Modificare boxe JBL E100
alexy
Am doua boxe JBL E100 care ascult pe statie cu lampi la boxe , as vrea sa modific boxele in felul urmator sa las numai difuzoarele de bass ( sa elimin mediile si inaltele originale de la JBL E100,difuzoarele vor ramane pe boxe ) si mediile vor fi cu hornuri+Philips AD 0211 sq4(sau alt difuzor) , inaltele cu difuzoare Scanspeak D2905/9700 si waveguide WG 148 R sau WG 300 monacor ( optiunea mea ar fii cu waveguide WG 148 R) mam uitat putin pe schema de la JBL E100 as vrea sa ramana filtru original ( Crossover Frequency 1000Hz, 5000Hz), pentru medii taierea este M.F. Aural Sweep Test 5.0V Input 1kHz to 5kHz si pentru inalte H.F. Aural Sweep Test 2.83V Input 5kHz to 20kHz , momentan nu am testat cum se aude cu filtrul original si difuzoarele de medii si inalte care vreau sa le schimb, ati putea sa imi simulati un filtru de ordinul 2 (12 dB/octava) pentru difuzoarele de medii Philips AD 0211 sq4 si inalte Scanspeak D2905/9700.Va multumesc
JBL E100.pdf
Editat de alexy
  • Răspunsuri 1
  • Shambala
  • alexy
Zile populare
