LED PWM dimmer with PIC12Fxxx
kinderu56
  • Răspunsuri 26
  • kinderu56
    14
  • Elison
    7
  • darius_bv
  • sesebe
acuma funtioneaza ok , se poate adauga  daca mai exista  spatiu in controler un micro buton de on /off, pe unu din pini ramasi si un led pentru informare cand este PWM maxim am incercat sa injectez semnal pwm in cl 6805 in pinu 3 direct din IC  si asa nu merge deloc am montata cu  un fet n ch si funcioneaza de la  minim pana la juma intensitati luminoase si dupaia sare in maxim si invers  . oricum multumesc, zilele astea ma apuc sa il mut de placa test in lampa
Editat de kinderu56
salut am incercat astazi sa scriu hexul in imi da acest mesaj Warning some configuration words not in hex file
ensure default values above right are acceptable iar daca incerc sa il scriu  cu aceasta eroare comanda pwm este doar on/off
iam setat asa cum sunt in schema ,am bifat  AS 1 BIT VALUE  am setat din  configuration si inainte sa inport hexul si dupa si la fel acelasi mesaj si comportamentul este la fel clipeste intre pasi encodarului
am rezolvat toata treaba era de la clipsu de programare avea efect de antena am testat ambele softuri ultimul trebuie configurati biti doar pentru on /off in rest lucreaza pwm-ul , dar ambele softuri cu buton on/off funcioneaza numai cu  rezistentele de pull up externe
Nu am acest microcontroler ca sa probez daca functioneaza asa cum trebuie.
Eu am activat rezistentele interne de pull-up.
In simulare vad ca sunt active, pinii respectivi sunt in stare high, iar in watch window, valorile pentru option_reg si wpua sunt exact cum le-am programat.
