Denon PMA-980R
Va salut dragi colegi forumisti. Am o problema cu un amplificator Denon PMA-980R care nu scoate nici un sunet. In trecut stiu ca postase cineva un link in limba italiana daca imi aduc aminte legat de aceasta problema, unde se spunea ca ar fi protectiile blocate, si se poate  face cu, castile audio si boxele decuplate daca imi aduc bine aminte. Amplificatorul porneste, merg toate comenzile si din telecomanda, dar nu are sunet. A fost desfacut si verificat, dar nici urma sau miros de arsura sau condensatori umflati. Totul in interior pare in regula si foarte curat. L-am luat de la cineva cu speranta ca il pot repara chiar daca mai am  alte 4 amplificatoare. Daca cineva isi mai aduce aminte sau stie aceasta procedura, i-as fi recunoscator daca o posteaza aici. As vrea sa incerc sa vad daca reporneste. Multumesc !
  • Răspunsuri 31
Mda...  Esti electronist sau doar iti dai cu parerea ? Stiu si eu cum se verifica un amplificator. Si da, a fost o verificare  simpla vizual. Cum ai fi vrut sa o numesc daca nu verificare ? Tu ai citit ce am intrebat eu ? Tot aici sa discutat despre problema asta, si o vreau sa o vad iar pentru a o pune in aplicare. Si ce sa vezi, ea de electronisti a fost spusa. Sunt interesat de ea sa o apliic inainte sa il dau la reparat propriuzis.
@Shutter...colegul de mai sus e destul de electronist ca să-i iei în seamă sfatul.
Ai vreo experienţă în domeniul depanării ? Dacă ştiai întradevăr cum se verifică un amplificator, îl verificai deja.Chestia cu ,,protecţiile blocate,, s-ar fi găsit şi în manualul de utilizator dacă era ceva simplu.Uite manualul service, îl descarci şi ar trebui să te descurci mai departe.
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm/180996/DENON_denon pma 980r 196.html
Stiu in sensul cum se verifica, nu ca o fac eu. Plus de asta nu am nici sculele si aparatura necesara ca nu ma ocup de asa ceva. Eu am intrebat cu totul altceva. Daca nu se poate, il dau la reparat unde o sa fie verificat asa cum trebuie de un electronist. Numai bine...
Nu o lua ca atare, dar unii au interese sa le vina clientii. Se vede din mesajul de mai sus ca lipsesc clientii.
Ce trebuie facut, ca sa vezi unde e buba: cum nu ai uneltele necesare, lucrezi cu ce ai.
Vezi releele RL 601 si 602. Fie desfaci carcasa si fortezi inchise contactele sau lipesti fire peste. Pui niste boxe la iesire (care nu te-ar durea daca s-ar defecta). Alimentezi ampliful si vezi daca sar membranele la difuzoare. Daca da, atunci finalii sunt sarme, chiar daca vizual sunt impecabili.
Daca ai un voltmetru, atunci esti avansat. Pui borna neagra pe carcasa si cea rosie pe TP langa R542 si R543. Daca ai de ordinul voltilor acolo, e clar ca finalii sunt dusi.
Dupa ce determini ce ai acolo, se trece la verificarea cu un instrument de masura (pe domeniul diode) a tuturor tranzistoarelor si diodelor.
Verifica daca cupleaza releele, in special cel care cupleaza boxele.
Asculta cu o casca de telefon de 2000 ohmi, pe traseu si vezi ce si cum
@ Mircea sar membranele doar daca unul dintre finali sau mai multi de pe acelasi rail sint sirme!
Daca sint toti sirme, sare cea din primar, F601.
Alimenteaza si verifica sa ai in colectoarele finalilor +/- 53Vcc fata de masa. Daca ai, masoara caderea de tensiune pe rezistentele din emitor sa vezi daca ai cei 5mV in punctele de masura.
Verifica ambele iesiri fata de masa (emitoarele finalilor), sa ai SUB 100mV offset.
Daca e ok, suspecteaza pe la relee, contactele lor intrerupte sau chiar rezistentele de limitare de 680 si 750 ohmi serie cu bobinele lor poate fi intrerupta una sau chiar ambele (mai rar dar nu imposibil).
