Dxxx Postat Ianuarie 19, 2022 Partajează Postat Ianuarie 19, 2022 Statia construita cu acest kit merge cu toate letcoanele echivalente Gordak, cum ar fi Aoyue, Yihua, Saike, Atten etc. De asemenea poate functiona cu orice letcon cu termocuplu alimentat la 24V atat timp cat exista cate 2 cabluri de conexiune pentru rezistenta si pentru senzor si se face etalonarea. Sursa inclusa acopera puteri pana la 50W, insa termostatul poate comuta pana la 200W daca este cazul. Kit 1: - contine: PCB*, mosfet*, borna conectare letcon*, sursa SMPS, IC comparator, semireglabil - cost ~35 lei - cele cu stelutza au mai multe optiuni diferite, si in functie de optiune pretul variaza. - mosfetii includ prelipirea pe PCB plus o rezistenta si un Zenner de protectie. Aceasta modalitate este pentru protectia mosfetului si nu agreez sa trimit altfel. https://i.postimg.cc/FRjzGwyy/1.jpg Kit 2: contine: set R, set C, set IC - cost 11 lei - toate componentele sunt SMD 1206 sau 0805 si pretul include prelipirea pe PCB a condensatorilor (nu se poate altfel, pentru ca nu sunt marcati si sunt la tensiuni diferite). - nu are rost sa pun poze, sunt componente SMD noi, origine TME. Kit 3: - contine: potentiometru cu buton, comutator power, DVM*, cordon 230~, carcasa - cost 46/56 lei - pretul cel mai mare este pentru DVM (digital volt meter) modificat ca sensibilitate si cu virgula eliminata. https://i.postimg.cc/Vvm6h4g3/2.jpg Comentarii: Daca achizitionati toate cele trei kituri mai primiti si un led - in acest mod aveti absolut toate piesele necesare pentru constructia unei statii. Puteti ca la oricare kit sa renuntati la anumite componente, daca deja le aveti, cu reducerea corespunzatoare a pretului. Daca este de interes pot publica pretul pentru fiecare element din oricare dintre kituri. Puteti folosi ca display orice voltmetru analogic sau digital; sensibilitatea trebuie sa aiba reglaj in asa fel incat la o tensiune intre 7 si 8V sa poata sa afiseze 420 grade. Este cel mai bine daca achizitionati numai kitul 1, la el aveti si pretul cel mai mic pentru componente, si este si ce ma intereseaza pe mine sa vand. Kitul 2 merita achizitionat numai daca contruiti o singura statie sau doua, pentru ca in general R si C se vand la minim 10 sau 100 bucati, chiar si la IC de multe ori se vand minim 5. Daca faceti achizitia impreuna cu alti colegi, sau daca construiti mai multe statii este mai convenabil ca pret sa achizitionati reperele direct de la magazinul favorit. Kitul 3 nu va sfatuiesc sa-l achizitionati decat daca este graba sau nu aveti prin sertare componentele respective - nu vad de ce va trebuie cordon de retea nou/scump/de firma luat de la TME cand puteti sa refolositi unul recuperat, gratis... de asemenea este probabil ca puteti recupera si o carcasa etc. Sunt bine-veniti cei care cumpara kituri pentru mai multe statii, posibil prin asociere. La comenzi mai mari pot discuta reducere de pret pana la 20%. Costul este modic, un smps de 24V-2A tinde sa coste in magazine cat cer eu pe intregul kit 1 care include si respectiva sursa. De asemenea in ultimul timp prin magazine lipsesc multe componente, se poate sa solutionati si aceasta problema prin achizitionarea pieselor incluse intr-unul dintre kituri. Posibil sa pot oferi solutii si pentru probleme speciale. Spre exemplu daca doriti sa construiti o statie dubla (cu doua letcoane) va pot oferi o sursa de putere dubla 24V/100W, sau displayuri analogice (cu ac). Stocul meu de componente pentru aceste statii nu are sens de existenta, daca renunt la aceasta linie. Deci vand tot ce nu poate fi folosit pentru alte game. Insa asta inseamna si ca pe parcurs anumite repere se vor epuiza, si evident ca nu vor mai fi altele. Asta merge si pentru componentele asociate statiilor, adica letcoane + rezistente si varfuri de schimb. Momentan exista disponibile - dar presupun ca si ele se vor epuiza. Verificati anuntul respectiv: https://www.elforum.info/topic/150495-statii-de-lipit-si-accesorii-de-la-modeste-la-performante/ Schema: Schema imi apartine integral, este o varianta matura... adica nu una experimentala, unde unele aspecte sunt lasate in suspensie. Statii de acest tip sunt in folosinta la multi colegi, eu le construiesc de peste 7 ani. Vanzarea se face pe baza unei liste de inscriere. In momentul in care demarez vanzarea propriu-zisa voi face publica schema statiei. Ulterior acelui moment este posibil sa inceapa oricine manufacturarea de PCBuri, deci doresc sa ma asigur ca imi voi vinde stocul, mai inainte - adica vreau sa strang pe lista un anumit numar minim de doritori. Schema va fi utila, de asemenea, tuturor colegilor care deja au statii de acest tip de la mine. Chiar daca in timp am modificat generatia de PCBuri, schema a ramas aceeasi de la inceput. Oricum PCBurile de ultima generatie merg in orice statie mai veche. Daca cineva este neincrezator si doreste sa-si exprime optiunea numai dupa ce va vedea schema - nu este problema. Voi publica schema dupa primul lot de vanzari, adica voi mai avea suficiente PCBuri disponibile si ulterior, riscul va fi doar ca alte componente sa fie epuizate. Constructia statiei este ultra-simpla dpdv electronic. Exista