sesebe Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) A facut careva asa ceva: https://www.diyaudio.com/community/threads/the-diy-midrange-dome-teggstreme-driver-or-the-epoxy-calcium-carbonate-matrix-dome.380952/ Sau este dispus sa se joace cu asa ceva? Editat Ianuarie 25, 2022 de sesebe Link spre comentariu
arcgotic Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 A facut un amic un omnidirectional in felul asta, cu con.. Suna bine. Mai multe detalii nu am. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Din punctul meu de vedere este o porcarie. Nu are nimic in comun cu o medie calota: https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-3-midrange/scanspeak-discovery-d7608/9200-10-3-dome-midrange-d75mx41/ Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Am citit in fuga pagina DIYAUDIO. Daca as gasi un motiv real sa fac asa ceva, as trata cu un lipici epoxi oul inainte sa-l tai. Cum motivul real imi scapa, las celor pasionati de experimente placerea testarii. Link spre comentariu
ex.escu Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Ceva similar a realizat acum aproape 100 de ani Dl. Dr. Oskar Heil, folosind un dom de lemn, ca suport, tesatura de matase, albus de ou si alte ingrediente; nu l-a patentatla vremea lui, dar e descoperitor al j-fetului, a realizat/patentat difuzoarele de medii-inalte AMT (air motion transformer ), primul generator de microunde,cercetari in domeniul microundelor,etc. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Acum 2 ore, merck a spus: Din punctul meu de vedere este o porcarie. Nu are nimic in comun cu o medie calota: https://www.madisoundspeakerstore.com/approx-3-midrange/scanspeak-discovery-d7608/9200-10-3-dome-midrange-d75mx41/ La asta de la scanspeak nu-mi place deloc cum arata caracteristica amplitudine frecventa. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Acum 3 ore, sesebe a spus: La asta de la scanspeak nu-mi place deloc cum arata caracteristica amplitudine frecventa. Da asta de mai jos ai vazut-o? Media calota se foloseste de la 4 cai in sus (nu-i de buzunaru' nostru ). Eu am pus doar o poza ca sa se vada diferenta de constructie intre cele doua difuzoare de medii. Cred ca la poza asta te refereai. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Media calota se foloseste bine merci si la 3 cai. Exista boxe foarte apreciate pe 3 cai realizate cu medii calota, asa ca las-o mai moale cu stiinta de youtube. N-am timp si nici chef sa caut acum exemple de boxe pe 3 cai cu medii calota apreciate. Pot doar aminti unele boxe Dual si alte citeva tipuri nemtesti cu medii calota, dar astea sint din anii 70-80. Exista si exemple mult mai recente din acest mileniu. Si exista si medii calota care nu au o caracteristica formata doar dintr-o cocoasa mare. Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Daca sunt puse in 3 cai => bass-ul nu coboara asa mult. Sunt si pe 4 cai cu medii doar calota , dar ... sunt mai mari : Editat Ianuarie 25, 2022 de merck Link spre comentariu
icar Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Prin anii 80, impreuna cu un coleg, am facut difuzoare de inalte. Am pornit de la difuzoarele folosite in incintele radioului Bucur stereo. Parca aveau 8W/4ohm. Am taiat rama, am scos membrana, ramânând piesa gofrata de centrare si bobina. Pentru calota, am incercat mai multe materiale, cel mai bun fiind plasticul expandat, folosit la ambalaje (nu-mi mai aduc aminte cum se numea, cred ca ceva din polipropilena). Un strungar a facut doua piese, folosite ca matrita, ce trebuia incalzia. Am obtinut calote de diferite grosimi. Calotele erau lipite pe piesa de centrare. Cu un generator de semnal, un microfon foarte bun si un voltmetru electronic, am ridicat curbe de raspuns. Am ajuns la o solutie optima...atunci. Difuzoarele le-am folosit in incinte proprii. Toata lumea a fost multumita. De ce am facut asta? Pentru ca atunci nu gaseam difuzoare de inalte. