poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 va salut, a venit un client cu tv-ul avind imaginea intoarsa pe ecran, zice ca nu l-a mai folosit de citeva luni si i-a aparut problema, bineinteles ca ceva e " putred " fie cineva i-a schimbat placa sau ecranul, insa problema ramine. - pe capac spate nu mai are eticheta sa vad ce tip de Vortex este, in interior placa combi este CV9203H-A42 iar panelul este : CX315DLEDM - va rog citeva solutii cum se poate intoarce imaginea ? Link spre comentariu
dan cod Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 În service nu se poate modifica? Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 din pacate nu , m-am uitat Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Bună ziua, dacă în meniul de service nu are obținea flip care trebuie să fie în sub meniul panel setting, atunci doar prin rescrierea memoriei cu un dump pt ecranul respectiv, numai bine Cosmin. Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 nu are optiunea in service, deci trebuie rescrisa mem. , un dump pt. panelul acesta are cineva ? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Incearca cu acest dump https://files.fm/f/jbskqu5re inainte da a scrie dumpul salveaza origialul, sar putea sa nu functioneze telecomanda fiind alta marca de tv Link spre comentariu
cornel1962 Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Acum 2 ore, Cosmin Marian a spus: Bună ziua, dacă în meniul de service nu are obținea flip care trebuie să fie în sub meniul panel setting, atunci doar prin rescrierea memoriei cu un dump pt ecranul respectiv, numai bine Cosmin. Nu are obținea flip, dar parca se schimba parametrii din bit8, in bit6. Tot la panelsettings ! Link spre comentariu
voicuvoicu Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 (editat) cauta un alt soft pentru acea placa si o sa rezolvi problema Editat Ianuarie 28, 2022 de voicuvoicu Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Acum 43 minute, cornel1962 a spus: Nu are obținea flip, dar parca se schimba parametrii din bit8, in bit6. Tot la panelsettings ! bitii fac imaginea ne sau ,,solarizata,, nu ajuta la ce.i trebuie omului Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 va multumesc tuturor, nu are panel setting are ceva picture mode din care se modifica imaginea aspect si dimensiune - am rescris mem. si acum e ok, telecomanda bineinteles ca nu merge dar ii fac alta, Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 daca nu i,a fost schimbata placa sau displayul,ar trebui sa se gaseasca softul adecvat si pentru telecomanda,o poza cu eticheta de pe mainboard carcasa display,mai scrie acolo model sau cod tft,daca clientul nu e deranjat ca.i trebuieste alta telecomanda ,nu are rost Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Acum 35 minute, poplex22 a spus: va multumesc tuturor, nu are panel setting are ceva picture mode din care se modifica imaginea aspect si dimensiune - am rescris mem. si acum e ok, telecomanda bineinteles ca nu merge dar ii fac alta, Cu ce dump ai scris memoria si este ok cred ca cineva a pus un firmware pe USB cu alt panel si din aceasta cauza a fost rasturnata Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 cu cel de la dvs. ! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Bun, acum spune ce cod TFT are ca sa cautam firmware pe USB sa mearga si telecomanda, codul TFT se gaseste pe capac sau pe main sau pe T-Con sau pe eticheta de la display Link spre comentariu
poplex22 Postat Ianuarie 28, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 multumesc pt ajutor, ma voi descurca in continuare, spuneti ca are o eticheta pe capac sau main , cea de pe capac lipseste Link spre comentariu
