klauss00 Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Salutare! Am cumpărat recent o pereche de difuzoare Altec 601c dar fără boxe. Ma gândeam sa le fac din lemn masiv de cireș. Am mai multe lățimi de la 10 cm pana la 40 cm. Partea mai puțin plăcută e ca fata și spatele incintelor au 50 cm. Întrebarea e dacă sa lipesc 5 bucăți de 10 cm sau 2 de 25 cm. Pe net am mai găsit incinte făcute din cireș masiv dar toate erau din fâșii înguste și lipite și nu înțeleg dacă din economie sunt asa sau ca placa are rezistenta la vibrații mai buna dacă e din fâșii fata de situația în care ar fi o placa întreaga. Ma poate lamuri cineva? Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Trebuie scăzută frecvenţa proprie de rezonanţă a boxei.De aceea se foloseşte industrial MDF-ul dens şi nu lemnul natur... Link spre comentariu
klauss00 Postat Februarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2022 Altec recomanda placaj de mesteacan grosime 3/4 inch pentru difuzoarele lor. Prin anii 70-80 integrau difuzoarele în cutii de pal Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Mare grjija cu incintele din lemn natural deoarece lucreaza in timp si in functie de lemn sunt afectate de umezeala. Daca nu e uscat cum trebuie cand se deformeaza o sa se vada imbinarile. klauss00 zice bine insa la ce preturi are acum placajul stratificat eu nu vad sensul. Poti utiliza MDF sau daca ai chef de kituit si slefuit merge foarte bine si PAL fara melamina. Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Frecventa de rezonanta a cutiei in general trebuie sa fie cat mai mare, de aceea se face din material rigid. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 2 ore, klauss00 a spus: Pe net am mai găsit incinte făcute din cireș masiv dar toate erau din fâșii înguste și lipite și nu înțeleg dacă din economie sunt asa sau ca placa are rezistenta la vibrații mai buna dacă e din fâșii fata de situația în care ar fi o placa întreaga. Lemnul masiv "lucreaza" in timp din cauza umiditatii (incepe sa se inconvoaie). Daca se face o placa din fasii inguste se anuleaza efectul de inconvoiere pentru ca doua sipci alaturate vor "lucra" diferit (vor tinde sa se inconvoaie in directii opuse). Daca poti trata lemnul foarte bine incat in timp sa nu fie afectat de umezeala e mai frumos sa folosesti doua scanduri de 25cm latime (in plus cand le imbini, te uiti la fibra si le pui una cu miezul in partea de sus si cealalta cu miezul in partea de jos). Daca cutia nu este mare chiar nu trebuie sa-ti faci griji ca se va deforma lemnul. Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 4 ore, Mihai Cimpoeru a spus: Poti utiliza MDF sau daca ai chef de kituit si slefuit merge foarte bine si PAL fara melamina. De ce fără melamină? Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Uite cam ce se intampla: si uite ce spune (pe diyaudio forum) cel care le-a facut : "Almost all the panels had cracked in some way except for the ply/MDF back panel...." Si omul intreaba ce ar putea face, sa repare crapaturile. Raspunsul unui expert de la o firma de mobilier este deprimant - "It’s going to shrink anyway. The joints are probably fine. The best you can do is leave it another couple of months to make sure the wood has reached the point where it’s as dry as it’s going to get, then sand back the varnish, fill the gaps with resin, sand back again, and use a flexible natural finish like oil.” Problema este ca daca raman o perioada mai lunga in mediu umed (aer liber, sau un aer cald f umed, cum se mai intampla vara), lemnul trage iar umezeala si ciclul uscare-crapaturi se reia. Link spre comentariu
klauss00 Postat Februarie 1, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2022 Sursa de inspirație este Hiraga 604 proiectata pentru Altec 604 Link spre comentariu
sesebe Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Acum 18 minute, daniel_2004 a spus: De ce fără melamină? ....ca sa nu iasa ceva kitsch-os?!? Lasam la o parte rezonante si reflexii. Editat Februarie 1, 2022 de sesebe Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Acum 21 minute, daniel_2004 a spus: De ce fără melamină? Merge si cu melamina, dar ar trebui acoperit intregul interior cu material fonoabsorbant. Melamina reflecta mai urat sunetul fata de pal-ul brut. Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Pal simplu cel mai bun raport pret/calitate. Se poate pune melaminat pe o parte, cu melamina spre exterior. In acest caz oricand se poate pune/schimba folie decorativa autoadeziva, este ieftina =, imitatie lemn, carbon, marmura etc, asorta cu mobila noua. Lemnul crapa dupa un timp, tot timpul lucreaza, sunt patit inclusiv cu bambus..... Link spre comentariu
Ovidanie Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Pe incintele de lemn natural ai foarte multa treaba cu slefuitul si lacuitul. Daca vrei sa arate foarte bine ai nevoie de cel putin 5 straturi lac, primele sntraturi matuite dupa uscare si ultimul strat lustruit oglinda. Dar inainte de asta lemnul trebuie pregatit perfect, adica ai de slefuit de te saturi. Las-o balta. Fa cutia din placaj sau MDF, chituiesti putin, slefuiesti acolo unde este cazul si apoi vopsite. Eu le-am dus la un service de cartier si le-am vopsit cu o vopsea care arata asa cum e coaja de portocala, negru mat, fara stralucire. Aratau foarte bine, clientul a fost multumit. Dar mai bine ar sa faci cutia, lipeste autocolant si daca esti multumit de sunet poti continua lucrarea mai tarziu. Link spre comentariu
merck Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Mai sunt si exceptii : am unul de la IKEA si astept sa se curbeze (deci nu se pune problema sa nu intre in contact cu apa), dar vad ca imi pune rabdarea la incercare Editat Februarie 1, 2022 de merck Link spre comentariu
Усилитель Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 Nu se curbeaza ca primeste apa peste tot. Boxa ar primi diferit umiditate pe interior/exterior, cea ce duce la curbare, dar problema mai mare este craparea, si vibratiile rezonante. Lemn de cires se poate folosi la altceva. Eventual picioare pt boxe... Link spre comentariu
