problema cabu de date si tasta volum pt 6230i
Dr.L
am luat recent si un cablu de date pt 6230i (adica asa mi si-a spus,era la pachet cu tel) si cand il conectez la usb zice ca n-are drivere si nu-l instaleaza(dupa ce in prealabil am instalat ultima varianta de nokia suite)cablul este neoriginalalta varianta in afara de achizitionarea unui cablu oroginal am?(ca decat sa cumpar cablu,mai bine-mi iau card-am cardreader)a doua problema este tasta de volum jos,care nu functoineazacelelatte taste(inclusiv cea de volum sus) functioneaza okla service mi s-a spus ca trebuie inlocuit driverul cu totul :w00t: nu merge sa inlocuiesc doar acel buton(daca nu-l gasesc nou,sa-l iau de pe o placa de la alt tel)?
  • Răspunsuri 11
  • Dr.L
    5
  • MihaiGSM
  • cniky
  • one
salut! la problema cu tastatura, iti spun sincer, daca era problema driverului nu-ti mergeau ambele taste de volum + butoanele stanga/dreapata ale tastaturii.(batu-iar focul de "experti" :smt005 ) In privinta cablului de date, chiar daca e neoriginal, trebuie sa scrie pe el ceva de genul: CA-53 sau DKU-2, ori "Compatible CA-53/DKU-2 CABLE". Cu orice alt cablu decat aceste doua tipuri, nu ti se va conecta in nici un chip tel cu calculatorul. Numai bine!
Este posibil sa fie USB 2 RS232 Converter , constuit pe baza a PL-2303 http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31ai aici driverele pt. cablu.
pl-2303hx scrie pe integrat(adica asta pare sa scrie,e cam acoperit cu vopsea..)pc-ul imi vede cablul(adica in sectiunea hardware),insa telul nu :(maine o sa verific sa nu fie vre-un fir intreruptms pt drivere :drinkers:
Pai nici nu are cum sa-ti `vada` PC-ul direct telefonul din moment ce exista acel convertor USB <-> RS232 acolo, trebuie setat in programul de gestiune a tel. portul Serial pe care vrei sa te conectezi cu telefonul. Vezi pe ce COMport ti s-a instalat pe PC prolific-ul si seteaza-l acela. Daca nu-ti convine numarul virtual com portului i-l poti schimba din proprietati.
am reusit sa setez com-ul corect in program(nokia pc suite) insa nu se conecteaza la tel :(intai bag cablul in usb,apoi pornesc programul,rulez pana cand imi spune sa conectez telul la cablu,il conectez,dar nimic(inclusiv pe tel nu apare nimic)cablul este vazut ca "serial cable ca-42"cu Oxygen Phone Manager II nu prea reusesc in setari,o sa mai incerc
nu te mai trudi degeaba! sigur nu merge daca e ca-42! ti-am spus mai sus ca tre sa fie ca-53 sau dku-2. cablul asta care il ai tu e ptr seriiele mai vechi de nokia.( gen 3220, 6610, etc) :rolleyes:
ca sa nu mai deschid alt topic despre acelasi tel,scriu tot aiciam mai gasit 2 probleme:1)incarca,da dureaza un timp nedeterminat(am stat si 7 ore,dar degeaba,nu finalizeaza)l-am pus si pe o sursa stabilizata(8v,400mA)-pe ampermetru apar pulsuri(cam 1hz) care scad dupa un timp,dar niciodata nu inceteaza)2)nu pot sa pornesc blutoothulintru in meniu,ii dau sa porneasca(imi zice ca porneste,sta asa un pic,si dup-aia nimic. daca incerc sa-l repornesc nu face nimic. ii dau off,zice ca -l opreste. daca restartez mobilul imi zice ca porneste,sta asa un pic,si dup-aia nimic...)e o problema software sau hardware?trebuie resoftat sau exista si alte solutii?ms
1. Probabil telefonul e vai de mama lui, luat la SH.Cum arata suruburile?2. Cablul pentru 6230 este CA53, nu stiu daca merge cu DKU 2. Mai exista si altele, dar CA53 este cel recomandat.Verifica acel cablul cu un alt telefon.Mufa cum arata? E curata? A fost umblat in telefon? Poate mufa este dezlipita in interior sau mai sunt alte probleme (coroziune, etc).
