EL34 push-pull
Hoffmann
  • Răspunsuri 33
  • Hoffmann
    15
  • merck
  • franzm
  • simson
Puteți testa a noua construcție după schema asta cu condiția sa respectați Raa precizat, să setați ia_0 40mA.
Astfel vă convingeți pe pielea dumneavoastră dacă se obțin ăia 50W lejer cu thd mai mic de 2,5%.
Editat de Hoffmann
În teorie etajul final NUD(EL34-PP-UL) cu atac fără curenți pe grila de comandă cam asta dă în primar sarcină, evident în practică randamentul OT nu este unitar, puterea la ieșire în sarcină mai depinde și de implementare.
Oricum putem miza pe un randament OT mai mare de 0,85 având în vedere configurația Push-Pull , estimativ peste 0,9 Hammond .
În cazul de față(schema expusă spre analiză) teoria trebuie să bată cu practica așadar reiterez 50W lejer la ieșire în sarcină.
Editat de Hoffmann
Domnule la ce am prezentat mai sus ca prt.scr.(el34pp-ul-43%) dacă scazi Out.headroom distorsiunile armonice cresc pentru etajul final NUD.
În practică poți avea o buclă închisă de reacție negativă cu menirea ei, etajul final NU rămâne NUD.
Dacă la dumneata după N teste au rămas aceleași rezultate clar trebuia schimbat ceva.
Editat de Hoffmann
Acum 11 ore, OLIMPIU a spus:
 Defazor exceptional,clasic,este un diferential la care pe intrarea neinversoare(+) se injecteaza semnalul util,iar pe intrarea inversoare (-) se injecteaza o fractiune din semnalul de la iesire prin reteaua selectiva de reactie negativa,NFB (Negativ Feedback).
In ziua de zi in anumite domenii (cum ar fi si cel audio cu tuburi), este foarte, foaaaarte greu ca incercand sa faci ceva nou, sa nu pici pe ceea ce deja s-a facut sau pe variatii intr-un sens sau altul a ceea ce deja s-a facut, mai ales ca nu e nimeni care sa stie tot ce anume s-o fi facut in domeniu pe lumea asta... Este unul din motivele pentru care acest domeniu nu mai este atractiv dpdv profesional in electronica ci mai degraba dpdv comercial si amatoricesc, altfel nemaipreafiind de inventat in aceste zone decat eventuale variatii pe niste acealeasi teme deja existente ori complicarea/rafinarea lor la infinit (eventual si cu semiconductori).
Spus intr-un anume fel mai plastic, e valabila vorba "cate bordeie atatea obicee", insa in realitate numarul modelelor si planurilor de bordei fiind destul de limitat...
Aiurea.
Cine a pretins că schema din deschidere subiect reprezintă ceva nou în domeniu audio cu tuburi ?!
Olimpiu a scris clasic (procedeu tehnic clasic, care este folosit în mod curent) în citat.
In simulator, puteti schimba priza pentru ultraliniar la 20% si la 60% ?  Cum ar sta distorsiunile in acest caz? Ce alti parametri se modifica ?
Editat de Ovidanie
Până la epuizarea clasei AB1 etaj final nud puterea pe sarcina reactivă(în primar OT).
UL 20% 80W thd 2,8% , -3db 40W thd 3,7%
UL 60% 55W thd 3,3% , -3db 27,5W thd 4,55%
Se modifică ia_max EL34 (vârful de curent).
Acum 7 ore, Hoffmann a spus:
Este irelevant ce se obtine in primarul trafului de iesire. La fel si distorsiunile teoretice sau simulate. Realizati un montaj real si masurati.
La 21.01.2022 la 10:05, Rammstein a spus:
Aștept realizarea practică și o oscilogramă cu cei 50W THD max 2,5%, până atunci..... rămân la părerea mea.
LE
Și eu sunt curios de niște măsurători reale, mai ales pentru THD!
Nu cred că vom vedea în 2...3 luni un montaj real cu măsurători.
Posibil să ai mult de așteptat...,nu mă preocupă transpunerea în practică. Așadar personal nu voi satisface curiozitatea dumneata sau a altuia.
Am scris citeț în deschidere subiect Supun analizei dumneavoastră pertinente această schemă.
LE2
Dacă nu va exista temporizare pe anodică pune dumneata două diode rapide între grilă și catod în etajul de atac ECC82(diodele vor fi în conducție până intră tubul în emisie).
Realizarea practică de test mai implică
-socluri de calitate etaj final(diferențe mai de potențial pin 3-2 respectiv 4-5).
-ridicare la potențial filament ECC82
-important, sursa anodică trebuie să țină +500V la puterea maximă sinus nelimitat în sarcină la ieșire.
Editat de Hoffmann
