Pompa de caldura -diy
Cortex
Fraza "insa se poate cu materiale care le poti bricola si pe acasa" spune destul despre gradul de reusita.
Sper sa reciclati responsabil instalatia bricolata dupa ce va saturati de atatea esecuri.
  • Răspunsuri 28
  • Cortex
    13
  • Mircea
  • Vlad20
  • daniels
Găsesti compresor de AC la cca 100-200lei (bineînțeles SH) iar ca refrigerent folosesti propan/butan. (butelie camping) vei avea nevoie de o pompa de vaccum și un set de manometere și ceva experienta la brazare indoit tubulatură   Nu ai nevoie de sisteme de inversare a sensului daca destinatia este doar... caldură. absolut toate dispozitivele frigotehnice sunt "pompe de caldură".
Schimbatoarele de caldură și reteaua de captare sunt lucruile complicate. nu agregatele in sine.
Nu merge folosit un frigider lasat afara (cu usa deschisa) si introduse in casa conductele din spatele frigiderului (condesatorul) ?
Teoretic, se apropie de randamentul unuei pompe de caldura profesionale ?
teoretic merge :) dar practic NU. va avea un randament dar neglijabil fiind... un frigider.
cum spuneam mai sus. secretul constă in schimbătoarele de căldură, cum transferi energia "gratis/naturală/captată" în agregat și cum o scoți din el. Pentru randament ridicat an nevoie ca temperatura de intrare să fie cat mai mare iar cea de ieșire cat mai mică cu cat diferenta dintre cele două este mai mică cu atat randamentul este mai mare.
Caldura o bag la pardoseala,mai mult de 30C nu am nevoie. Din ce am estimat eu(..adica am testat) ,cu 2kw am tinut temp de 21C  in  casa cu -17 afara. Totusi as vrea  ceva mai multa  putere sa acumulez apa in puffer  pt zilele reci.
Acum 19 minute, Vlad20 a spus:
Refolmuleaza te rog.
E corect ce spune Vlad20, Ce trebuie sa stim , e modul de functionare a sistemului de incalzire, in cazul de fata "pompa de caldura"
Daca ai de unde lua caldura ( sol, apa, aer, soare), prin lucru mecanic o poti muta in alt loc cu ajutorul pompei de caldura
A nu se intelege ca" temperatura sa fie mai mare" in seamna +50  iar in casa +22....ca asa te incalzesti pasiv :rade:
Sa zicem ca ai +10 C afara , in casa ai nevoie de +22 , aia +10  este o energie enorma daca am  compara cantitatea de mc3 necesari de incalzit, pentru ca aia +10 nu ii poti raci..sper ca se intelege ideea ..simplist
Editat de Cortex
Acum 2 minute, Cortex a spus:
Nu prea exista loc pe planeta asta de unde nu se poate lua caldura. Si din -20oC se poate lua caldura si incalzi o casa.
Corect domnul Liviu, insa e alta poveste, cazul meu e unul bun, zic eu ( apa e..spatiu e)
Tot ce trebuie sa fac e sa construiesc agregatul si sa il pun la lucru, pentru asta vreau sa ma documentez FOARTE BINE, de ceva timp ii urmaresc pe cei de la HVAC School de pe yt, e mai mult decat o comoara acolo ! M-as apuca si acum de achizitii si lipit, insa nu complet lamurit,m vreau sa stiu fenomenele ce se petrec in interiorul tevilor, cand/la ce temperaturi vaporizeaza refrigerantul, la ce temperaturi sa mentin condensatorul, ce presiuni maxime/minime..cam astea ma intereseaza, in rest.numai bine !
Am achiziționat  o unitate externa whirlpool 318 L. Urmeaza un " reverse engineerign" :rade:, poate aflu cum o pot comanda fara unitatea interna ..ca din pacate astea au comunicare 1 wire/ serial...:84
  • 2 săptămâni mai târziu...
Noutati. Unitatea porneste șuntând o mufa( cu 2 pini, albastra) dedicata si porma se alimentează . Ventilatorul pleaca la maxim si compresorul la 60 Hz.
 Am confecționat un schimbator teava-in-teava 22-15  de cca 11 m. In teste,apa rece prin schimbătorul meu cu  7 C, scoate aer cald undeva la 30 C,
In sens invers,am scos unitatea afara ( 10 C) încălzește  apa de la 8 la 12C cu un debit reglat la 10 L/m  cu aprox 800w consum-un cop foarte bun
Acel cop scate dramatic odata cu urcarea temp apei ..dex 25 in 30 out = cop 1:1 ,la temp ambianta 10C
Bineinteles ca, schimbatorul meu nu e cel mai bun ca si condensator insa se comporta bine ca evaporat, urmeaza sa ma "lipesc" de tevile de la radiatorul  unitatii si sa vad ce performate pot obtine. Sporuri
