smart led 32" Vinchi LE-3219N
poplex22
va salut, daca ma puteti ajuta, va rog, cu un firmaware pe usb pt. led-ul din titlu.
- are led-ul aprins dar nu face nimic de pe panou sau telecomanda
placa are codul : CV338H-T42 , pe o eticheta : T1801-51K, T320XVN02.G am gasit ca ar fi tip de ecran cu rezolutie 1366x768
totusi exista inca o eticheta pe carcasa ce ar indica tot un tip de ecran : CX315DLEDM dar cautind datasheet pt. el nu am gasit nimic !
- nu stiu ce varianta de flash ar fi :  cu 4G/8G ??, cum ne putem da seama pt. a nu incarca un firmware eronat ??
  • Răspunsuri 20
  • poplex22
    11
  • Florinel TV
    9
  • iuliantv
Zile populare
ok. cred ca in cele din urma flashul este de 8GB ?, dar toate bune si frumoase : functie de ce sa descarc ??, vad ca pt. model tv Vinchi nu exista !, functie doar de rezolutia 1366x768 ?, functie de rezolutie si 8GB si nu conteaza ce model de tv este ?, sau este alt criteriu pt. descarcare ?, va pun atitea intrebari sa nu ratez cea ce trebuie sa descarc, scuze
Descarca cele 5 parti de la 1
Vinchi MB.CV338H-T42 panel V400HJ6-PE1
Emmc KLM8G1GEME 4Gb
am si dump pt acest model si este de 4Gb
Editat de Florinel TV
iata pt. ce este firmware descarcat : emmc de 8GB SI PANEL : HV320WHB-N8B, rezolutie : 1366x768 hd
CV338H-T42 Firmware
Firmware: T201712209A-CNC-MarJane-338H-T42-EMMC8G-HV320WHB-N8B-350MA-5KEY-MO10024385-20180106204006
Panel: BOE HV320WHB-N8B; 1366 × 768 HD
- ce ziceti sa-l incerc ?, e compatibil ?, daca nu merge emmc-ul n-am scule pt. el !
