mariobe Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Având în vedere că în postarea cu "legăturile electrice in amplificator "nu se permit întrebări aș dori să readuc subiectul în discuție . Lucrez la un sistem 5.1 unde folosesc tda 7293 pentru sateliți și kituri cu tranzistoare pentru boxele frontale . In postarea mai sus amintită am observat că se folosesc două punți redresoare pentru cele două înfășurări secundare ale transformatorului pentru două canale audio . Eu am doar 3 cabluri de la secundar (nu 4 ) unde am folosit doar o punte și aici vin cu una din primele întrebări pe acest subiect . As putea pune două kituri de amplificare pe aceași punte redresoare ? Tehnic , le-am pus deja (am conectat plusurile, minusurile,gnd împreună ) și funcționează doar că mă întreb dacă e și corect .Aud zgomote de fond dar mai am de lucrat la ordonarea cablurilor prin carcasă ,momentan studiez fenomenul cu buclele de masă . Link spre comentariu
cozmalau Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Nu are nimic, atata timp cat puntea e capabila sa duca puterile amplificatoarelor insumate+ o mica rezerva. Daca are cel putin 10A-20A e ok. Sa tii cont si de disiparea termica a acesteia. Poti folosi un mic radiator... Nu are nimic, atata timp cat puntea e capabila sa duca puterile amplificatoarelor insumate+ o mica rezerva. Daca are cel putin 10A-20A e ok. Sa tii cont si de disiparea termica a acesteia. Poti folosi un mic radiator... Vizavi de buclele de masa.... Foloseste un singur punct de gnd, din punctul unde iti faci masa la conzi de filtrare si te duci separat cu cate un fir de gnd la fiecare modul de amplificare, separat la corectoare, separat la protectii dimensionate in functie de puterea absorbitabde fiecare modul. Evitabsa iei o masa si sa te duci cu ea in corector, de acolo te duci in amplif.. etc. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 (editat) Ce inseamna "aud zgomote de fond". Zgomotul buclei de masa e greu de incurcat cu alte zgomote. E un bazait continuu. Schematic, ai aici tot ce trebuie sa stii despre conexiunile in cutie. Nu e musai sa ai 2 punti. Conteaza cum si de unde iei masa. Editat Ianuarie 28, 2022 de Mircea Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Ca sa fiu circotas schema postata nu-i universal corecta, depinde de la caz la caz. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 28, 2022 Partajează Postat Ianuarie 28, 2022 Principiul izolarii semnal slab - putere si a murdaririi circuitului de masa sunt f clar explicate, la nivel de schema bloc. Oricine poate urmari schema. Bineinteles ca cu cat complici schema (etaje de preamplificare, corectoare) se multiplica si problemele. Cum nu stim toate detaliile, e un punct de plecare. Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Acum 18 ore, Mircea a spus: Ce inseamna "aud zgomote de fond". Zgomotul buclei de masa e greu de incurcat cu alte zgomote. E un bazait continuu. Schematic, ai aici tot ce trebuie sa stii despre conexiunile in cutie. Nu e musai sa ai 2 punti. Conteaza cum si de unde iei masa. Cred ca transformatorul se afla prea aproape de kiturile audio.L-am mutat și s-a remediat problema .Mai degrabă i-aș fi spus bâzâit . Mulțumesc Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 (editat) Mâzgăleala din poze e simplificată .Am sărit peste detalii .Cum spuneam mai sus transformatoarele pe care le folosesc au mediană ,3 fire nu 4 ca în cazurile expuse de voi . Am folosit o singură punte pentru două amplificatoare și voi face același lucru în triplu exemplar . Vreau sa bag 3 transformatoare în aceeași carcasă fiecare dintre ele alimentând câte două amplificatoare .Acolo ma gândesc că va fi dificil de evitat bucle de masă . Întrebarea cu numărul doi este legata de cablul ecranat care leagă intrarea de pe cablaj cu mufa mamă (banană ,nu știu cum să-i zic ,scuze) a amplificatorului . Unde ar trebui legat GND-ul la ecranajul cablului ? În punctul A sau B ? Mulțumesc pentru decodificarea hieroglifelor desenate pe hârtie.Nu am nici o treabă cu desenatul din păcate . ( Mulțam Cozmalau pentru info ) Editat Ianuarie 29, 2022 de mariobe Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 29, 2022 Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 (editat) Ca sa il citez pe Victor: Unii nu "e" prosti (fara nicio aluzie). Reteta succesului la "JaponeJi", arata asa: Editat Ianuarie 29, 2022 de DjLeco2021 Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Acum 9 ore, DjLeco2021 a spus: Ca sa il citez pe Victor: Unii nu "e" prosti (fara nicio aluzie). Reteta succesului la "JaponeJi", arata asa: Parca as fi preferat si desen cu pixul pe langa fotografia asta Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 29, 2022 Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 (editat) Este logica simpla ce am scris acolo. Poza si descrierile spun tot. Suportul ce leaga totul, median trafo, median electrolitici, mase, pe el sta fixata si puntea redresoare, este o tabla din cupru, groasa de 1,5mm. Mai multe detalii poti deprinde din Yamaha PC2602, gasesti mai multe detalii si chiar schema, pe net. Editat Ianuarie 29, 2022 de DjLeco2021 Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Acum 9 ore, DjLeco2021 a spus: Este logica simpla ce am scris acolo. Poza si descrierile spun tot. E ok ,mi-am dat seama dupa ce ti-am raspuns .E de fapt T-ul despre care se vorbea in Legaturile electrice in amplificator . Multumesc . Nu inteleg totusi de ce unii folosesc doua punti redresoare in loc de una ca acea exemplificata de catre tine .Exista vreo diferenta ,avantaje ? Link spre comentariu
mannx Postat Ianuarie 29, 2022 Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Păi cu pixul și pe culori e. Mai clar nici că se poate. 7293 e uricios la potentiometru pe intrare. Să folosești cablu cu ecranaj generos. Și să izolezi conectorii de intrare față de carcasă. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 29, 2022 Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 (editat) A folosi 2 punti inseamna "masa floating in/din DC" si presupune 2 secundare separate, 2 punti si 2 electrolitici. Eu prefer oldschool, sa disip doar pe 4 diode (1 punte) nu pe 8 (2 punti). Teorectic o masa "floating DC" ar avea zgomot mai mic, fiind cuplaj DC, practic nu ai 0 absolut, pentru ca, rezistenta interna electrolitici, atit in AC cit si in DC, cadere diferita pe diodele din punti, etc. Asa, medianul trafo tine acel "0 absolut", iar daca legi corect masa, NU ai zgomot! Editat Ianuarie 29, 2022 de DjLeco2021 Link spre comentariu
mariobe Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Acum 9 ore, mannx a spus: Păi cu pixul și pe culori e. Mai clar nici că se poate. 7293 e uricios la potentiometru pe intrare. Să folosești cablu cu ecranaj generos. Și să izolezi conectorii de intrare față de carcasă. Nu folosesc potentiometru de loc , TDA-urile sunt pentru sateliti .Calculatorul imi da niste pocnituri (o placa audio5.1 creativZ ) horor la restarturi dar nu e paguba mare daca crapa vreun satelit .La amplifurile pe tranzistoare cred voi pune potentiometru pentru ca ma tem o sa-mi arda boxele frontale intr-o buna zi . Link spre comentariu
mannx Postat Ianuarie 29, 2022 Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 Un divizor rezistiv și condensator (pF) ar fi util de folosit. Link spre comentariu
