Probleme cu CNC-ul, un sfat va rog!
ShYro
Salut!
Voi începe prin a spune ca sunt nou în ceea ce privește CNC-ul și tot ce înseamnă el. Acum 2 săptămâni, mi-am luat un CNC-3018 Pro, GBRL controller este softul lui. Toate bune și frumoase, câteva mici încercări, totul mergea ok, pana în aceasta seara. După ce l-am pornit am încercat un alt soft sa vad daca este compatibil cu CNC-ul, bine înțeles ca nu a fost. Problema aici apare, nici una din axe nu se mai mișcă, nici cu softul lui de la producător, nici cu nimic. Am făcut update la GRBL, am reușit intr-un final sa îmi conectez softul cu cnc, doar că, în soft axele toate sunt funcționale, nici o eroare nimic, în realitate nici o axa nu merge, pana și spindlerul se învârte mai încet. Spuneti-mi va rog, unde credeți ca este problema, am încercat tot ce mi-a trecut prin cap.
Se poate sa se fi ars placa de baza, sau controlerele de pe ea?
Va mulțumesc anticipat !
  • Răspunsuri 4
  • ShYro
  • externvero
Buna !
Cred ca este o problema de setari.
Daca ai facut update la GRBL (nu ai mentionat varianta) este posibil sa ai valori ale setarilor implicite ce nu sunt in concordanta cu hardware-ul tau.
Pentru a afla valorile din memoria Eprom, foloseste comanda $$ urmata de Enter. (fig.2)
Ai sa obtii lista cu setari (fig.3) :
Ar trebui sa modifici setarile (acolo unde sunt diferite) conform fig.3 incepand cu $30=7000 pana la $132=25.000
Modificarile le faci ca in poza, exemplu :
Pentru modificarea $30 (turatie maxima spindle - banuiesc, ca valoarea implicita este 1000 )...
In fereastra din dreapta jos ai sa scrii $30=7000 (noua valoare) urmata de click pe butonul alaturat (Avion de hartie).
Stergi si scrii noua valoare ce necesita modificare...
In cazul in care axele nu se deplaseaza normal, poti sa modifici si valorile diferite de la $0 pana la $30
Sper sa te ajute...
Referitor la ce ai spun, am schimbat toate satarile dupa pozele pe care le-ai trimis, iti multumesc pentru ajutor, intradevar cateva erau diferite. Problema este ca, in vechiul soft (Grbl Control versiunea 0.8.4.8), cel care a venit de la producator, nu imi mai recunoaste CNC-ul. Adica la status imi apare cu rosu Unknown, iar softul nou Grbl Control Candle_1.1.7), imi recunoaste CNC-ul dar nu este activa bara de setari, adica ceea din dreapta jos unde trebuie sa introduc ,,$,,.
Mie mi-a funcţionat bine în "Grbl Control 0.8.1" cât şi în "Candle 1.1.7".
În primul rând ar trebui să ştii ce versiune de firmware ai. Eu folosesc "Grbl 1.1f" .
Am instalat şi varianta "Grbl 1.1h" , au fost ceva probleme cu hardware-ul şi am revenit la "Grbl 1.1f" (vezi săgeata verde în poză).
Ai putea să verifici şi setarile de conectare :
Candle are setat implicit "COM 1", ar trebui schimbat conform "Device Manager" (CH340). Baud: 115200.
După conectare în "Console" (fereastra din dreapta) ar trebui să apară : "[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]"
Pentru o buna funcţionare, la pornirea "Candle", trebuie introdusă comanda : $N1=F100
Pentru inserarea imaginilor direct din consola forumului, cred ca ai nevoie de un numar minim de postari. Până atunci poţi face upload imaginilor pe un site dedicat, iar în mesaj postezi link-ul către acele imagini. Cred că un moderator poate corecta această informaţie.
