Diverse electronice
ionutz1971
1. Integrate MM74C48N - https://postimg.cc/rDm9PDnB  ( 15 ron/buc )
       Am disponibile 11 buc integrate MM74C48N, DIP-16 BCD-to-7 Segment Decoder IC , noi
2. Socluri heptale ceramice - https://postimg.cc/xqZH16t4 ( 90 lotul )
       Lot de socluri heptale ceramice, EBY TS102001, foarte bune calitativ
3. Diode redresoare RA220R - https://postimg.cc/Wd81h3s1 ( 25 ron/set 4 buc)
      Si 200V ( 20A) anod la capsula cu marcaj negru
4. NTC-Thermistor în aluminiu - https://postimg.cc/w7HzLpfy ( 50 ron toate)
      Termistor disc cu coeficient de temperatura negativa montat în capul suruburilor din aluminiu M4 si cu doua fire de cupru, valoare R la 25°C: 2,2k-Ohm, coeficient de temperatura 25°C: -4,6%/K, temperatura de operare (Pmax): 0°C la +55°C, factor de disipare: 25mW/K, disipare maxima: 0,5W, dielectric rezistent la tensiune: 100Vrms (între borne si surub), rezistenta la izolatie: 100M-Ohm (între borne si surub la 100VDC), toleranta R: ±5% la 25°C
5. Codificator rotativ - https://postimg.cc/sv1kpgP2 ( nou, 120 ron)
      Series: HEDM-5500/5600, Type: Incremental, Resolution: 1000 PPR, Technology: Rotary, Number of Channels: 2 Channel, Termination Style: Through Hole, Output Type: Quadrature with Index, Shaft Diameter: 8 mm, Shaft Type: Slotted, With Switch: No Switch, Operating Supply Voltage: 5 VDC
6. Motor hibrid - https://postimg.cc/RWgJ2G6d ( nou 120 ron, am 2 buc, pret pe bucata )
      Model : SY57STH56-2008B, diametrul arborelui: 6.35mm, configurare cablare: 8-Bipolare cu fir, unghi de pas complet: 1,8 ° (200 trepte), cuplu de retinere de 1,24 Nm, curent nominal de 1,4A în serie si 2,8A în paralel
7. Tranzistori MPSU01A - https://postimg.cc/DJT6BnSH ( 90 ron, 10 buc, recuperati, verificati)
      Si, NPN, Maximum Collector Power Dissipation (Pc): 10 W, Maximum Collector-Base Voltage |Vcb|: 50 V, Maximum Collector-Emitter Voltage |Vce|: 40 V, Maximum Emitter-Base Voltage |Veb|: 5 V, Maximum Collector Current |Ic max|: 2 A, Max. Operating Junction Temperature (Tj): 150 °C, Transition Frequency (ft): 50 MHz, Collector Capacitance (Cc): 20 pF, Forward Current Transfer Ratio (hFE), MIN: 50
8. Fotomultiplificator EMI 9709A - https://postimg.cc/23ckR6CQ ( 150 ron , nou , sigilat)
9. Tranzistori RF - https://postimg.cc/qgPkMFCq
    2N5641 Motorola , Siliciu, NPN, 7W, 1A - am 8 buc - 40 ron/buc
    2N5642 Motorola, Siliciu, NPN, 20W, 3A - mai am o bucata - 60 ron
    2N5774 TRW , Siliciu NPN, 18W, 1.5A - am 4 buc - 50 ron/buc
    2N3632 Motorola , Siliciu, NPN, 23W, 3A - am 6 buc - 40 ron/buc
    KT 904, Siliciu , NPN, 5W, 0.8A - 30ron/buc ( mai am o singura bucata)
    2T913b , Siliciu , NPN, 8W, 1A - am 4 buc - 30 ron/buc
10. Catalog NOVA SMD-uri - https://postimg.cc/tsR8XdD7  ( complet - 450 ron)
