bush bpdp42hd3 t.msd306.69a 12023 25q32 dump
iuliantv
plasma (deci nu lcd sau ,,led,,)
a venit cu defect de memorie spi ,(nu putea fi citita sau scrisa,la citire se bloca undeva la 80-90%,la scriere nu putea fi stearså
dar totusi pornea foarte greu doar din butonul tv stby,si putea fi oprita din telecomanda ,sau din stby tv,dar nu mai putea fi pornita,decat dupa ce era scoasa si rebagata in priza,in rest se comporta normal,
am incercat diferite dumpuri,lcd,,led,, fara rezultat,unele se comporta normal dar fara imagine,releul ce ar trebui sa deschida,y-sus,zsus.....se deschide cca 2 secunde,dupa care se inchide,unul de techinka asculta si de telecomanda,dar
deci va rog daca are cineva vre-un dump pentru t.msd306.69a  25q32 plasma dispay
va multumesc
  • Răspunsuri 7
  • iuliantv
  • lucadorin
  • Florinel TV
Zile populare
momentan am gasit Goldvision PS 43 TNT T.MSD306.69A.12023 Dump
https://receiverpro.net/goldvision-led-lcd-tv-dump-flash-files-download/
face functii haotice din telecomanda si tv,power telecomanda ok,source ok,era foarte important,omul il foloseste pe hdmi,imagine pixelata,cred ca se poate ajusta din service,nu face volum din telecomanda.....
voi reveni cu detalii
daca cineva are dumpul original,e binevenit
va multumesc
rog daca ma poate ajuta cineva cu descarcarea?
nu mai am puncte,mi-e greu cu rusa ,sa incarc softuri,mai ales acum in prag de amenintari putiniste
va multumesc
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/bush_bpdp42hd2_shassi_main_board_t_msd306_9a/335-1-0-37783?lvG7Y9
cu softul de goldvision,totul e in mare parte ok,dar nu are functiile de volum pe telecomanda,si niciun cod mfy,longher,sa faca aceasta functie nu am gasit
ok.am descarcat
revin cu rezultate
e ok.mai putin partea de tuner ,care nu gaseste nimic,pe analog.dvb-c nu are,cu cel de goldvision era ok analog,bineånteles ca l.am resetat din service,din menu,am setat si alte tari,nimic,in rest e ok,telecomanda,hdmi,imagine....
e posibil din cauza ca e alt model Bush BPDP42HD2 fata de Bush BPDP42HD3 al meu,plus ca are alta terminatie chassiul msd306.9a pe cand al meu msd306.69a
dar omul nu are cablu ci receiver satelit,
va multumesc
in special userului ,,lucadorin,,
Editat de iuliantv
