Proiect Preamp RIAA pe Lampi...
Усилитель
Acum 11 ore, tm07uxo a spus:
Phono Stage tube PCF802 from VLAD ~ any info? (page 1) - Phono Stages &  Step Ups - Lenco Heaven Turntable Forum
Schema este ff OK...Tuburi ieftine...Greu de gasit C-uri stiroflex sau silver mica ptr. reteaua de corectie...Exista si varianta PCF802 cu corectie pasiva..
   Filtrele RIAA din schema de mai sus nu sunt absolut OK !!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 96
  • Усилитель
    29
  • appme
    12
  • THOMAS
    7
  • Ovidanie
    6
Am comandat niste tuburi NOS din Germania ,( firma mare )  cu toate ca am 6perechi SH Tungsram ca noi , dar am zis =  punem nou....:n1
Ca sa merite transportul am luat 10buc .Mi-a venit 10 buc RFT , cu toate ca pe poza este Siemens ( adevarat ,am gasit jos ca pozele sunt ilustrative si marfa poate fi de la diversi producatori )
Deocamdata am nevoie de 2 buc ,apoi voi trece la cele SH...
8 buc sunt de vanzare cu 50 lei perechea .
Asa ca mi-a venit si cheful de lucru , am inceput cu spatele ....:da sa avansam spre....... ......inainte :hdgfhgdf
Tras furnir special de 2mm , facut gaurile necesare , apoi a trebuit sa tau din margini ,ca daca capacul vine peste ,se deplaseaza spre spate si raman cu spatiu si in fata sus , si lateral  ,si nici nu potrivesc gaurile de prindere de pe laterale.....
Lacuit , dat roata cu ceva maro , sa nu se vada tabla intre capac si furnir prea in contrast....
Editat de Усилитель
Am rugat pe cineva care lucreaza la o firma de mobila sa-mi aduca ceva furnire diverse, bucatele, a fost printre ele.... Este chiar rigid, rezistent, ceva lemn mai dens, fibros.
La 09.02.2022 la 12:40, icar a spus:
O intrebare, te rog, cum prinzi in tabla piulitele alea incastrate, ca mie nu prea mi-a iesit.
Alea erau acolo... De care pot sa ma folosesc, răman, care ma incurca le scot, am reusit cu un cleste, miscat stanga-dreapta. In schimb m-am lovit de alta problema: cam totul vine montat pe capacul de sus, iar mufele sunt pe partea de jos, deci aș avea nevoie de fire lungi, sa permită montarea/demontarea celor 2 parti, nu e practic,( se pot rupe) si nici "sănătos" fire lungi pt semnal mic.....
Am drămuit avantaje/dezavantaje, o să tau jos spatele, cu 8mm din partea de jos, si vine insurubat la capacul de sus, in locurile originale de prindere. , voi avea fire minime ca lungime.
M-am gandit la ele, dar daca trebuie puse pe fire, tot lungi sunt, sa am loc să desfac atâta sa bag mana la montare/demontare... . Iar fix nu merge, trebuie miscată partea de sus cu cea de jos, să intre una in alta... s-ar stramba pinii.
Incet, dau de capăt...
Calculați și dv. amplificările pentru cele doua filtre din NFB de tip Schade și vedeți ce diagrama Bode va rezulta,nici pe departe nu poate fi vorba de o corecție RIAA,mă rog fiecare face așa cum îi place,sau cum crede ....!
Editat de THOMAS
