Reglare antena satelit DIGI
Victor1
Am cumparat decodor + antena + LNB de la DIGI in ideea de a le monta singur. Se pare ca nu vrea deloc sa mearga. Puterea si calitatea semnalului sunt mereu 0% indiferent ce as face. Pe site-ul DIGI spune ca odata pornit decodorul, semnalul va trebui sa fie macar 10%. Pe youtube e un tip care probeaza LNB-ul pe banc in atelier si ii arata peste 10%. Iar mie imi arata 0% chiar cu antena orientata spre sud. Am plimbat-o incet pe tot sudul si de sus in jos, dar valorile tot 0% raman. Am incercat si cu aplicatia Satelitte Director si degeaba. Din cauza asta ma gandesc ca poate nu e problema de reglaj, ci altceva. As putea chema tehnicul de la DIGI sa o monteze, dar vreau sa o montez eu pt a prinde ceva experienta in domeniu. Cablul e bun iar LNB ul e nou.
  • Răspunsuri 33
  • Victor1
    9
  • validae
    8
  • Florinel TV
    8
  • iuliantv
Antena are pentru fiecare satelit un azimut şi o elevaţie. Dacă ai prins perfect azimutul, cu antena fixată ferm pe azimut, reglezi fin elevaţia până prinzi semnalul.Atenţie la mufe şi calitatea cablului folosit, receptorul trimite o tensiune către LNB, orice scurtcircuit sau întrerupere anulează recepţia total.
Mare atenţie la fixarea LNB-ului în suport, poţi strica toată focalizarea de acolo.Ai nevoie de obicei de o busolă pentru început.
Sfatul meu e să cauţi pe cineva care a mai făcut asta, nu face experienţe pe un echipament nou, că-i poţi anula garanţia dintr-o prostie.
Ţine cont de întârzierea afişării nivelului semnalului, trebuie răbdare de chinez.Nu-ţi apare nivelul real instant, ca la sistemul analogic.Când reglam antena analogică, apăreau prima dată ceva purici, semnal slab cu purici, apoi imagine de calitate.La sistemul digital, există un prag (treshold) necesar decodării corecte, poţi să treci peste poziţia optimă dacă te mişti prea repede cu antena.
Dacă ai lua un satellite finder, ai lucra mai sigur.Măcar unul ieftin şi tot e mai bine decât nimic:
https://www.emag.ro/locator-satelit-analog-cu-sunet-cu-cablu-f-pentru-conexiune-goobay-sat-finder-gbay/pd/DZKMR5BBM/?X-Search-Id=6bf77524906e795050af&X-Product-Id=67026763&X-Search-Page=1&X-Search-Position=6&X-Section=search&X-MB=0&X-Search-Action=view
Am tinut cont si de intarziere. Dar eu ma intreb, oare semnalul nu trebuie sa creasca macar putin chiar si cand antena nu e perfect pozitionata? Si in miscarea ei oare nu mai intalneste alti sateliti care sa-i dea macar un pic de semnal cat sa-mi arate ca antena comunica bine cu decodorul?
Editat de Victor1
Daca este decodor model nou atunci poti sa o invarti pana ametesti ca nu arata semnalul pe tv, acest decodor trebuie reglata parabolica cu un aparat de montat antene , aceste decodoare noi nu mai arata semnal deloc pana nu este prinsa antena pe satelit
Da, este decodor model nou. L-am luat acum vreo doua saptamani. Multumesc pt info. Voi cumpara aparatul recomandat de Validae si tot nu ma las pana nu gasesc afurisitul de satelit. :)))
cred ca este decodor mic cu alimentator mic de 12V , iti trebuie acest aparat satlink ws-6933 cauta pe net si vei gasi, cu el poti monta direct de la LNB
Acum 2 minute, Victor1 a spus:
Ala nu este stralucit, pentru prima data sa montezi cu ala nu vei reusi, eu am doua unul analogic si unul digital de alea care sunt in linkul de mai sus, apoi am cumparat acest satlink ws-6933 la care ma descurc de minune oricine poate monta cu el, simplu de utilizat
https://ethercom.ro/satfinder-si-analizor-satelit/2396-satfinder-ws-6933.html?gclid=Cj0KCQiAraSPBhDuARIsAM3Js4q3NoX_xWFz_fmTtWwSfiOi1nPE-cD-cCtsRRwzp2ZonZeUU-PCLfEaAinoEALw_wcB
Aparatul acela merită cumpărat dacă te ocupi în mod curent cu instalare/reglare de antene satelit.Pentru un utilizator nu prea s-ar justifica, cât timp costă cam cât sistemul de recepţie...
Cine da bani pe instalri daca firma instaleaza pe gratis ?   Iar daca bate vantul si se misca tot interesul firmei e sa o faca ca sa fii abonat in continuare la ei. Desi astia de la Orange cereau vreo 20€ sa regleze antena
Acum 2 ore, Victor1 a spus:
Cu aplicatii de genul asta gasesti destul de usor azimutul. Google-map ofera detalii perfecte pentru aliniere.
Iar elevatia o faci cu un raportor.
Acum 32 minute, modoran a spus:
Ma sunau clienti si spuneau ca au sunat la ei si veneau dupa minium 2 saptamani si maxim o luna, tu stai fara tv atata timp? mai ales sa ai si copii ,dai bani si ai terminat balciu
te uiti dupa soara la ora 14,cam aia e directia,pui antena drepta,pe o teava dreapta,la cumpana,dupa care o inclini putin pe spate,,lnb-ul trebuie sucit putin 2 cm dreapta ,nu stiu daca conteaza anotimpul.parca era vara.gandeste-te ca frecventele sant o raza un punct,ce trebuie sa bata in partea de sus a antenei,si sa reflecte in lnb,deci 2cm stanga,drepta,sus sau jos ca inclinare a antenei si adio semnal
Editat de iuliantv