Fa ce am scris si revino cu detalii.
E un amplificator care se repara extrem de usor.
Editat de DjLeco2021
Nu vreau sa ma bag eu la verificat si experimentat. Nu am scule si nici timpul necesar. Am vrut sa vad daca mai reusesc sa dau de versiunea cu blocarea protectiei care se  zicea ca se poate rezolva cu conectarea castilor, cu deconectarea boxelor, etc. Nu am retinut foarte bine procedura ca a trecut ceva timp de atunci. Daca cineva stie,s au cel ce a postat mai vede acest topic si mai are pagina cu procedura respectiva sa o posteze. Asta era singurul lucru care as vrea sa il incerc, inrest absolut nimic. Ma interesez de probleme la un electronist si vad daca se merita investitia, daca nu renunt la el si il dau cuiva pentru piese. Nu duc lipsa de amplificatoare, am.
Dacă unii dintre colegi ar fi citit cu atenţie răspunsul iniţiatorului la întrebările mele, ar fi scutit ceva uzură inutilă la tastaturi şi orgolii.Omul nu are treabă cu electronica, se gândea că e un defect care se rezolvă de la sine.Un electronist măcar începător ar fi cerut o schemă, un manual service.
Acum 9 ore, Shutter a spus:
Eu cred ca esti paralel cu electronica si...nu cred ca-ti permiti o reparatie in Germania. Dovada e ca postezi aici cerand ajutor si, pe deasupra, devii arogant. Daca aveai ''timp'' destul, iti cumparai un amplificator de firma, restaurat complet si nu pocnitoarea aia de PMA. Cred ca l-ai adunat de la sperrmüll (gunoaie ).
Si chiar daca de acolo l-a luat asta nu inseamna ca trebuie sa-l duca direct la alt cos de gunoi, amplificatoarele Denon nu-s chiar asa de varza la sunet cum consideri tu toate amplificatoarele care au costat mai putin de 10000E. Trebuie doar sa se priceapa singur la asta nu sa ceara sa i-l repare altcineva printr-un forum.
Domnilor, dar n-a cerut o reparatie pe forum. A cerut sa afle cum se "deblocheaza" protectia ca sa vada daca merita reparat. Ca si cum protectia aia se strica asa din senin. Ca si cum "blocarea" protectiei nu e semn sigur ca ceva e defect altundeva, si ceva serios.
Poate ne muta moderatorul la Bodega ca sa fabulam despre reparatorii de gioarse din Germania.
11 hours ago, KISS said:
 Eu cred ca esti paralel cu electronica si...nu cred ca-ti permiti o reparatie in Germania.  iti cumparai un amplificator de firma, restaurat complet si nu pocnitoarea aia de PMA. Cred ca l-ai adunat de la sperrmüll (gunoaie ).
Vorbesti in necunostinta de cauza si nu vreau sa te jignesc. Dar pentru cultura ta generala, tin sa te anunt ca am 4 amplificatoare bune cumparate, si am dat ceva bani pe ele. Am si boxe tot cumparate, doua perechi care se ridica la 1000 de euro. Acel amplificator nu a fost adunat de la gunoi, dar tu nu esti in stare sa citesti prima postare. Am spus ca mi la oferit un amic in mod gratuit si as vrea sa il repar. Cat despre ce imi permit eu, ti-as dori sa iti permiti si tu lafel ca mine. Uite daca vrei, astept o adresa de paypal sa iti donez 100 de euro, caci se pare ca duci  lipsa de clienti cum spunea @validae in primele postari, e foamea mare in Romania stiu asta, dar ce sa faci. Asta ca sa vezi daca imi permit o reparatie in Germania. Si ca idee as apentru tine ca poate te duce gandul sa te duci vreodata sa aduni de la  groapa de gunoi. Afla ca acolo nu ai acces.
Nu am cerut sa imi repare nimeni nimic, am cerut o sugestie, o informatie care se postase acum ceva timp in urma. Vroiam eu sa o aplic sa vad daca merge, nu sa il repare nimeni virtual.
Editat de Shutter
