Proiect Preamp RIAA pe Lampi...
Усилитель
  • Răspunsuri 96
  • Усилитель
    29
  • appme
    12
  • THOMAS
    7
  • Ovidanie
    6
11 hours ago, THOMAS said:
Mie imi da un pic diferit raspunsul acestui filtru. [...]
dar cel putin pe modelul Spice pentru ECF802 ma pot baza intrucat este generat cu uTracer dupa un ECF802 nou,nu stiu de ce nu seamana cele doua simulari??
Buna ziua, vad ca @cirip v-a raspuns deja pe subiect si are dreptate, ii multumesc ptr interventie.
S-ar putea ca in afara de cele pe care vi le-a precizat, modelul dvs. sa aiba alti parametri , care nu stiu cum se reflecta in cadrul simularii. Nu am ridicat niciodata modele in regim propriu, asadar nu pot avea o opinie asupra lucrului cu uTracer.
Dar pot sa va arat de unde am luat modelul lui ECF802:
Ayumi Nakabayashi Lab's site http://ayumi.cava.jp/audio/
( daca folositi Chrome, puteti traduce automat )
Dupa ce l-am pus in LTspice, i-am verificat caracteristicile cu graficele din foaia de catalog in fata si m-am lamurit ca sunt corecte. Restul, e poveste.
Cineva a mai mentionat pe aici ceva legat de modelele de doze magnetice.
Nu mi-am spart capul prea tare, dar am tinut cont de ceea ce nenea Elliot spune aici (si de modelul prezentat acolo):
Magnetic Phono Pickup Cartridges
Pentru mine, a fost suficient. Daca in viitor o sa simt nevoia de a ridica la randul meu un asemenea model, poate o voi face, dar avand in vedere interesul ptr. zona asta, cred ca o sa mai treaca ceva timp. Hi :)
De asemenea, multumesc pentru oferta dvs. (RIAA), daca o sa am nevoie, stiu acum la cine sa apelez !
Cu stima,
Cezar YO3FHM
Editat de yo3fhm
Cam asa  arata modelul meu Spice pentru pentoda din ECF802 comparativ cu graficele reale:
L.E am ales la intamplare un PSF peste Pda pentru a se vedea mai clar.
Editat de THOMAS
Taiat jos spatele ( dremel turatie reglabila ,minidisc diamantat ) .Montat mufele ,soclu siguranta , si in mod inedit ,lampa control mini  ( beculet neon 220V)  pe spate ,sa nu dea in ochi ,si sa acopere lumina tuburilor ( 2 buc PCF802 ) .
Ca de obicei fiecare solutie mai da si alta problema , acum spatele va sta fixat bine cu capacul de sus ,firele vor fi scurte , dar partea de jos cum are numai 2 suruburi pe laterala care se prind de lateralele capacului , falfaie in partea din spate.....voi face plus 2 suruburi in spate /lateral .Nu-mi plac suruburile la vedere , asa ca lateralele vor fi acoperite cu lemn , suruburile accesibile prin gauri ....
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am prins spatele de capac , acum firele vor fi scurte ,si nu am probleme la montare,demontare ,fiind pe aceasi piesa.Am vrut sa leg cablul de alimentare si intrerupatorul : Cablul este cu spatele pe capacul de sus , intrerupatorul a fost din fabrica cu  fata si partea de jos....Solutia este sa tai si fata , vine insurubata cu restul ,asa va fi compact ,fara fire care se trag ,jos nu va fi nimic ,numai un capac de servisare /vizitare .
Am facut o organizare ce unde vine , si firul de legatura 220V /intrerupator ,un mic filtru
Experienta ma pune sa fac totul demontabil ,ajuta mult la montare/demontare.reparatii ,modificari .Oricand pot da jos oricare parte si lucra la el.Ca tot se gaseste cate ceva de modificat ,imbunatatit...
Eu am sa folosesc peste tot 330nF /630V , din astea am mai multe NOS....
Am bobinat traful ,mai bine zis 2 buc , nici unul nu a iesit "ca la carte ".
Primul un Ccore romanesc , recuperat din alimentarea unui amp de chitara din anii 80, tensiunile OK , dar oricum strang ,tot bazae......am strans in menghina , am dat cu lac.....
Celelalt acela cu tole interesante de pe poza de inceput , a iesit bine ,nu bazae , am dat cu vopsea neagra pe exterior si la "incheieturi "...Place ca se demonteaza ,monteaza in secunde....Am avut fir mai gros , plus faptul ca am facut spire de filament in plus , ca sa am si 6.3 si 9V pt ECF802 si PCF802...asa ca am doar 162V pt anodica......Nu am de ales , fac redresare cu dublare de tensiune fullwawe ....Apoi o sursa stabilizata reglabila  cu mosfet .
Bridge-voltage-doubler-circuit-768x659.p
Bazaitorul......( cred ca e juma de TV Sport...)
Am testat schema de mai sus, pe pozitiile C1-C2 am pus 470uF/250 V, iar pe + si - "general" un 100uF/450V.
Din 162 V CA am "obtinut" pe C1 si C2 cate 225V in gol si 450 pe C final. Condensatoarele le am luat de la un coleg de forum acum 2 ani (ba ce trece timpul...) nu s-au incalzit, si nu au puscat, deci nu sunt *petarde*
Urmeaza sa fac o placa CI, sa intercalez droselul si un condensator
*PENSIONAR * 50uF/450V rusesc, ce va veni pe capac, pt design...
Si trebuie sa pun rezistenta de descarcare, dupa 10 min de la masuratori si oprire, condensatorii m-au "surprizat"... :qetrwe
Am facut placa redresoare , punte de 6A800V ,2 x 470uF250V , 100nF 600V , conectori recuperati din videorecorder japonez , 100uF 450V .La conectorul din mijlocul placii vine droselul.Acum vad pe poza ca condensatorul de decuplare pe iesire de  0.33uF are voltajul de numai 400V ,  merg pun un 0.22uF /630V .
Un surub ascuns pe jumate sub un condensator are in partea cealalta un distantier hexagonal ,care va prinde placa .
Pe spate am 2 rezistente pt decarcat condensatorii de 470uF , 130K marca Telpod NOS cred ca foarte vechi  ,2W , verzi cu picioare plate ,argintate .....deh , ce vremuri ....
Am intercalat droselul ,condensatorul "retro "cu corp aluminiu ce vine pe capac pt design dar si functionalitate  ,o rezistenta de 1.8K/5W ,asa ca am 420V in gol.
Pt stabilizare si filtrare suplimentara fac un circuit inspirat din schema de mai jos .
Modificari : voi pune un semireglabil de 500K care va lua tensiune de pe zennere , cursorul va da tensiune reglabila in  poarta mosfetului prin  rez 1k ,ambele capete vor fi decuplate cu electrolitici si condensatori  film 100nF ,condensatorul de pe zennere va fi marit ,asa voi obtine si intarziere la iesire anodica.
Am zennere de 100V  120V 150V /5W ,din 370V voi regla cei 300 necesari .Mosfet am de 135W 600V ,va avea un mic radiator.
540x405
