tudor Postat Noiembrie 8, 2007 Partajează Postat Noiembrie 8, 2007 Buna ziua la toata lumea Si sa nu uitam LA MULTI ANI pentru Mihail si GavrilaAm Incercat sa construiesc un montaj inspirat de un produs VELEMANUn soft start drimer care folosea un 12C508Am intimpinat atit de multe probleme incit am ambadonat Adevarul este ca nu am cunostinte (si recunosc nu m-a interesat) problemele de comanda a aparatelor ce lucreaza in 220 VcaIntrebarea este : pot obtine ajutor pentru confectionarea unui intrerupator inteligent care sa porneasca lent pina la 50 % din puterea becului si apoi sa astepte comanda de a se stinge sau de a modifica luminozitatea in functie de comanda primita?Va multumesc pentru ajutor :smt001 Link spre comentariu
DREDD Postat Noiembrie 9, 2007 Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 Ce vrei tu e un pic mai deosebit. In general gasesti usor montaje telecomandate pornit/oprit sau variatoare de lumina telecomandate pe care sa le faci in regim de amator. Poate link-ul de mai jos ti-e de folos http://kudelsko.free.fr/ Cauta in sectiunea Domotique & Télécommandes Succes! Link spre comentariu
sofian Postat Noiembrie 9, 2007 Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 "intrerupatorul inteligent" se alimenteaza la 220Vca sau se monteaza in locul celui clasic ?comanda start/stop se face din buton sau telecomanda ?spune cit mai multe detalii ca se te putem ajuta. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Noiembrie 9, 2007 Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 Am observat ca lumea se ambitioneaza in general sa realizeze montajul de actionare in locul intrerupatorului din perete. De aici o sumedenie de complicatii privind alimentarea circuitului. In plus, in cazul in care vrem sa facem o telecomanda, sa zicem in infrarosu, in loc ca atunci cand vrem sa "umblam" la lumina sa indreptam telecomanda spre lampa, asa cum mi se pare normal, va trebui sa o indreptam spre intrerupator.Nu ar fi mai normal ca "controlerul" sa fie in tavan, acolo unde avem ambele fire de 220 si unde am putea instala comod (de exemplu in piciorul sau soclul unei lampi) montajul respectiv?Intrerupatorul ar trebui "scurtcircuitat", iar in locul lui o "telecomanda" cu CR2016/32, care ar putea fi si "detasabila" (desi asta ar insemna sa o cautam tot timpul pe te miri unde). Oricum, data fiind directionalitatea unei telecomenzi IR, in spatiul unui apartament ar putea fi utilizata o singura telecomanda (un singur canal/adresa) pentru toate luminile.Eu zic ca in felul asta lucrurile ar fi aproape "didactice" si s-ar putea realiza cu circuite "elementare". Cu PIC evident Link spre comentariu
tudor Postat Noiembrie 9, 2007 Autor Partajează Postat Noiembrie 9, 2007 MultumescTrebuie sa mai fac ceva precizaricomanda se face cu un buton, un senzor crepuscular si un senzor de miscareUn scenariu ar fi cam asa : senzorul crepuscular si cel de miscare comanda partea de inceput - pina la 50 % din intensitate, iar butonul chiar si cel din perete sau telecomanda sa faca restul de reglaj de la 50 % la 100%Inca o data va multumesc Link spre comentariu
Vizitator tigrufero Postat Ianuarie 7, 2011 Partajează Postat Ianuarie 7, 2011 cred ca nu mai sunt probleme ... dar sa ne spui daca mai ai nevoie de ajutor Link spre comentariu
