregnarea bobinelor de motoare.Dacă bagi bobina direct în lac, rămân bule de aer prinse între spire, vidul le scoate forţat şi le înlocuieşte cu lac. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 2 hours ago, Shambala said: Uite then sand back the varnish, fill the gaps with resin, sand back again, and use a flexible natural finish like oil.” Problema este ca daca raman o perioada mai lunga in mediu umed (aer liber, sau un aer cald f umed, cum se mai intampla vara), lemnul trage iar umezeala si ciclul uscare-crapaturi se reia. Chiar dupa cateva straturi de lac? Probabil ca depinde si de lemn. 1 hour ago, merck said: Mai sunt si exceptii : ... astept sa se curbeze Am unul facut din 3 bucati de lemn imbinate si se curbeaza daca il lasi sa se usuce cu apa pe el. D-aia il sterg bine dupa spalare. Cand se curbeaza, il intorc invers si il usuc cu ceva greu pe el ca sa se indrepte. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 2 ore, daniel_2004 a spus: De ce fără melamină? Pentru ca nu prea se lipeste. Trebuie ori scoasa melamina, ori folosit ceva adeziv. Care se curata mai greu si e mai scump ca aracetul. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 40 minute, Mircea a spus: Chiar dupa cateva straturi de lac? Probabil ca depinde si de lemn. Am unul facut din 3 bucati de lemn imbinate si se curbeaza daca il lasi sa se usuce cu apa pe el. D-aia il sterg bine dupa spalare. Cand se curbeaza, il intorc invers si il usuc cu ceva greu pe el ca sa se indrepte. Daca lacuiesti f f bine probabil nu mai sunt probleme. Dar adesea lemnul se finiseaza fie cu un strat f subtire de lac, fie prin alte tratamente (ulei, ceara, etc). Evident ca lacuirea trebuie facuta si in interior. Banuiesc ca nu pui problema indreptarii unei boxe care a luat apa .... Mai stiu pe cineva care incerca sa indrepte niste parchet din stejar natural, dupa o inundatie Acum 28 minute, Mihai Cimpoeru a spus: Pentru ca nu prea se lipeste. Trebuie ori scoasa melamina, ori folosit ceva adeziv. Care se curata mai greu si e mai scump ca aracetul. Am lipit pal melaminat cu aracet pt parchet (Bison) si a tinut perfect. Am facut intai test, am lipit 2 bucati, una pe cant peste una plana; a tinut atat de bine incat la desfacere s-a rupt din grosimea materialului de sub melamina. (Dupa ce am lasat la uscat 3 zile la temp. camerei de locuit.) Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Eu construiesc boxe din MDF numai. Insa, la alte mobile am folosit pin, si preferat imbinari/lipiri de sipci inguste decat folosirea unora late, supuse unor forte de rasucire greu de controlat. Raspunsul cu indreptatul era pentru blatul de zarzavat. Editat Februarie 1, 2022 de Mircea Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Stiu, am inteles, glumeam. Insa treaba cu indreptatul parchetului este din pacate reala... (adica cineva chiar a incercat). Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Până la urmă ce-i cu lemnul ăsta de cireş, de e musai să facă boxele din el ? Sunt de frumuseţe (mobilier) sau de ascultat muzică ? Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Se poate face boxa din PAL, MDF, Si imbraca pe exterior cu cires. Asa chiar ca rezoneaza cel mai putin si mai si arata "nobil" Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 6 ore, Mihai Cimpoeru a spus: Pentru ca nu prea se lipeste. Trebuie ori scoasa melamina, ori folosit ceva adeziv. Care se curata mai greu si e mai scump ca aracetul. Eu lipesc numai cu adeziv pentru lemn de la Moment. Lipește ăla de zici că e super glue când se încheagă (și e și transparent la uscare). Link spre comentariu
klauss00 Postat Februarie 8, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2022 La 01.02.2022 la 21:25, validae a spus: Până la urmă ce-i cu lemnul ăsta de cireş, de e musai să facă boxele din el ? Sunt de frumuseţe (mobilier) sau de ascultat muzică ? Sunt persoane care considera ca lemnul din care e făcută cutia nu e un element inert și influențează timbrul de aceea ei recomanda sa fie lemn masiv de esențe care sunt folosite și pentru obiecte muzicale (cireș, paltin, mesteacan etc) Link spre comentariu
merck Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Daca am intele bine ai deja scandura de cires, de ce nu te apuci sa faci boxele? Nu are rost sa astepti o parere unanima ca nu va fi. Lasa indicatiile pe mai tarziu si finalizeaza cutiile. Alcoolul nu este indicat si lumea bea de sparge, fumatul nu este indicat si e plin de "furnale" ( exemplele pot continua). Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 Acum 1 oră, klauss00 a spus: Sunt persoane care considera ca lemnul din care e făcută cutia nu e un element inert și influențează timbrul de aceea ei recomanda sa fie lemn masiv de esențe care sunt folosite și pentru obiecte muzicale (cireș, paltin, mesteacan etc) Asta doar daca vrei sa cinte si cutia nu doar difuzoarele. De obicei, si eu asa consider ca-i corect, cutia trebuie sa adauge cit mai putina coloratura la sunetul final. Link spre comentariu
Shutter Postat Februarie 8, 2022 Partajează Postat Februarie 8, 2022 On 2/1/2022 at 10:59 AM, klauss00 said: Altec recomanda placaj de mesteacan grosime 3/4 inch pentru difuzoarele lor. Prin anii 70-80 integrau difuzoarele în cutii de pal Pe bune 3-4" Tu te auzi ce scrii acolo ? 3 toli= 7,62 cm. 1 tol/inch are 2,54 cm iar 4 toli sau inch cum vrei tu sa le zici, este echivalentul a 10, 16 cm sau 101,6 mm. Tu iti dai seama ce inseamna sa faci asemenea pereti ? Nici nu gasesti material asa de gos. Tu cred ca ai confundat cu altceva dimensiunea aia de grosime. Link spre comentariu
