florinapostol Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Bună ziua. Are cineva schema de la Tehnoweld MMA 140 (Compact-140s)? Am acest aparat care nu sudează. Pe display arata ca reglez amperajul dar la borne nu am tensiune. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Nu aveţi nevoie de schemă ca să testaţi releul de softstart, diodele redresoare din secundar, transformatorul de curent, igbt-urile, dacă există semnal în porţile lor.L-aţi desfăcut măcar ? Link spre comentariu
asterix196803 Postat Ianuarie 25, 2022 Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) La interior este la fel cu acesta din postarea mai veche ...?? https://www.elforum.info/topic/108527-tehnoweld-mma160d-defect/#elControls_1252696_menu Editat Ianuarie 25, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 Acum 32 minute, validae a spus: Nu aveţi nevoie de schemă ca să testaţi releul de softstart, diodele redresoare din secundar, transformatorul de curent, igbt-urile, dacă există semnal în porţile lor.L-aţi desfăcut măcar ? Abia l-am luat. În weekend il desfac. Ma gindeam ca pe schema sint trecute puncte de măsură u oscilograme și tensiuni. Sigur o sa masor semiconductori, dar e utila și schema Acum 13 minute, asterix196803 a spus: La interior este la fel cu acesta din postarea mai veche ...?? https://www.elforum.info/topic/108527-tehnoweld-mma160d-defect/#elControls_1252696_menu Încă nu le-am desfăcut. În weekend il operez. Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 25, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2022 (editat) Citeva poze cu interiorul Tensiunea la borne măsurată în gol Tensiune și frecventa măsurată pe traful de iesire Sint citeva lipituri care nu arata bine și o rezistenta smd cară lipsește. Încă nu am electrozi sa il testez.. Editat Ianuarie 25, 2022 de florinapostol Link spre comentariu
asterix196803 Postat Ianuarie 26, 2022 Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 (editat) Dupa placa din interior aduce foarte mult cu alta chinezarie vinduta sub numele de Dnipro CAB 250.....Sakuma...etc .... pentru aceste aparate am gasit o schema care poate fi de ajutor ..... DNIPRO САБ-250М, САБ-250МК, САБ-250ДПК.PDF Editat Ianuarie 26, 2022 de asterix196803 Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Mulțumesc. Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 26, 2022 Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Cam vagă schema Dnipro... Nu prea înţeg ceva.La prezentare problemă nu era tensiune la borne.În poze "apare" tensiune la borne?! Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Acum 1 minut, BRANCA a spus: Cam vagă schema Dnipro... Nu prea înţeg ceva.La prezentare problemă nu era tensiune la borne.În poze "apare" tensiune la borne?! Am tensiune continua la borne dar cam mare Link spre comentariu
BRANCA Postat Ianuarie 26, 2022 Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Aia-i tensiune "mare"?Trebuie comparată cu fişa aparatului.La sudare pică pe la 25-30V... Trebuie testat întâi cu electrod.Din pozele cu măsurători e funcţional.Acu' dacă duce şi la sudare e altceva... Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Fac în weekend test cu electrod. Ce care mi l-a dat a spus ca nu sudează... Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 26, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2022 Am facut ceva masuratori pe placa. Am tensiunile +15v, - 15v, 5v, 320v. Pare ok. Am pus un bec de 220 v pe iesire și se aprinde. Tensiunea cade de la 70v la 60v cind pun becul. S-ar potea sa și sudeze. Credeți ca ar fi bine sa ii schimb "preventiv" Igbt-urile? Sa pun originali? Vinde cineva pe forum Link spre comentariu
florinapostol Postat Ianuarie 29, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2022 (editat) Asa cum spune proverbul : "Mai binele e raul binelui " , am reușit sa ard Ci-ul SD6834. Am vrut sa masor forma de unda pe IGBT-uri și am pus masa pe pinii 5,6,7si8 ai CI SD6834. Instantaneu a crapat. Am ars SD-ul înainte sa testez dacă sudează.... Găsesc la vreun coleg de pe forium acest CI? Mulțumesc Editat Ianuarie 29, 2022 de florinapostol Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 8, 2024 Partajează Postat Martie 8, 2024 Am primit acelasi invertor. Incearca sa pornesca in gol dar intra imediat intrun fel de protectie. Ca sa nu ard tranzistorii am pus 500R serie cu traful>> acelasi comportament. ********************************************** Link spre comentariu
dumitrumy Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 Noroc cu schema de aici ca il puneam imediat la vanzari. Am vazut o chestiune ciudata, parca stabilizeaza tensiunea de iesire, de aceea reduce conductia in gol. Am pus diverse sarcini (125r, 56R, 15R) si de fiecare data conductia se marea. In gol da 22V iar in sarcina de 15R urca la 46V. Pun 2 oscilograme, in gol si cu 15R: Link spre comentariu
