sk24bpo Postat Ianuarie 23, 2022 Partajează Postat Ianuarie 23, 2022 Ce rost are acest circuit de control de pe 230v inaintea trafului ? Ma refer la Yamaha A-1060. Link spre comentariu
KISS Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 ...cica..''soft start'' Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Este un stabilizator de tensiune pe partea de forta, controleaza Uprim, in functie de Usec forta ca sa mentina constanta alimentarea Usec forta. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Sunt multe modele de Yamaha care folosesc solutia asta [nefericita dpdv acustic] de control a tensiunii din primar. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Stiu, in traf se aud biziituri pe muzica, in special pe pasajele de bass, mari consumatoare de energie. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 24, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Explicati-mi si mie principiul de functionare un pic mai in amanunt. Link spre comentariu
sesebe Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Regulatoarele pt becuri cu triac le știi? Exact la fel funcționează doar ca spre deosebire de cele pt becuri care sint în open loop acesta este in close loop adica are feedback/reacție prin optocuplor și reglează unghiul de deschidere astfel incit tensiunea pe condesatorii de filtrare sa fie stabilizata. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Ianuarie 24, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Acum 53 minute, sesebe a spus: Regulatoarele pt becuri cu triac le știi? Exact la fel funcționează doar ca spre deosebire de cele pt becuri care sint în open loop acesta este in close loop adica are feedback/reacție prin optocuplor și reglează unghiul de deschidere astfel incit tensiunea pe condesatorii de filtrare sa fie stabilizata. Aha, dimmerele. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 4 hours ago, sesebe said: Regulatoarele pt becuri cu triac le știi? Exact la fel funcționează doar ca spre deosebire de cele pt becuri care sint în open loop acesta este in close loop adica are feedback/reacție prin optocuplor și reglează unghiul de deschidere astfel incit tensiunea pe condesatorii de filtrare sa fie stabilizata. Si cum, dar mai ales ce, stabilizeaza cand tensiunea la retea e scazuta? si de ce? Adica exact cazul cel mai critic si, de ce nu, cel mai des intalnit. Caci tensiunea variaza cu pierderile in traf la consum (in ritmul muzicii), nu pentru ca joaca tensiunea retelei, caci aia variaza lent. Intreb si eu, ca sa gasesc o justificare la forma de unda ciopartita si apoi filtrata/redresata. Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Traful primeste cam 140-170Vca in primar, asa ca exista o marja de stabilizare. Link spre comentariu
Mircea Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Asta ajuta, evident. Multumesc pentru clarificare. Prin analogie, variantele japoneze primesc cam 70-75V si consuma peste 400W din retea. E bine sa ai prize bune. Link spre comentariu
DjLeco2021 Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Acum 3 ore, Mircea a spus: Si cum, dar mai ales ce, stabilizeaza cand tensiunea la retea e scazuta? si de ce? Adica exact cazul cel mai critic si, de ce nu, cel mai des intalnit. Caci tensiunea variaza cu pierderile in traf la consum (in ritmul muzicii), nu pentru ca joaca tensiunea retelei, caci aia variaza lent. Intreb si eu, ca sa gasesc o justificare la forma de unda ciopartita si apoi filtrata/redresata. Daca te uiti in schema la conectare, vezi ca si primarul de 110Vac (120Vac) este in circuit, deci stabilizatorul lucreaza intr-o plaja mare de variatie a tensiunii retelei (teoretic) Link spre comentariu
dumitrumy Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 Si cum ai tras concluzia ca este primarul de 120V? Pare o siguranta termica de 150 grd acolo. Link spre comentariu
sla Postat Ianuarie 24, 2022 Partajează Postat Ianuarie 24, 2022 (editat) Desi n-am vazut in realitate niciodata acest aparat ( sau alt Yamaha care foloseste acelasi principiu de a varia tensiunea din primarul trafului astfel incat la iesire/secundar sa se asigure o tensiune constanta indiferent de puterea ceruta de etajul final), m-am uitat in schema si-mi aduc aminte ca am mai vazut o astfel de schema (Yamaha B6), o schema asemanatoare, schema care asigura si un soft-start, adica la pornire tensiunea in primar era mica si creste lin. Iata schema pentru B6, varianta USA (probabil 120V/60Hz). La primarul trafului scrie 40V la capat si 18.6V la priza mediana, ceea ce nu-mi vine a crede ca poate fi in sarcina, probabil ca 40V o fi tensiunea la mersul in gol sau la o putere foarte mica la iesirea amplificatorului: Editat Ianuarie 24, 2022 de sla Link spre comentariu
