Sony TA-F 707 ES transformatorul intră in rezonanta
quantumlife
Buna ziua,
am achizitionat un mult dorit amplificator Sony TA-F 707 ES de pe OLX de la un vanzator din Timisoara. Totul parea bine la telefon. insa in momentul cand a ajuns la mine placa de jos de sub el prin care se face accesul la finali se tinea doar intr-un surub in loc de 8.
am desfacut si capacul de deasupra si am observat ca pe placile electronice era ul lichid lipicios maroniu.
Am pornit dupa o zi amplificatorul si scotea un sunet placut. l-am last sa mearga si dupa 15 min a inceput transformatorul sa scoata un sunet  ca un vibrat din ce in ce mai puternic.
Imediat l-am oprit, l-am last putin si l-am repornit, de aceasta data vibratul trafului a reaparut f repede.
Am pus si camera termica pe el si finalii sunt la 70-72 gr C iar pe o placa secundara se observa 2 rezistente care sunt la 100 gr C.
intre timp am demontat cu f multa grija placa de baza si am imersat-o in alcool izopropilic timp de o ora dupa care cu o periuta am curatat componentele.
2 zile mai tarziu l-am pornit dar s-a comportat la fel. Nu trece mult timp si traful intra in suprasarcina si vibreaza puternic.
Mentionez ca din 22 de kg cat are ampliful, cred ca traful are vreo 10, este un transformator f mare turnat in rasina.
Vanzatorul nu mai raspunde la nici un fel de comunicare.
Eu sunt din Cluj Napoca.
Puteti sa imi recomandati ce as putea face mai departe pt a duce amplificatorul la reparat.
Multumesc,
Marius
  • Răspunsuri 22
  • quantumlife
    10
  • iuliantv
  • KISS
  • validae
Posibil să fi curs electrolit din condensatori.Altă sursă de lichide n-ar fi, doar dacă nu i-a curs primului posesor ceva prin el...
Ceva poze clare de aproape ar ajuta.Ai mai jos o metodă.
Încarci pozele pe https://imgur.com/upload
După ce se încarcă pe site, dai click dreapta pe fiecare poză şi selectezi ,,Copy image,,.
Revii pe forum şi dai click pe ,,Paste,, în postare.Pozele vor apărea direct.
nu pot crea cont la imgur pt ca nu accepta romania ca si regiune iar la creere cont solicita nr de tel, daca imi introduc nr de tel aparemesajul ca aceasta regiune nu este suportata
am gasit o alternativa de site si din pacate la insert image from url nu accepta aceste link-uri:
https://imgbox.com/gallery/edit/L6GjIjLfoV/LubzYdMDeIUqtM4B
https://imgbox.com/gallery/edit/8dQOCLz3yS/LWwRX9cBPd5ds5kw
https://imgbox.com/gallery/edit/CtVioPe8KY/GATd54QXtNcGgc1M
https://imgbox.com/gallery/edit/COXfmxQrGI/4vfCDvLnCPUu4cqH
https://imgbox.com/gallery/edit/hc5sTNdwRW/4mBQgeCdWzZ7Wl0t
Nu trebuie să-ţi faci musai cont, eu postez pe Imgur orice poză fără cont....
Din imagine se vede clar că ceva a curs pe placă, dar nu pare să fie din condensatori.Electroliticul e uleios, acolo e ceva maroniu...
Trebuie spălată bine placa folosind alcool izopropilic şi o periuţă de plastic.Insistat sub mufe şi componente.
asta am facut deja, am demontat tot cu grija , am lasat placa imersata in alcool izoporilic si cu periuta am curatat.
Dupa aceea am lasat 2 zile la uscat.
Dar din pacate comportamentul e acelasi.
Ce as putea face mai  departe?
Acum 3 ore, quantumlife a spus:
Du-l la  ...doctor. N-are nimic traful de alimentare. @Rammstein are dreptate, ai consum mare in etajele finale. Iar daca il mai pornesti de multe ori, sa vezi ce are, risti sa-l bubui de tot si te costa dublu reparatia. Asta nu e amplificator sa-l repari pe forum., si nu cred sa fie 3-4 useri pe forum care sa fi intalnit modelul.
va zic ce am patit eu cu un bose.care avea scurt in primar,si iesirile secundar erau cu cca 15-20v mai mari decat normalul se incalzeau finalii radiatorul...in loc de 2x35 aveam 2x50 2x60v .venise deja cu c.urile de 50v 10.000mf sau 8.200mf explodate.   acum nu stiu daca e cazul si aici dar era o idee.al meu vibra din start nu dupa ceva timp
Acum 10 ore, Rammstein a spus:
Amplificatorul ăsta are prefinalii și finalii FET-uri dacă au fost schimbați cu IRF-uri.... ai luat țeapă.
In poza vad ca finalii (si prefinalii) sunt originali:
Editat de merck
@quantumlife cu amplificatorul pornit și volumul la minim conectează un voltmetru între cei 2 pini încercuiți și vezi ce tensiune ai.Dacă nu ai 30mV reglează din semireglabil.Faci la fel pentru ambele canale,apoi vezi ce se întâmplă.
nu cred ca era zeama de electrolitic,sant anumite ,,adezive,, ce se folosesc la baza condesatoarelor ,pentru a nu se misca si deslipi,chiar au acea culoare maronie,sau chiar a turnat unul din fostii propietari ceva prin el
Editat de iuliantv
0.34v respectiv 0.35 v este acum, o sa reglez la 0.3
