Raileanu Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Rog pe cineva daca ma poate ajuta cu un firmware NAND pentru aceasta placa 715G8524-M01-B02-004T. TV afiseaza doar logo dupa care se inchide complet. Am incercat cu mai multe dumpu-uri de pe net de la placi foarte asemanatoare, fizic aratand la fel doar diferind cateva cifre in modelul placii, unele fiind chiar de pe acelasi model TV, dar tv nu porneste ori cu unele doar clipeste putin ledul de standby si atat. Nu gasesc nicaieri pe net si nici pe la colegi un firmware exact pentru aceasta placa. Momentan am pus la loc firmware-ul vechi si tv se comporta la fel, astep poate imi raspunde cineva. Va multumesc anticipat. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 1, 2022 Partajează Postat Februarie 1, 2022 (editat) Nu mai munci degeaba ca digitala e ok , am acelasi defect. in seara asta l-am primit la reparat, i-am dat 12v extern si tv functioneaza ok ,intra sursa in protectie, ca e defect pe patea de ledurrii , am testat ledurile cu testerul si se aprind backlightul dar nu e concludent, acest tv are o protectie "spurcata"...maine dupa ce gasesc defectul, iti dau si tie rezolvarea pe MP Editat Februarie 1, 2022 de Costica Tv Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2022 Mulțumesc mult colegu. Și eu suspectam a fi de la leduri că mi sa părut că într-o parte sa aprinde cam slab dar nu eram sigur, diferența fiind cam mica. Astea ar trebui sa fie cu baretele in paralel. Aștept mesaj de la tine daca l-ai rezolvat și cum. Între timp o să lucrez și eu la acel etaj sa vad ce fel de protecție are. Stima. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Februarie 3, 2022 Partajează Postat Februarie 3, 2022 Eu l-am rezolvat, insa al meu e alt model de LG dar cu placa de baza ca a ta, sursa cred ca e diferita de a ta, era bine sa fi spus de prima data ce sursa are tv-ul tau dar nici acum nu e tarziu.... Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2022 Va spun imediat. Dacă ați fi putut salva și NAND-ul in caz că al meu chiar e defect ar fi fost excepțional. Stima. Link spre comentariu
Raileanu Postat Februarie 3, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 3, 2022 Revin. Sursa este 715G7801-P01-W16-0H2S Link spre comentariu
