Beyma sau Paudio
djgabryel
  • Răspunsuri 34
  • Sharky
    7
  • radue
    7
  • djgabryel
    6
  • MihaiGSM
iar sd-ul 700w
Vad ca inca nu i-a precizat nimeni omului ca subul ala are 1000w nu 700 :weedman: Stiu ca nu prea conteaza , dar no...m-am bagat si eu in seama :smt005 :smt005 :weedman:
iar sd-ul 700w
Nu stiu unde ai vazut tu 1000w dar eu in pdf difului am vazut Power Handling Capacity 700W rms. Totusi cat are diful 700 sau 1000
Vad ca lumea prinde drag de parametrul BL. :weedman: LA ambele e specificat, si luat de unul singur nu reprezinta absolut nimic. TRebuie corelat cu restul parametrilor si pana la urma tot la Fs, Qts si Vas se ajunge. :smt001
Vizitator pitchblack
Sd-18EL suporta 1000 w rms nu 700. Este gresit pdf-ul.Pe spatele lui scrie 1000 w rms si pe site la poweraudio la fel.Bobina lui e de 5" ...asa ca power compresion-ul e destul de mic.Este un dif f bun ...Parerea mea.E mai bun decat beyma.Isi face toti banii.
Le ai pe amandoua si le-ai comparat ? Daca da cum erau procesate ? Evident daca nu de ce te bagi in seamana ?Puterea de 700 W rms esta data pt a arata puterea contiunua la care rezista fara pierderi sesizabile ( iportante ) de dB datorita power compressionului.
mare atentie la modul de masura al X-max-ului la Beymaexista un avantaj care nu este corect acoloX-max matematic = Hag-Hvc/2, si nu Hag-Hvc/s+25% din HagBeyma si multi altii folosesc a doua metoda, care da intentionat un avantaj nemeritat pe hartie.metoda corecta este cea matematica (prima)Sd-18EL are in final un X-max mai mare
Ai masurat? Sau de unde stii?Bobina de Cu nu e tot una cu Bobina de Al. Coeficienti termici diferiti.Beyma iti da grafic, PA tine secret ca sa putem abera oricat pe acest subiect, eu spun cu mana pe inima (altuia) ca compresia termica este de maxim 0.2mdB (mili-decibeli) la putere de 10 ori mai mare decat puterea rms. :weedman: TReaba cu Xmax-ul e tara naspa. La fel si cu puterea suportata. Fiecare masoara dupa alt standard si rareori il specifica cum se cade. Smenarii de la departamentul marketing isi baga coada peste tot doar doar mai prind un client.
  • 2 săptămâni mai târziu...
da, cam asa e pdf-urile de la PA sunt complet neprofesioniste. :toimonster: Nu vad ce i-ar costa in plus sa le faca ca la carte. Probabil nu ii intereseaza ca oricum vand la conteiner nu la bucata.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator DJ DNA
fs = 33.2Hz ? 15%Re = 5.1Ω ? 5%Sd = 0.125m?Power Handling (IEC): 800w Bl = 35.8 Tm ? 10%Sensitivity @ 1m, 2.83V: 98 dB ß = (BI)?/Re = 252 N?/W ? 15%?0 = 3.42%Qms = 7.11 ? 20%Qes =0.27 ? 10%Qts =0.26 ? 10%Vas = 264.3 L ? 20%Cms = 119.1 mm/N ? 20%Mmd = 166.7g ? 10%Mms = 192.1 g ? 10%Levc @ 1 kHz = 1.95 mHLevc @ 20 kHz = 0.70 mHKrm = 14.5 mΩKxm = 38.74 mHRem @ 1kHz = 7.91 ΩRem @ 20kHz = 68.56 ΩErm = 0.72Exm = 0.65Xmax = 5 mmCeva de genul asta ar fi ok ?Asa vin specificatiile de la Paudio, atunci cand sunt trimise pentru fabricanti.Iniţial au fost publice, inclusiv pe site ( pana in 2003 ), dar s-a ajuns la concluzia ca ce este prea mult, strica, asa ca au taiat din date.Oricum, sunt disponibile pentru clientii mari. Asa au venit dintotdeauna, inclusiv cu buletine de incercare si tot tacamul Siteul PAAcoustic este doar de prezentare.In prezent se lucreaza la acesta si va fi schimbat in intregime.Este o chestie simpla.Atunci cand nu faci fata cu productia, iar clientii stau la coada, esalonati pe luni de zile, cu banii platiti in avans, tot de luni de zile, nu iti mai arde sa faci altceva decat sa te concentrezi pe productie.