documentatia necesara. Exista documentatie pentru exploaterea statiilor, de asemenea. Toata documetatia o voi publica odata cu schema. Trebuie sa aveti un AVOmetru si ceva care sa poata cositori componente SMD 0805. Kiturile nu includ fludor, decapant, firele de conexiune, daca mai trebuia specificat. Odata ce finalizez vanzarea nu doresc sa ma mai implic in aceasta linie de produse. Intentionez ca schema si documentatia sa le public intr-un topic pe forum, deci acolo va exista ulterior suportul necesar din partea comunitatii. Daca cineva va dori mura-in-gura fisierele Gerber pentru productia PCB, aia este pe bani... Calibrare: Pentru cele doua tipuri de PCB exista standuri de test si calibrare. Se poate face o calibrare "statistica" pentru care ajunge un aparat de masura care sa poata masura 20-30mV curent continuu. Rezultatele sunt bune pentru letcoanele Saike, Aoyue si Gordak, iar procesul este rapid si simplu. Pentru calibrarea directa este necesar un termometru de varf, dar se poate folosi si un AVOmetru cu sonda de temperatura. Cablajul stanat (V30) are un banc de calibrare specific, cu contacte cu arc, deci conexiunea PCBului se face direct si instantaneu. Un numar mare de placi pot fi calibrate rapid. Pret 150 lei. Cablajul celalalt are un banc de proba care necesita cositorirea PCBului testat. Pret 20 lei. Sunt interesat sa vand cele doua standuri de calibrare. Important pentru mine este ca ulterior sa nu ma mai intereseze nici unde este, nici ce face respectivul stand... O varianta este ca cineva sa le achizitioneze si apoi sa le inchirieze in ce modalitate doreste catre cei interesati. Alta varianta este ceva de genul "custodie regresiva" de genul colegul nr 1 preia standul si imi plateste 150 lei, apoi il da mai departe si primeste 140 lei. Colegul nr 2 il va da mai departe cu 130 lei etc. Posibil ca dupa ce valoarea scade la 50 sau 100 lei tariful "de folosinta" sa fie redus la 5 lei. In acest mod esti responsabil de stand doar atat timp cat este la tine. Problema ar fi ca ultimul din acest sir fie va ramane cu niste bani blocati / fie va ramane proprietarul bancului pe gratis. De asemenea poate fi discutabil cat va fi tariful platit de cineva care are de etalonat mai multe placi... Localizarea exacta cat si valoarea reziduala a standului poate fi facuta lesne pe un topic special, pe forum. Cele doua variante de achizitie de mai sus pot fi combinate, initial cu o faza de custodie, apoi cu achizitie cand si pretul va fi mai mic - cred ca o modalitate de acest tip este cea mai convenabila, daca se gaseste cineva doritor ca sa intre in final in posesia bancului... **** Astept inscrierea doritorilor AICI, lista va fi publica. Specificati ce kituri si ce numar de bucati. NEAPARAT specificati si daca/cum doriti calibrarea. Comunicarea ulterioara pe PM o voi initializa eu. In afara de inscrieri postati numai intrebari precise, la obiect. Atentie nu tolereaz off-topic-ul. In caz ca nu vor exista suficienti doritori de kituri imi rezerv dreptul de a anula intreaga manevra, inclusiv publicarea schemei; va ramane ca la momentul respectiv sa decid ce solutie voi adopta. Livrare, contact, expeditie - predare personala in Bucuresti, cu testare. - expediere (de cand cu Covidul) prin curier, cu plata prin banca in avans si plata transportului la destinatar. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 20, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 20, 2022 Detalii kituri si stoc Kit 1 - PCB industrial 6 lei 60+ buc (industrial, piesele pe ambele fete, 38x20mm) - PCB artizanal 4 lei 12 buc (piesele pe o fata, 38x32mm) - mosfet 13A / 11mO 3 lei 8 buc - mosfet 14A / 9mO 4 lei 11 buc - mosfet 19A / 4,5mO 5 lei 28 buc - mosfet 21A / 3,3mO 6 lei 50 buc (oricare mosfet include lipirea pe PCB, inclusiv protectia) - borna conectare letcon 3 lei 17 buc - borna conectare letcon 5 lei 2 buc (evident ca la categoriile de pana aici trebuie o singura bucata pe kit, adica 1 PCB, 1 mosfet, 1 borna) - sursa SMPS 24V-50W 20 lei 20 buc - IC comparator 0,8 lei 60+ buc - semireglabil 0,3 lei 60+ buc Kit 2 - rezistente, 25 bucati 3 lei - condensatori 11 bucati 5 lei (lipiti pe PCB) - IC 3 bucati 3 lei Kit 3 - potentiometru cu buton 2 lei - comutator power 2 lei - cordon 230~ 12 lei - carcasa ventilata 15 lei - DVM, nemodificat 15 lei - DVM modificat 25 lei (modificata sensibilitate + virgula eliminata) Daca cineva doreste un lot mai mare de Kit1, am oferta de pret 40 lei pentru tot lotul de PCB artizanal, voi include si bancul de calibrare ca bonus. Varianta artizanala este mai ieftina, dar pana la urma face aceeasi functie ca cea industriala, la fel de bine. La kitul 2 si 3 nu am dat stoc, presupun ca nu vor fi cerute multe si deci voi face fata. Link spre comentariu
matt cabb Postat Ianuarie 30, 2022 Partajează Postat Ianuarie 30, 2022 Salut, o statie gordak as vrea pls. Link spre comentariu
Dxxx Postat Ianuarie 31, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 31, 2022 Pentru cine doreste statia completa... este posibil, dar va dura, pentru ca am multe proiecte asteptand. Sper insa ca pe parcurs sa se gaseasca suficienti doritori la ce vand aici... Link spre comentariu
