Chriss37 Postat Ianuarie 21, 2022 Partajează Postat Ianuarie 21, 2022 Salutare tuturor. Am primit 2 boxe Axton ax80 si as dorii o recomandare pt un amplificator! https://www.hifi-wiki.de/index.php/Axton_AX-80. Sunt într-o stare impecabila! Eu mai detin un av-receiver Yamaha htr-5930 ( 5.1 ). Exclus nou amplificator, buget 250e max. Multumesc! Link spre comentariu
AlpHs00 Postat Ianuarie 22, 2022 Partajează Postat Ianuarie 22, 2022 Am avut si eu aceste incinte, din pacate ale mele erau intr-o stare jalnica, desi aratau impecabil, inaltele si mediile au fost schimbate iar difuzoarele de bass dupa putina vreme au inceput sa faca probleme la firele leonice, adica au inceput sa cedeze. Din cate stiu eu boxele sunt pe 4 ohm,trebuie sa ai grija ce amplificator alegi, dintre saraciile SH japoneze, putine amplificatoare suporta pt.timp indelungat aceasta sarcina.Mai departe tine de gusturile tale, nu orice amplificator suna la fel... Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 22, 2022 Partajează Postat Ianuarie 22, 2022 De fapt este putin mai rau de atat. Boxele nu au 4 ohmi, acea valoare este cel mult o medie a impedantei pe tot spectrul audio reprodus. Problema la boxele de "4ohmi", in special la cele cu doua woofere in paralel este ca la anumite frecvente (in special joase), prezinta minime de impedanta sensibil sub 4 ohmi, cel mai adesea spre 2,5 sau chiar 2 ohmi. Asa ca pt a nu pune in dificultate prea mare amplificatoarele (in caz ca se asculta putin mai tare) trebuie ales un model care sa aiba 8 tz. finali (cate 2 in paralel) - in general spre capetele de serie ale marcilor. Si de dorit ca finalii sa fie macar de 150W fiecare si nu de 100W. Daca se asculta incetisor, se poate folosi si amplificatorul multicanal existent. Link spre comentariu
Chriss37 Postat Ianuarie 22, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2022 Acum 4 minute, Shambala a spus: De fapt este putin mai rau de atat. Boxele nu au 4 ohmi, acea valoare este cel mult o medie a impedantei pe tot spectrul audio reprodus. Problema la boxele de "4ohmi", in special la cele cu doua woofere in paralel este ca la anumite frecvente (in special joase), prezinta minime de impedanta sensibil sub 4 ohmi, cel mai adesea spre 2,5 sau chiar 2 ohmi. Asa ca pt a nu pune in dificultate prea mare amplificatoarele (in caz ca se asculta putin mai tare) trebuie ales un model care sa aiba 8 tz. finali (cate 2 in paralel) - in general spre capetele de serie ale marcilor. Si de dorit ca finalii sa fie macar de 150W fiecare si nu de 100W. Daca se asculta incetisor, se poate folosi si amplificatorul multicanal existent. Ms mult de sfat. Am un prieten care e cam nebun dupa amplificatoare, boxe, etc. Mi-a dat un Onkyo Integra A-8450. Sunetul este redat de pe un pc ( pe audio are condensatori Elna ). Sa caut ul alt amplificator sau e bun si acesta? Link spre comentariu
Shambala Postat Ianuarie 22, 2022 Partajează Postat Ianuarie 22, 2022 Pai depinde ce doriti sa obtineti. Cred ca toti redam muzica de pe pc, colectia de flac-uri, etc fiind incomparabila cu cea de cd-uri (cam la toata lumea). O placa de sunet f buna sau si mai bine un DAC extern bun pot face pc-ul un sistem destul de performant. Daca se redau mp3-uri, nu prea mai conteaza restul lantului audio, poate doar daca se doreste putere, caz in care sunt mai potrivite un amp si 2/4 boxe pro. Onkyo A-8450 nu e un amp prost dar nu e din gama de varf (nici macar din cea medie). Un A-9911 sau 9711 sau macar 8780 ar fi fost mai potrivite. La fel si la toate celelalte marci. La 250-300 euro se incadreaza o multime de amplifuri bunisoare. Link spre comentariu
Chriss37 Postat Ianuarie 22, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 22, 2022 Acum 3 minute, Shambala a spus: Pai depinde ce doriti sa obtineti. Cred ca toti redam muzica de pe pc, colectia de flac-uri, etc fiind incomparabila cu cea de cd-uri (cam la toata lumea). O placa de sunet f buna sau si mai bine un DAC extern bun pot face pc-ul un sistem destul de performant. Daca se redau mp3-uri, nu prea mai conteaza restul lantului audio, poate doar daca se doreste putere, caz in care sunt mai potrivite un amp si 2/4 boxe pro. Onkyo A-8450 nu e un amp prost dar nu e din gama de varf (nici macar din cea medie). Un A-9911 sau 9711 sau macar 8780 ar fi fost mai potrivite. La fel si la toate celelalte marci. La 250-300 euro se incadreaza o multime de amplifuri bunisoare. Multumesc pt ponturi! Am sa caut ce mi-ai propus! Am ceva flac pe pc, in general ani 80, 90! Pt un novice ca mine e destul. Ms mult inca o data! Link spre comentariu
Chriss37 Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 Am facut rost de un Marantz PM-80mk II si misca altcumva boxele. Se aude superb. Dar mi se pare ca un canal se aude un pic mai incet. E posibil asa ceva? La ce ar trebuii sa ma uit! Mulțumesc Link spre comentariu
adydep Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 @Chriss37,,ia o seringă și șprițuiește puţină motorină în toate comutatoarele și potențiometrele,pe rând,apoi mișcă-le energic de 10-20 de ori. Link spre comentariu
Mircea Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Butonul de balans e pe centru? Link spre comentariu
Chriss37 Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 Am la munca solutie pentru contacte si wd 40. Cu care pot da? Link spre comentariu
Chriss37 Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 Acum 14 minute, Mircea a spus: Butonul de balans e pe centru? Da, e pe mijloc! Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Acum 9 minute, Chriss37 a spus: Am la munca solutie pentru contacte si wd 40. Cu care pot da? Cu niciuna.Vei compromite potenţiometrul.Eu în cazuri de uzură la potenţiometre, dau jos capacul şi cu un creion HB dau de câteva ori pe traseul cursorului, unde se uzează de obicei. Link spre comentariu
Shambala Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Depunerea de grafiut de pe creion nu sta, cade destul de rapid (cateva zeci de miscari) cand este parcursa de pinul de citire. Exista solutii lichide pt lipirea cursoarelor din grafit intrerupte, dar costul lor si munca le fac sa nu merite, mai bine inlocuiesti potentometrul. Cred ca o simpla spalare buna cu alcool ar fi suficienta. Link spre comentariu
validae Postat Februarie 14, 2022 Partajează Postat Februarie 14, 2022 Alcoolul ţine mai puţin, ştiu fiindcă aşa făceam la început.Toate sunt soluţii provizorii... Link spre comentariu
Chriss37 Postat Februarie 14, 2022 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2022 Problema gasita. Sudura rupta pe balans. Mulțumesc dragilor Link spre comentariu