         Valori: OHM ( 1; 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.4; 2,7; 3; 3.3; 3.6; 3.9; 4.3; 4.7; 5.1; 5.6; 6.2; 6.8; 7.5; 8.2; 9.1; 10; 11; 12; 13; 15; 16; 18; 20; 22; 24; 27; 30; 33; 36; 39;             43; 47; 51; 56; 62; 68; 75; 82; 91; 100; 110; 120; 130; 150; 160; 180; 200; 220; 240; 270; 300; 330; 360; 390; 430; 470; 510; 560; 620; 680; 750; 820; 910) , avem             apoi aceleasi valori si in Kohm si mai sunt in mega ohm ( 1; 1.1; 1.2;1.3;1.5;1.6; 1.8; 2; 2.2; 2.4; 2.7; 3; 3.3; 3.6; 3.9; 4.3; 4.7; 5.1; 5.6; 6.2; 6.8; 7.5; 8.2; 10
  • Răspunsuri 40
  • ionutz1971
    35
  • yo7but
  • carageae
  • BRANCA
11. Conectori tip Crimp https://postimg.cc/8FLbgKV0  - 50 ron toti
       25 buc conectori tip Crimp, auriti , producator Burndy , blocare tip Snap , cod produs RC10Z-3F45
12. Conectori Sub Minax Amphenol https://postimg.cc/gallery/RFHhBq8  - 30 ron/buc
         Sub Minax Amphenol 27-9 ( 2buc) si 27-800 (4buc) , montare pe panou, placat cu aur,  intrare mama 50 Ohm...toti conectorii sunt noi, in ambalajul original
13. Comutatoare ELMA  https://postimg.cc/1VFmvqFw - 70 ron/buc
        Pâna la 3 pozitii selector cu 4 poli, foarte robust si versatil, 25.000 de cicluri de comutare cu un cuplu de comutare de pâna la 20,0 Ncm, contacte placate cu aur: 3 microni, carcasa metalica robusta cu arbore metalic, gama de temperatura de functionare: -40 pâna la + 85 ° C, Ax 6mm
14.  Reostate bobinate https://postimg.cc/9wQSM5mM  15-25 ron/buc
        5Kohm/0,1A ( 4 buc), 10kOhm/0,07A ( 10buc), 25 ohm/1A ( 12buc) - oricare 25 ron/buc si 7,5k /0.041A ( 5 buc) la 15 ron/buc...toate reostatele sunt de calitate foarte buna, Ohmite, productie americana
15. Transformatoare Triad si Stancor https://postimg.cc/JDfD7mc3  - 150 ron toate 3
16. Set butoane Raytheon https://postimg.cc/zbKDjhKW - 40 ron/set
        Set de 5 butoane, Raytheon, in stare foarte buna si foarte bune calitativ. Caracteristici: diametru ax 6.5mm, prindere in doua puncte surub imbus, diametru 23mm, inaltime 25mm ( mai am 5 seturi disponibile)
17. Conectori Lemo FFA 0S  https://postimg.cc/Tyk4p2wD - 70 ron/buc ( noi )
        Producator LEMO, Tip conector circular, numarul de pini 4,4 (2+2), curent nominal 7A, Sistem fixare baioneta exterioara, push-pull, diametru exterior cablu
3.8...44mm, clasa etanseitate IP50, sectiune cablu 0.25mm2
18. Conectori Lemo Swiss 1 https://postimg.cc/67LG0TR8 - 60 ron/buc ( noi )
         Producator LEMO, tip conector circular, numarul de pini 3 (2+1), diametru exterior cablu 3.8...4.4mm, sectiune cablu 0.25mm2
19. Motor sincron  220V/4W https://postimg.cc/gallery/9QHCBtB - 50 ron
20. Motor sincron 220V/5W https://postimg.cc/gallery/fR7C3DL - 50 ron
            Transportul se face numai prin curier, indiferent de zona, la un pret de 15 ron!
2. Socluri heptale ceramice - https://postimg.cc/xqZH16t4 ( 90 lotul ) - vandut
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 4 săptămâni mai târziu...