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Boxe pe 3 cai cu medie calota: PMC MB3-A 3-way Active Reference Monitor (Pair) Features: 3-way ATL active reference monitor Frequency response: 20Hz–25kHz Custom triamplifaction: HF 275W, MF 550W, LF 1200W Maximum SPL: 126dB @ 1m Effective ATL length: 3 meters Crossover frequencies: 380Hz, 3.8kHz Bespoke PMC drivers Woofer: 12" Radial Midrange: 75mm soft-dome Tweeter: 34mm soft-dome with acoustic radiator I/O: balanced analog input, digital AES3 input (24-bit/96kHz) Analog input sensitivity adjustable from +4dB to +20dBu Onboard EQ: LF shelf ±8dB, HF shelf ±8dB Dimensions: 34.2" H x 15" W x 21"D Weight: 108 pounds Features: • 25mm neodymium soft dome tweeter • ATC hand built 3"/75mm soft dome mid driver • ATC hand built 7"/164mm carbon-paper cone bass driver • On-board grounded source 235W class A/B 3-way amplifier • Compact size with high output and low cut-off frequency • 19" rack mountable Specifications: • Drivers: HF 25mm soft dome, Mid 75mm soft dome, LF 164mm short-coil carbon paper cone • Amplitude Linearity (+/-2dB): 74Hz-17kHz • Cut-off Frequencies (-6dB, free-standing): 47Hz-22kHz • Dispersion: 80 Coherent Horizontal, +/-10 degrees Coherent Vertical • Max. Continuous SPL (1 metre): 109dB • Audio Input: Rear panel mounted female xlr (pin 2 +) • Input Sensitivity: 1V rms (ref. full output) • Input Sensitivity Trim: 0dB to -6dB/1V 2V (continuously variable via rear panel trimmer) • Input Impedance: Balanced > 10kOhms • Amplifier Output Power: Bass 150W rms, Mid 60W rms, High 25W rms • Crossover Frequencies: 380Hz & 3.5Khz • Crossover Filters: 4th order critically damped with phase compensations • Low Frequency Boost: 0dB to +3dB at 40Hz (continuously variable via rear panel trimmer) • Overload Protection: Active FET momentary gain reduction • Dimensions (HxWxD): 264 x 430 x 369mm (10.4" x 16.9" x 14.5"). Handles add an 39mm/1.5" to depth. • Weight: 30kg / 66lbs (per cabinet) Toate cele de mai sus sint active - amplificatoare incorporate - dar frecventa de separare intre bass si media calota este destul de joasa (380Hz specificat la doua dintre ele) Astea se gasesc si in versiunea pasive: ATC SCM50 Passive Loudspeaker Sau astea: ATC SCM40 Active or Passive Loudspeaker -tot de la aceeasi adresa. Si aici un review despre ATC SCM40 ce nu sint chiar exorbitant de scumpe desi sint cu medie calota. Uite si un review pt media folosita in boxele de mai sus: http://www.troelsgravesen.dk/ATC-SM75-150.htm Editat Ianuarie 25, 2022 de sesebe Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 PCM MB3-A m-au surprins!!! Au bass de 12" (as fi pierdut un pariu ) Celelalte sunt asa cum am banuit (bass mai deficitar). ATC SCM40 Drivers: HF ATC 25mm Neodymium, Mid 75mm ATC Soft Dome, LF ATC 164mm SC Matched Response: ±0.5dB Frequency Response (-6dB): 48Hz-22kHz Dispersion: ±80° Coherent Horizontal, ±10° Coherent Vertical Sensitivity: 85dB @ 1W @ 1metre Max SPL: 112dB Recommended Power Amplifier: 75 to 300 Watts Nominal Impedance: 8 Ohm Crossover Frequencies: 380Hz & 3.5kHz SCM50SL (Passive) Drivers: HF 25mm Mid 75mm LF 234mm Super Linear Amplitude Linearity ±2dB: 70Hz – 20kHz Frequency Response -6dB: 40Hz & 25kHz Matched Response: ±0.5dB Dispersion: ±80° Coherent Horizontal ±10° Coherent Vertical Sensitivity (sine wave): 85dB @ 1W @ 1m Max continuous SPL @1m: 112dB SPL Crossover Frequency: 380Hz & 3.5kHz Adam S3V nu il bag in aceeasi oala ca mi se pare a fi difuzor normal (cu un dustcup mai mare). Este si de 4". Mediile calota se opresc la 3". Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Voi vorbiti de monitoare sau de boxe de auditie? Care e avantajul utilizarii calotei fata de o membrana clasica? Link spre comentariu
merck Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Acum 11 minute, Mircea a spus: Voi vorbiti de monitoare sau de boxe de auditie? Nu conteaza ca sunt monitoare, doar monitoarele nu au gaura in frecventa. Monitoarele nu au nici o "coloratura", boxele mai sunt "personalizate". Media calota poate urca mai sus si se evita o taiere in gama de frecventa unde cica urechea este mai sensibila. Editat Ianuarie 25, 2022 de merck Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Ca tot vorbim de difuzoare mai ciudate, uite ce am gasit si cica ar putea fi si cumparat - difuzor de peste 30inci: https://europe-audio.com/datasheets/fostex/fw800hs.pdf https://europe-audio.com/Product.asp?mfr=Fostex&part=FW800HS&Product_ID=7212 Editat Ianuarie 25, 2022 de sesebe Link spre comentariu
