Star Micro 120 inverter
LeontinC
Salut! Am un invertor de sudura Star Micro 120 care mi s-a defectat, a pocnit o piesa in el si nu gasesc nicaieri o schema sa-mi dau seama ce piesa e, sa o pot inlocui.
Cum pot atasa poze?!
  • Răspunsuri 18
  • LeontinC
    9
  • validae
    6
  • cristi7521
  • BRANCA
Dar nu trebuie să-ţi faci niciun cont.Doar încarci pozele dorite pe site, apoi dai click dreapta şi selectezi ,,Copy image,, şi ,,Paste,, în postarea de pe forum.
Componenta defectă e integratul driver al sursei auxiliare, care alimentează electronica de comandă a invertorului de putere.
Dacă nu ai recuperat ciobul lipsă pe care se putea vedea ceva serie, e musai să ai acces la alt invertor identic bun, unde să vezi ce integrat era.
Am mai reparat un invertor mic cu acelaşi defect, atunci parcă era ceva un integrat TNY(xxx) dar nu mai ştiu codul.Poate e vreun coleg care are acest invertor şi are bunăvoinţa să-l desfacă şi să se uite ce serie are integratul.
Chiar dacă afli ce integrat era, trebuie schimbat obligatoriu şi optocuplorul de lângă el, sigur e afectat.Plus alte câteva componente alăturate...
Multumesc pentru ajutor, o sa incerc cu TNY255, electronica mea e la nivel de hobby sau ceva mai jos:hdgfhgdf, nu as reusi sa scot schema de conectare a integratului. Nu reusesc sa gasesc acel optocuplor ori nu vad eu bine ce scrie pe el (2505 ND245).
Orice optocuplor cu aceeaşi configuraţie merge acolo.Îl poţi recupera din orice alimentator de telefon sau plăci.Dar e imperios să-l schimbi, când aceste integrate crapă, ard şi optocuploarele.Dacă testezi optocuplorul şi cumva a scăpat, îl poţi lăsa acolo, altfel munceşti degeaba.
Daca nu ai experienta, eu cred ca ar trebui sa duci invertorul la cineva care are osciloscop, este posibil sa aiba si alte componente defecte si sa il strici mai rau.
Invertorul pare construit solid, deci merita reparat.
Acum 23 ore, validae a spus:
Am inteles, multumesc pentru sprijin!
Acum 8 ore, cristi7521 a spus:
Mai am unul mai bun, de 160A, asta mi l-a lasat un prieten degeaba...mai experimentez si eu, nu-mi vine sa investesc bani prea multi in el doar ca sa-l fac sa stea degeaba...Oricum, multumesc!!
Ce tensiune de lucru are condensatorul electrolitic de lângă traful sursei mici ? Ca să am idee ce tensiune scotea sursa auxiliară.Asta fiindcă ar fi mai sigur să pui un alimentator extern, conectat cu intrarea de 230V direct după butonul de pornire, iar ieşirea de 12 sau 24V (sau cât avea sursa originală) conectată direct la bornele condensatorului de filtraj.Colegului căruia i-am reparat un astfel de invertor i-am schimbat integratul TNY cu singurul exemplar ce se găsea prin Craiova atunci.Ştiu că m-am dus la Adelaida şi mi-au spus că au un singur exemplar şi acela era reţinut de un client de o lună şi nu mai venise după el.A fost de acord să mi-l vândă mie, decât să le rămână pe stoc.Asta a fost norocul colegului, alternativa era să-l comandăm pe net, plătea curier şi aştepta după el...
Ai grijă că montarea TNY255 nu e sigură, în sensul că dacă era alt model de TNY va crăpa instantaneu.Eu aş verifica unde duc pinii acelui integrat, adică la ce pin vine primarul trafului, la ce bornă vine minusul de 320Vc.c. după puntea redresoare de forţă, la ce borne vine optocuplorul, etc.Apoi se introduc aceste date în programul rusesc ce ţi-l-am pus ca link.Acolo vei afla cu mare probabilitate ce integrat se folosea.Este şi un exerciţiu util, nu strică să înveţi ceva ,,reverse engineering,,.Unde nu înţelegi, faci o poză clară de aproape şi o pui pe forum, te ghidez...
Momentan nu pot sa vad, am invertorul la tara si nu o sa ajung prea curand...cand o sa ajung il iau cu mine, atunci cand am facut pozele ma cam grabeam. Chiar la Adelaida am verificat online si mi-arata ca au integratul pe stoc, poate au mai adus. Am facut o poza si la spatele placii..
